Alt 23.03.2019, 12:02
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Standard Wie viel kostet ein neues Wendegetriebe 200Kw/4000U/Min
Ich spinne grade ein bisschen vor mich hin und habe mal versucht herauszufinden was ein Wendegetriebe kostet das ca 200Kw und 650Nm Motorleistung bei max 4000 Umdrehungen pro Minute dauerhaft verkraftet.
Untersetzung am besten 3:1, maximal 2:1, es muss als rechtes und linkes lieferbar sein und den Anforderungen in einem 12m Gleiter gewachsen sein.
Ich will wegen der Spinnerei keinem Händler die Zeit stehlen und bin scheinbar zu doof zum googlen. Finde zwar Getriebe aber meist kein Preis oder wenn mit Preis fehlen dann Angaben.
Vielleicht kann ja das allwissende meine Dunkelheit erhellen.
Danke
Alt 23.03.2019, 12:23
1.432 Danke in 708 Beiträgen
Moin Thomas,
Hier: https://marine.zf.com/matran/#!/search
könntest Du es konfigurieren. Einen Preis wirst Du dort auf der Seite nicht finden, aber Du hast dann schon mal die Bezeichnung.
Alt 23.03.2019, 12:43
Du kannst auch mal bei Bukh Bremen gucken. Da hast Du auch Preise.
Ein ZF 45 könnte passen.
https://www.bukh-bremen.de/antrieb/getriebe/getriebe
Alt 23.03.2019, 13:18
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Thomas,
PRM Getriebe kannst Du links oder rechts laufen lassen. Günstige Preise direkt in England.
Jürgen
Alt 23.03.2019, 13:26
Danke für den Link Frank aber das ZF 45 ist bis 200Ps und 450Nm, ich brauche mindestens 200KW und 650Nm.
Alt 23.03.2019, 13:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. wäre das passend: https://www.bukh-bremen.de/additiona...80_1_53897.pdf
Kostet ca. 5,9K
M.f.G.
harry
Alt 24.03.2019, 08:15
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Jürgen
Danke, die kannte ich noch garnicht. Preislich sehr attraktiv nur leider in meiner Leistungsklasse 3000 Dauerdrehzahl und kurzfristig 3500.
Also ähnlich wie meine Twin Disc MG506.
Weiß jemand was genau die Drehzahl limitiert? Also wie schlimm wäre es kurzzeitig drüber zu gehen?
Wie viel Speicher braucht ein neues Handy? kurz Kein Boot 17 11.02.2019 17:58
Motordrehzahl bei Vollast nur 4000U/min Roklost Motoren und Antriebstechnik 16 30.05.2016 18:22
Mercury 50PS 3Zyl 2 Takt kalt nur 4000U/min phil20081 Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2013 19:28
Mit 22" Stingray nur 40mph bei 4000U/min ??? stingray SVC 222 Motoren und Antriebstechnik 9 25.09.2007 11:51
Mercruiser 4,3LX Zündaussetzer ab 4000U/pm Aquaviva Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
