Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 184Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 184
Alt 26.03.2019, 19:34
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Ich fordere dich auf, einmal mitte aufs IJsselmeer dein Schiff zu verlassen und zum Ufer zu schwimmen . . . . .
Warum genau darf man das IJsselmeer nicht mit SBF Binnen befahren?
Wenn schon lustig, dann bitte richtig.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.03.2019, 20:32
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit Verständnis der Sache. Quäl dich aber nicht ...
Ist also ein grundsätzlicher Unterschied zu binnen, wo das rettende Ufer nie wirklich weit entfernt ist.
Aber geifer mal ruhig weiter, wenn es Dir gut tut.
Das ist eine recht eigenwillige Sichtweise auf die Gefahren im Binnenbereich, aber wenn du demonstrierst dass du jetzt in die Mitte vom Reihn fährst, mit Frau und Kindern reinspringst und locker die 150m bei 10°C bis zum Ufer schwimmst - könntest du deine Sichtweise durch Fakten untermauern.
  #53
Alt 26.03.2019, 20:34
In der CE Richtlinie 2013/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über Sportboote und Wassermotorräde lautet es:
5.6.2. Löschvorrichtungen
Sportboote sind mit der Brandgefahr entsprechenden Löschvorrichtungen auszurüsten, oder es sind Anbringungsort und Kapazität der der Brandgefahr entsprechenden Löschvorrichtungen anzugeben. Das Fahrzeug darf erst in Betrieb genommen werden, wenn es mit der entsprechenden Löschvorrichtung ausgerüstet ist. Die Motorräume von Ottomotoren sind durch ein Feuerlöschsystem zu schützen, das eine Öffnung des Raumes im Brandfall unnötig macht. Eventuell vorhandene tragbare Feuerlöscher sind so anzubringen, dass sie leicht zugänglich sind;
einer der Feuerlöscher ist so anzuordnen, dass er vom Hauptsteuerstand des Sportbootes aus leicht zu erreichen ist.
Wenn das aber immer so eingehalten werden würde, wäre dieser Strang dann nicht obsolet?
es gibt auch Boote die vor der Einführung der CE Gebaut wurden und daher nicht unter diese REgelung fallen... somit nicht zwingend mit feuerlöschern ausgerüstet sind oder im Motorraum eine Verbaut haben...
daher nur für CE-pflichtige Boote Obsolet...
Ach Kinners, worum genau ging es in diesem Strang nochmal?
Beste Grüße, Alex
Alt 26.03.2019, 20:58
Lieber Volker,
meine Replik bezog sich auf den vorangegangenen Text von Rob.
Also bitte nicht kontextfrei zitieren.
Danke.
Beste Grüße, Alex
Alt 27.03.2019, 08:40
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Also bleiben nur automatische . . . . .
Das es nur fur Otto motoren war, war mich nicht bekannt.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 27.03.2019, 08:49
IJsselmeer gilt als "Binnen" (BPR) (egal Waddenzee, Ooster/Wester Schelde), hat nichts mit SBF zu tun.
Rob
Alt 27.03.2019, 08:53
abr als deutscher benötigt man den Sportbootführerschein See.... Binnenführerschein reicht nicht....
wobei das UBI ja wieder reicht.... man benötigt hier kein SRC...
Alt 27.03.2019, 10:11
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Rob:, Isselmeer wenn Vaarbewijs Klein Vaarbewijs2 wäre schon SBF
Alt 27.03.2019, 19:30
Ja und?
In D brauche ich auch SBF, auch wenn ich es in NL nicht brauche .....
Rob
Alt 27.03.2019, 20:21
Ja und?
Du verdtehst es nicht oder willst es nicht verstehen..
Binnnengewässer aber binnenführerschein ist nicht gültig man benötigt den See
Alt 27.03.2019, 21:03
Verzeihung, aber ich denke Sie wollen es nicht verstehen.
Ein Deutscher die mich erzählen woll, welches SBF mann in NL brauchst
Hier wurde geredet über die Gefahren von "Binnen".
Dazu habe ich das IJsselmeer genent, ist laut gezetz (BPR) "Binnen".
Dass mann dort fur (leider nur) SBF Pflichtige Schiffe, SBF See brauchts, hat nichts damit zu tun.
Sag mal: Wer ist hier den Holländer ?
Rob
Alt 27.03.2019, 22:09
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Ging das hier nicht um Feuerlöscher an Bord oder ist das jetzt ein Führerscheintrööt geworden?
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
  #64
Alt 28.03.2019, 19:44
KawaTreiber KawaTreiber ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Rob, er hat aber Recht. Brauchste See für.
Alt 28.03.2019, 20:20
Ja, fur IJsselmeer braucht mann See, aber fürs gesetz ist es BINNEN
Die regel fur SBF haben nichts, ich wiederhole nichts mit binnen oder aussen zu tun, und auch nicht mit entweder welche UBI oder wie das denn auch heissen soll in D.
Denkst du wirklich das ich das als Holländer nicht wisse?
Rob
Alt 31.03.2019, 08:30
scynet scynet ist offline
57 Danke in 22 Beiträgen
Pulverlöscher sind am universellsten ein zu setzen, sie haben aber zwei Nachteile: eine riesensauerei, das wäre mir aber egal denn es hat ja gerade gebrannt und ich hab überlebt, zweitens: wenn man ihn in einem kleinen Raum abdrückt, sieht man nichts mehr. Das Pulver fliegt überall rum.
Ich würde zwei schaumlöscher und einen co2 Löscher im Boot verteilen. Der co2 Löscher wird z. B. Bei fettbrannd verwendet indem er vollständig entleert wird und dann der Raum schnell verlassen und verschlossen wird. Eine Löschdecke zu haben ist sicher kein Nachteil.
  #67
Alt 31.03.2019, 15:11
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.410 Danke in 2.260 Beiträgen
Nachfrage scynet:
Wie unterscheiden sich denn "Pulverlöscher" und "Schaumlöscher" hinsichtlich der beschriebenen "Sauerei" ?
Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 31.03.2019, 16:36
Boot: Auszeit
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Nachfrage scynet:
Wenn du Pulver nimmst hast du in 10 Jahren noch Reste im Wischwasser.
Schaum ist Wasser mit einem Tensid (sowas ähnliches wie Priel) dann ist dein Boot nach dem auswischen endlich mal sauber.
Achja, CO² ist nicht unbedingt das Löschmittel für Fettbrände.
Ein Deckel auf der Pfanne erreicht da mehr.
Für geschlossene Räume wie der Motorraum eignet es sich sicherlich,
wobei ich bei Ottomotoren den Pulverlöscher hier vorziehen würde.
  #69
Alt 31.03.2019, 16:39
Boot: Auszeit
Löschdecken sind Überbleibsel aus dem letzten Jahrtausend,
als Feuerlöscher noch verhältnismäßig teuer waren.
Mittlerweile wird die FL-Decke nirgendwo mehr in der Norm erwähnt.
. Der co2 Löscher wird z. B. Bei fettbrannd verwendet indem er vollständig entleert wird und dann der Raum schnell verlassen und verschlossen wird. .
Das wird sich so niemals als Einsatzstandardregel durchsetzen.
CO² Löscher werden eher für kleine Räume oder für elektronische Bauteile
oder schützenswertes Gut (Museen) oder Labore verwendet.
Alt 31.03.2019, 17:43
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Das heißt, dass es ein Nachteil ist eine zu haben?
Alt 31.03.2019, 18:29
Bei einem Training “Überleben auf See - Feuer und Wasser im Schiff“ der Kreutzer Abteilung im DSV beim Zentrum für Schiffssicherheit der Bundesmarine in Neustadt Holstein wurde die Löschdecke gerade für kleinere Brände im Bereich Kombüse ausdrücklich empfohlen und auch wirksam und eindrucksvoll demonstriert.
Seit diesem Training hatte ich in allen meinen Küchen (an Land ) jeweils so eine Löschdecke griffbereit in der Küche montiert . Die Kosten sind wirklich vernachlässigbar, die Wirkung, schon allein die psychologische, dabei durchaus wertvoll.
Ich werde jedenfalls in meiner Bord Kombüse aufjeden Fall eine solche Feuerlöschdecke gut sichtbar und griffbereit montieren - altmodisch hin oder her .
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (31.03.2019 um 18:36 Uhr)
  #72
Alt 31.03.2019, 21:50
Stimmt, bei meiner jährliche Hilfeleistungs training werden die auch nicht mehr getraint und als 'altmodisch' bestimmt.
Trotzdem habe ich noch eine an Bord, zusammen mit 2x AFFF und automatische CO2 fürs Mr
Rob
Alt 31.03.2019, 22:08
Boot: Auszeit
Wenn man mit der FL Decke umgehen kann, braucht man sie ja nicht wegwerfen. Aber eine Neuanschaffung ist eher nicht anzuraten.
Ich habe mehr Unfälle mit falschen Umgang mit der Decke gesehen, als das es funktioniert hätte.
Aber was glaubt ihr was ein Deckel auf dem Topf oder der Pfanne für eine Löschwirkung hat.
Man kann auch einfach.
Alt 01.04.2019, 06:02
in 90% der Fälle wird sie wohl so auf dem Topf landen, dass dieser mit dem Brennenden Inhalt auf den Boden fällt und der Brennende Inhalt sich im Boot verteilt...
Alt 01.04.2019, 11:34
Bei Youtube findet man einige Videos für den Umgang mit der Löschdecke bei Fettbränden.
Grundsätzlich funktioniert das recht gut, das Feuer wird erstickt. Aber wichtig Decke drauf lassen weil keine Kühlung erfolgte entzündet sich das Feuer Sofort wieder.
Ist bei einem Topfdeckel aber genauso.
Feuerlöscher prüfen ? Gerd1000 Technik-Talk 52 11.08.2022 18:42
Feuerlöscher an Bord! Thodi Allgemeines zum Boot 112 24.03.2006 08:21
uralter Feuerlöscher - prüfen oder entsorgen lassen? Seestern Technik-Talk 43 23.02.2006 17:23
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Einhell-Feuerlöscher Tilo Technik-Talk 10 16.08.2002 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
