Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 17.03.2019, 12:06
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Standard Bläschen im Rumpf - Osmose oder dünnes Gelcoat?
Habe da bei einem Boot etwas entdeckt. Handelt es sich bei den Bläschen um Osmose oder wurde da bei der Herstellung wenig Gelcoat verwendet was jetzt das Laminat zum Vorschein bringt?
Man sieht kleine Bläschen am gesamten Rumpf unterhalb der Wasserlinie, sowie kleinere "Fäden" unter dem Gelcoat.
Das Bild habe ich extern hochgeladen weil es fürs Forum zu groß wäre.
Klick
Alt 17.03.2019, 13:36
45meilen 45meilen ist offline
Steche mal ein Bläschen auf und rieche daran.
Wenn es säuerlich riecht und Flüssigkeit austritt ist es vermutlich Osmose
Alt 17.03.2019, 14:26
Hab mir jetzt mal die drei größten Bläschen rausgesucht und angestochen. Es kommt nichts raus, es riecht auch nichts, es ist aber auch nicht hart wie Gelcoat sondern scheint Lack zu sein
Alt 17.03.2019, 15:47
Boot: Crownline 270 CR
Das sieht auf dem Foto auch tatsächlich aus wie Lack. Wie alt ist das Boot denn? Hast du es neu gekauft?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.03.2019, 16:02
Benutzerbild von Shearline
Was da vorliegt, nennt sich "Wicking". Das passiert, wenn Feuchte in das Laminat eindringt und sich durch die Kapillarwirkung rund um die Fasern akkumuliert. Das wiederum führt zu einem "Anschwellen" von Faserbündeln und damit zu diesen ganzen Aufblühungen im Gelcoat.
Darunter sieht es vermutlich so aus:
Hits:	399
Größe:	49,9 KB
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (17.03.2019 um 16:57 Uhr)
Alt 17.03.2019, 16:38
Wie ernst ist es und kann man da noch was retten?
Das Boot ist keine zwei Jahre alt und wurde gebraucht gekauft
Sieht man leider nur wenn die Sonne gut steht. Im Schatten oder unter Wolken ist nichts zu erkennen.
Alt 17.03.2019, 16:54
Der Prozess selbst ist irreversibel. Für eine genauere Diagnose müsste man aber erst einmal anschleifen und das Laminat darunter in Augenschein nehmen.
Cheers, Ingo
Alt 17.03.2019, 16:59
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Hast Du ein Bild von einer Stelle, an der Du die Abplatzungen abgeslöst hast?
Kannst Du mal mit Aceton auf 1k/2k testen?
Für mich sieht das wie eine Lackierung auf nacktem Laminat aus.
Alt 17.03.2019, 17:06
Also im schlimmsten Fall Rumpf schrott?
Davon hab ich kein Bild gemacht. Jetzt ist es schon zu dunkel. Ich probiere es morgen und hoffe die Lichtverhälnisse passen dann. Die Bläschen sind aber sehr klein.
Alt 17.03.2019, 17:16
Das nicht gleich. Auf Dauer aber zumindest ein relativ kostspieliger Sanierungsfall.
Cheers, Ingo
nimm einen Schaber und lege eine kleine Stelle schichtweise frei. du must ja sowieso was machen bzw. wissen, was Sache ist. Um irgendwas sinnvolles sagen zu können muss man aber erstmal den Schichtaufbau rausbekommen.
Alt 17.03.2019, 17:27
Werksgarantie?
Viele Grüße, Marcus
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Das Boot ist 2 Jahre alt?
Und am Rumpf scheinbar lackiert!
Sorry, aber das sollte sich ein Fachmann anschauen!
Chris
Alt 17.03.2019, 17:55
Wenn ich mir diesen Thread so anschaue scheint es doch gröber zu werden. Morgen werde ich den Verkäufer anrufen. Vorher werde ich nichts mehr an dem Beweisgegenstand Boot verändern.
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Werksgarantie?
Steht zumindest nichts in den AGB´s diesbezüglich.
Somit nur Sachmängelhaftung
Chris
Ja mir ist jetzt sehr warm geworden. Da muss jetzt definitiv ein Fachmann ran. Ich bin raus.
Alt 17.03.2019, 20:11
Hier noch was zum Vergleich der Schadenbilder:
Name:	Fibre Swelling.jpg
Hits:	335
Größe:	118,8 KB
Cheers, Ingo
Alt 17.03.2019, 20:37
Da würde ich meinen es sieht nicht ganz so aus.
Das hier ist die Steuerbordseite vorne am Bug.
Man sieht über dem Kratzer noch irgendeine Ausbesserung.
Vllt erkennst du da ja was.
Alt 17.03.2019, 20:59
Emotion Emotion ist offline
Definitiv lackiert worden und der Lack wirft die Blasen!
Alt 18.03.2019, 15:20
Wenn mein Vater mit der Rolle irgendwas lackiert hat sah das immer ähnlich aus.
Also kann man vermuten dass das Boot Osmose hatte, abgeschliffen und dann überlackiert wurde?
Alt 18.03.2019, 15:35
Ein zwei Jahre altes Boot mit einem grossflächigen Osmoseschaden wäre mir bislang noch nicht untergekommen.
Du hast jetzt genau 2 Möglichkeiten:
a) Du lässt das ganze VOR ORT von einem Fachmann beurteilen
b) Du ergibst Dich hier allen möglichen Vermutungen
Dieses Thema hier bestätigt mir wieder einmal, weshalb ich mich mit Ferndiagnosen in der Regel zurückhalte. Wünsche Dir letztlich von allem das kleinste Übel und eine schöne Saison!
Cheers, Ingo
Alt 18.03.2019, 15:48
Ingo,
schau dir das Bild mal an, da über dem Kratzer die Risse, so sieht doch nur gerissener Lack aus und kein gerissenes Gelcoat, oder?
Alt 18.03.2019, 18:55
Wenn Lack so einreißt bzw. sich ablöst, dann würde ich mir entsprechende Abrisskonturen auch an der Unterseite erwarten. Zudem sieht der tiefere Kratzer vom Farbbild her auch etwas zu homogen aus.
Aber wie auch immer - ich verzichte ab hier gern auf weitere Spekulationen.
Hits:	241
Größe:	22,8 KB
Cheers, Ingo
Alt 18.03.2019, 19:33
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Bei der von Ingo mit den drei Pfeilen markierten Stelle sieht es ja fast so aus, als wäre da eine erhabene Schicht Gelcoat angebracht worden. So sah das bei mir immer vor dem Schleifen aus, wenn ich einen Kratzer mit Gelcoat ausgebessert habe und das Gelcoat dann zum Trocknen mit einer Folie abgedeckt habe.
Fritz
Alt 18.03.2019, 19:57
Kann es sein, dass wenn das Boot erst 2 Jahre alt ist ( habe ich irgendwo gelesen ) das hier ein Transportschaden übergeduscht / vertuscht werden sollte
Alt 14.12.2019, 17:54
Um das einmal aufzulösen,
die Ausführung von Shealine hier ist korrekt.
Wurde durch einen Sachverständigen festgestellt. Das Boot wurde vom Vorbesitzer ohne Unterwasseranstrich auf unbestimmte Zeit im Wasser gelassen. Die Beseitigungsversuche des Verkäufers waren für mich nicht zufriedenstellend, somit sah ich mich gezwungen das Boot mit anwaltlicher Unterstützung an den Verkäufer zurück zu geben.
Alt 14.12.2019, 18:25
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
sag mal bitte um welches Boot es sich handelt?
Das sich die Fasern abzeichnen ist eigentlich auch eher der Fall, wenn das Gelcoat an den betreffenden Stellen zu dünn ist.
Wenn die Gelcoatstärke ausreichend ist, zeichnet sich da eigentlich nichts ab...Wenn es tatsächlich nachträglich aufgebracht wurde, kann dass eher passieren.
Semper Fidelis
Bläschen Gelcoat wega2000 Allgemeines zum Boot 34 26.09.2023 07:55
Nach auswintern kleine Bläschen im Gelcoat Stipper1 Allgemeines zum Boot 18 29.10.2015 16:45
Dünnes GFK Schott durch laminiertes Holz ersetzen? Oder ganz entfernen? madmaik Restaurationen 9 11.09.2015 15:05
Risse- Osmose, Lackunverträglichkeit, altes Gelcoat oder .... unbekannte Neputun Jolle Restaurationen 9 07.09.2015 11:55
Dünnes Leitung vom Navman Fishfinder 4431 ans Bordnetz anschließen bost Technik-Talk 13 26.04.2009 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
