Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 109
Alt 28.03.2019, 19:33
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Nichts gegen Basteln, aber du hast auf dem Boot auch mit Erschuetterungen etc...zu tun, son Industrie-Hutschienen-Injektor ueberlebt dein Boot
Und die CC8370 ueberlebt dein Boot auch, denn die hat keinen Sperrfilter und somit keine beweglichen Teile !!!
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 28.03.2019, 19:34
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Der erste kommt auch aus Hong Kong, wäre mir auch zu weit
Da ich nun schon mal knapp 50€ investiert habe, würde ich diese 13 noch dazulegen und könnte zumindest das Teil nutzen, so liegt es dann nur rum.
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:36
Versuchs....sollte gehen !
Gruessle,
Paetschi
Alt 28.03.2019, 19:38
Boot: Tullio Abbate
Wenn gar nichts anderes geht, ist mir das dann auch wert. Jetzt werde ich mal einen Versuchsaufbau starten und dann schau ich, ob es überhaupt so klappt.
Wenn Du mit Vivotek schon soviel Erfahrung hast, was meinst Du denn, muss ich den Login Bereich entsperren, ähnlich der SIM Sperre beim Handy, d.h. wenn ich ein Datenprotokoll über GPRS versende, entsperre ich Quasi die SIM Karte dauerhaft.
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:45
Du kannst den Login Bereich nicht entsperren, du kannst nur das anonyme Anmelden z.B. fuer ONVIF erlauben. Damit ist ein "Empfangen" des Video-Streams moeglich, aber du kommst nicht auf die Konfigurationsseite der Kamera.
Das hat aber nichts mit dem Hersteller zu tun ....
Gruessle,
Paetschi
Alt 28.03.2019, 19:46
Boot: Tullio Abbate
Das würde ja für den Plotter reichen denke ich. Dort soll ja auch bloss empfangen werden. Wo stelle ich das ein ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:52
Hier die Doku, die kann mal nichts schaden
http://download.vivotek.com/download...vmanual_en.pdf
Ich schau mal ob ichs finde ....
Gruessle,
Paetschi
  #58
Alt 28.03.2019, 19:55
Seite 82
Allow anonymous viewing
aktivieren und gut, sollte gehen, falls nicht melde Dich !
Gruessle,
Paetschi
  #59
Alt 28.03.2019, 20:35
Boot: Tullio Abbate
Danke Dir. Super Doku. hab ich eingestellt. Mal sehen ob es funzt
Viele Grüsse
Henry
Alt 29.03.2019, 13:19
Boot: Tullio Abbate
Heute am Boot mal die Kamera an den Plotter gesteckt und natürlich kein Bild.
Muss ich möglicherweise ein Crossoverkabel nutzen?
Viele Grüsse
Henry
Alt 29.03.2019, 13:49
Boot: Tullio Abbate
@ Paetschi
Wo stelle ich denn die Vivotek auf DHCP ein.
Jetzt hat sie offensichtlich eine feste IP und brauche bestimmt eine Dynamische IP Adresse
Viele Grüsse
Henry
Alt 29.03.2019, 13:50
nein, Crossoverkabel machen keinen Sinn mehr. Alle Netzwerkgeraete koennen automatisch aushandeln.
Hast du denn vor Ort die Moeglichkeit zu pruefen ob die Kamera ueberhaupt geht ? Laptop dabei ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 29.03.2019, 13:53
Seite 65
Network - General Settings -Network Type - LAN - Get IP Adress automatically
- Save !
Gruessle,
Paetschi
  #64
Alt 29.03.2019, 20:31
Boot: Tullio Abbate
@ Paetschi
Die Einstellung war offensichtlich schon drin.
Nach was könnte ich denn noch schauen um ein Bild zu bekommen ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 29.03.2019, 20:34
Boot: Tullio Abbate
Und noch was,
wenn ich die Vivotek ohne Verbindung über den Router an den Laptop anschließe, müsste ich doch auch die Kamera sehen oder nicht. Das wäre doch ein ähnliche Anwendung wie auf dem >Plotter.
Allerdings geht es so nicht. Erst wenn ich die Kamera an den Router anschließe komme ich über den Browser auf die Kamera.
Viele Grüsse
Henry
Alt 30.03.2019, 10:13
Wenn du die Kamera ohne Router an den Laptop anschliesst, bekommt Sie keine IP, dann musst du die IP fest vergeben. z.B. 192.168.0.30 dein Laptop sollte dann die IP 192.168.0.1 haben. Dann kommst du drauf. Der Router hat einen DHCP-Server integriert und vergibt somit die IP-Adressen an die Kamera und an den Laptop.
Du musst das Anonyme Login aktivieren, und bei dieser Kamera wuerde ich mal die Aufloesung zum Testen runterfahren, immerhin hat die 3Mpx. Vielleicht kann das der Plotter nicht runterrechnen. Versuch mal eine geringe Aufloesung mit Bildrate max. 10-15.
Gruessle,
Paetschi
Alt 30.03.2019, 13:57
Boot: Tullio Abbate
@ Jürgen
hast Du an Deinem Plotter noch irgendetwas eingestellt, oder einfach über das Raynet angesteckt und Bild war da?
Viele Grüsse
Henry
Alt 30.03.2019, 17:28
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
@ Jürgen
am Plotter kann man nichts einstellen. Die Einstellungen muss man bei der Kamera vornehmen. Entweder der Plotter 'frisst' die Einstellung oder nicht.
Ich habe mit div. Kameras versucht und nur die Dahua hat funktioniert.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 26.07.2019, 15:44
Boot: Tullio Abbate
Hallo Zusammen, wollte hier das Thema noch mal hochholen um meine abschließenden Erkenntnise mitzuteilen. Trotz tatkräftiger Unterstützung von Patrick. Nochmals vielen Dank an dieser Stelle, ist es nicht gelungen eine freie IP Kamera an den eS97 anzuschließen. Trotz der Beschreibung das IP angeschlossen werden können, ist das ein aussichtsloser Fall. Hier scheint die Strategie von Raymarine ganz klar zu sein, keine fremden Fabrikate zuzulassen. Schlussendlich habe ich mich jetzt für eine analoge Rückfahrkamera von Camos entschieden. Diese wird an den BNC Stecker, der am Powerkabel mit integriert ist angeschlossen und damit eine Videoquelle auf dem Plotter erzeugt. Die Kamera hat einen 120 Grad Blickwinkel und einen Schutzgrad von IP 68. Dazu hab ich noch ein bisschen Licht in den Motorraum gebaut um die Ausbeute zu unterstützen. Auf jeden Fall ein guter Kompromiss zur IP Variante.
Viele Grüsse
Henry
Alt 29.07.2019, 06:55
Boot: Beneteau GT
die Aussage kann ich so nicht bestätigen. Ich habe 3 Dahua Kameras ('freie' IP-Kamera) am Axiom laufen. Diese Kameras sind deutlich günstiger als die originalen von Raymarine.
Alt 28.08.2019, 08:38
Boot: Beneteau GT
ich hole das Thema mal wieder hoch. Nach Einspielen der neuen Raymarine Software v3.10.42 Bermuda (Name ist Programm ) funktionieren die Dahua Kameras nicht mehr.
Habe dann den alten Axiom Stand wiederhergestellt und Kameras gehen wieder.
Habe im amerikanischen Raymarine Forum geschaut. Problem wird dort auch diskutiert. Raymarine unterstützt natürlich nicht, 'schwören' auch, dass sie an der Schnittstelle nichts geändert haben. Das was Axiom User raus gefunden haben ist, dass es anscheinend an einem älteren ONVIF-Standard liegt. Ist eine Kamera mit einem alten Stand im Netzwerk verweigert das Axiom auch den Rest der Kameras, nach 'abstöpseln' der älteren Kamera läuft der Rest wieder.
Ich habe 2 neue Dahua und eine alte Version. Ich werde mal das ganze durchspielen. Möchte eigentlich nicht auf die Kameras verzichten, aber hätte auch gern die neue Software auf dem Axiom. Zwickmühle....
  #72
Alt 28.08.2019, 20:03
Boot: Beneteau GT
ich kann bestätigen, dass es an der alten Dahua Kamera lag. Ich habe die Kamera 'abgestöpselt', das Axiom auf den neuen Softwarestand upgedatet und siehe da, die beiden neuen Kameras funktionieren. Wenn man die alte wieder 'dranstöpselt' sind sofort alle Kameras wieder weg.
Wer also an seinem Axiom Kameras anschließen will sollte die Raymarine nehmen oder Dahua mit neuem Softwarestand und nicht irgendwelche alten.
Ich werde noch versuchen die alte Kamera ein update zu verpassen. Glaube aber nicht an den Erfolg.
  #73
Alt 16.09.2020, 20:43
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
ich grabe das Topic aus, da auf meinem künftigen Boot ein Plotter der C-Serie verbaut ist, der ebenfalls mit IP-Kameras klarkommen soll. Allerdings möchte ich ungern Patchkabel durchs Boot ziehen. Rein theoretisch müssten doch auch WLAN-Kameras in Verbindung mit einem Access-Point (statt Switch) funktionieren, oder begehe ich da einen Denkfehler?
Beste Grüße,
Marius
Alt 06.10.2020, 04:55
Vico Vico ist offline
Guten Morgen,
habe eine GS165 mit Lighthouse 3 Software. Es ist jetzt die 3 IP Kamera, wo ich zum laufen bekommen will. Momentan habe ich eine Dahua IPC-HDW2431TM. Mit Onvif device Manager startet es sofort ohne Passwort zu verlangen. Die Kamera ist auf 720P und DHCP eingestellt. Beim MFD erkennt die Kamera nur leider bekomme ich kein Bild.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Alt 06.10.2020, 05:05
Boot: Beneteau GT
Zitat von Vico Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
ich habe in #71 beschrieben, dass man mit dem neuen Lighthouse auch eine Dahua mit neuer Software braucht. Ist Deine Kamera neu? Oder ist es eine ältere gebrauchte?
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 17:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 17:05
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen FourWinns205 Technik-Talk 0 19.12.2018 12:54
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 21:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
