Alt 21.03.2019, 14:33
Sommer2019 Sommer2019 ist offline
Boot: Sea Ray 220
Standard Alpha One Dichtung Unterteil
Bin neu im Forum. Beim Impeller wechsel Alpha One Gen 2 ist der Getriebeöldurchgang am Getriebeunterteil stark korrodiert. . Der Antrieb war dicht. Will aber zur Sicherheit zusätzlich zu der roten Dichtung zusätzlich außen um die Dichtung herum dünn RTV Silikon auftragen . Ist das o.k? Oder gibt es da eine andere Lösung? Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Gruß Sascha
Hits:	113
Größe:	6,7 KB
Geändert von Sommer2019 (21.03.2019 um 15:10 Uhr)
Alt 21.03.2019, 17:27
wenn du möchtest kannst du das machen,
normal reicht reinigen und immer einen neuen O-Ring einsetzen, den O-Ring am besten mit Fett ankleben, dann fällt er nicht raus und verrutscht auch nicht, die Korrosion hält sich dann auch in Grenzen
Alt 22.03.2019, 12:31
Boot: Sea Ray 220
Danke für die Info.
Gruss Sascha
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2011 06:47
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen tom.1200 Technik-Talk 1 24.06.2011 20:02
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 26 22.03.2011 20:52
Hilfe! Bei Alpha One Gen.1 Unterteil abonnet Motoren und Antriebstechnik 1 21.03.2011 10:40
Alpha One Unterteil lagern juergenbb Motoren und Antriebstechnik 8 16.11.2006 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
