Umfrageergebnis anzeigen: Ankerkastenentwässerung aussenbords oder in die Bilge?
Raus damit! (Aussenbords) 44 100,00%
Rein damit! (In die Bilge) 0 0%
Teilnehmer: 44. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 25.03.2019, 07:10
User: 3512
Standard Ankerkasten-Entwässerung - Aussenbords oder in die Bilge?
Mein Ankerkasten entlädt sich zurzeit noch in die Bilge, quer durchs Boot bis in den Maschinenraum.
12 Meter langer Weg mit allem was dazu gehört.
Nun muss der Kasten eh innen renoviert werden und auch die Aussenhaut wird lackiert.
Da stelle ich mir die Frage, ob lieber so lassen, oder lieber ein(oder zwei) Wasserabläufe nach aussenbords einzubringen.
Wie seht ihr das?
Die Frage ist: Wie WÜRDET Ihr das am liebsten haben, NICHT wie habt ihr es AKTUELL....
Also quasi Wunschkonzert.
Chrischan
Alt 25.03.2019, 07:14
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Wo soll der Sinn einer Entwässerung in die Bilge sein? Gegen Wasserspuren kann man in das Ablaufloch nen Rohr einarbeiten, so das das Wasser nicht an der Bordwand entlang läuft.
Alt 25.03.2019, 07:40
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
Also ich kenne einige Boote aber hab bisher noch keines gesehen wo der Ankerkasten in die Bilge entleert...
Eventuell zusätzlich falls der Abfluss nach Außen verstopft ist...
Alt 25.03.2019, 11:19
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Ankerkasten entleert sich in die Bilge? - sehr eigenwillige Lösung - noch nie gesehen.
Bei uns Außenbords.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 25.03.2019, 11:53
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Ich würde das auf jeden Fall nach außen legen.
Möchte nicht ständig Wasser in der Bilge haben und mich dann fragen,
ob es von der Ankerkette abgetropft ist, oder ob es eine andere Ursache hat.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 25.03.2019, 11:54
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich würde es wenn ich es nicht hätte nach aussen leiten.
Alt 25.03.2019, 12:07
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Eine Bilge sollte immer sauber und trocken sein.
Ist sie nass stimmt etwas nicht.
Wie will man das feststellen wenn das Wasser aus dem Ankerkasten da reinläuft?
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 25.03.2019, 12:31
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Der einzige Nachteil nach außen abzuleiten ist, dass man immer ein bisschen eine "Spur" an der Bordwand außen hat ...
(Weil mit dem nassen Anker/Kette/Leine halt immer Wasser in den Ankerkasten kommt)
Aber das wird mehr als aufgewogen wenn man dafür ne trockene Bilge hat!
Peer
Alt 25.03.2019, 13:00
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ich kann das toppen. Mein Ankerkasten (elektri. Winsch) hatte gar keinen Ablauf. Letztes Jahr hat er einen bekommen und dieses Jahr stelle ich beim Refit fest, dass der Ankerkasten innen auf der Seite der Kajüte nur eine Sperrholzplatte hatte. Da stand das Wasser drin und die Platte war also dauernass. Überall trifft man Pfusch.
Alt 25.03.2019, 14:00
User: 3512
Na, ich hab hier im Forum schon diverse Male davon gelesen, dass (besonders scheinbar ältere Ami Boote) den Ankerkasten zur Bilge hin offen haben.
Funktioniert ja auch, abgesehen davon, dass das Wasser nur wieder über Bilgenpumpen rauskann.
Ob das nun schön ist oder nicht, sei mal dahin gestellt.
Aber ich weiß auch selbst, dass ein Deckel auf dem Vordeck ohne besondere Maßnahmen sicherlich nicht dauerhaft so dicht wird, dass es darunter wirklich trocken bleibt.
Chrischan
Alt 25.03.2019, 14:27
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Wäre für mich gar keine Frage:
Welchen Sinn soll es machen den Ankerkasten über die Bilge zu entwässern um die dann wiederum leer pumpen zu müssen?
Ganz klar:
Direkt außerbords entwässern.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 25.03.2019, 15:42
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.415 Danke in 2.267 Beiträgen
Das hängt sicher auch davon ab, WAS für ein Boot das ist. Irgendein Flachflitzer mit ohne Freibord wird sich schwertun, den Ankerkasten sinnvoll direkt zu entwässern, ohne in jeder zweiten Welle Wasser über diese Öffnung wieder reinzuschaufeln. Ich würde den Kasten zum Innenraum hin dichtlaminieren und dann rechts und links eine Zwangsentwässerung reinbohren. Sinnvollerweise nicht gerade ein 6er Löchlein, damit die nicht beim ersten Mal nach Ankern in schlammigem Grund zugesetzt sind, sondern eher 10-15mm und dann jeweils eins von diesen VA-Hutblechen drübergeschraubt. Ein VA-Lochblech als Zwischenboden unten im Ankerkasten eingesetzt, kann sicher auch nicht schaden. Dann hat die Kette wenigstens 'ne Chance, auch mal zu trocknen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.03.2019, 16:20
mfg
Martin
Mann könnte das auch noch optimieren.
In den Ankerkasten nen doppelten Boden mit einem Abfluss in der Mitte /10/15 mm. Diesen Abfluss dann mit nem kleinen Plastikschlauch nach außen ableiten. Da drückt sich dann so schnell kein Wasser rein.
Und auf den doppelten Boden dann so nen Plastikeinsatz dass das Wasser abfließen kann.
Sowas hier:
https://german.alibaba.com/product-d...202044102.html
Chris
Alt 25.03.2019, 17:05
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Aber Pfusch ist immer erst , wenn man ihn sieht.
Wenn der Kettenkasten voll ist , läufts eh aus dem Ketteneinlauf raus ,
voller wirds eh nicht.
Es grüßt GINA ,
Alt 25.03.2019, 17:07
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
240 Danke in 132 Beiträgen
.... Ein VA-Lochblech als Zwischenboden unten im Ankerkasten eingesetzt, kann sicher auch nicht schaden. Dann hat die Kette wenigstens 'ne Chance, auch mal zu trocknen.
so hab ich es bei mir auch gemacht. Meine Meinung - Außenbords.
Bei mir gab es zwar ein Loch nach draußen, aber auch eine Bohrung von - Achtung festhalten! - Bilge hoch Richtung Ankerkasten, die tatsächlich in dem Ablauf rausgekommen ist.
Hat ne Weile gedauert, bis ich das rausgefunden habe.
Edit: die Bohrung ist inzwischen natürlich verschlossen
Mark
Alt 28.03.2019, 07:42
User: 3512
Okay, da das Ergebnis bisher SEHR einstimmig ausfällt (gibt es auch "ein bisschen einstimmig"?) weiß ich nun bescheid und bohre Löcher in den Rumpf
Ich denke, dann kann hier zu, oder geht das bei einer Umfrage nicht?
Danke euch allen!
Chrischan
Alt 28.03.2019, 07:58
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
alles, was die Ankerkette so mit reinbringt, ist biologisch besetzt. Was genau sollte man in der Bilge anbauen/züchten wollen? Seegras, Seealgen, Krebschen, Quallen, ...
Will jetzt aber gar nicht damit anfangen, dass auch viele Lenzöffnungen außenbords Fehlkonstruktionen sind ...
edit: Habe zu lange fürs Tippen gebraucht, sorry. Ja, kann zu.
Beste Grüße, Alex
Sunbird Entwässerung Kajüte - Rohr in Bilge toast Allgemeines zum Boot 5 26.04.2016 08:58
Entwässerung Alpha one nobi65 Motoren und Antriebstechnik 5 18.02.2015 11:45
Schlauchboot entwässerung leckt ein wenig carpfisher-Lh Restaurationen 1 03.10.2014 21:25
Volvo-Penta MD 17 C, Entwässerung/Frostschutz *conara Motoren und Antriebstechnik 0 28.09.2008 11:40
Farbe für Bilge bzw. Ankerkasten skegjay Segel Technik 6 21.03.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
