Alt 12.03.2019, 09:46
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Standard Ist ein (Ueber) länger Trailer besser zum Slippen?
Guten Morgen
Mir kam der Gedanke das ich mit einem 10m Trailer doch weiter und tiefer ins Wasser komme als mit 7m.
Daher sollte das Boot besser aufschwimmen.
Zum Transport auf der Straße duerfte das ziemlich egal sein wenn das Boot für den Hänger "zu klein" ist ?
Uebersehe ich etwas?
Geändert von ups (12.03.2019 um 10:02 Uhr)
Alt 12.03.2019, 09:51
36.503 Danke in 21.951 Beiträgen
Zitat von ups Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Daher sollte das Boot daher besser aufschwimmen.
Zum Transport auf der Straße rasse duerfte das ziemlich egal sein wenn das Boot für den Hänger "zu klein" ist ?
das Boot steht ja wegen der Ausnutzung der Stützlast immer etwas weiter vorne auf dem Trailer (Gewicht liegt ja im Heck)
daher wird das Boot ja keine 3 m weiter hinten stehen nur weil der Trailer 3m länger ist.
Alt 12.03.2019, 09:57
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.938 Danke in 1.982 Beiträgen
Du brauchst mehr Platz zum Rangieren und die Slippe sollte soweit ins Wasser reichen, das du mit der Hängerachse nicht an einer Kante hängen bleibst - ansonsten wüsste ich jetzt auf Anhieb keine dagegen sprechenden Grunde.
Wobei der Windenstand weit genug verstellbar sein sollte und man noch genügend Stützlast haben sollte.
Alt 12.03.2019, 09:58
Benutzerbild von turbopapst
4.219 Danke in 2.862 Beiträgen
das Gefälle der Rampe dürfte auch ein Faktor sein...
Werner
ferenc ferenc ist offline
Billi, das hängt doch ganz von der Position der Achse ab.
Alt 12.03.2019, 10:11
bei richtig eingestellter Stützlast wird das Achsenpaket wieder an der gleichen Position (unterm Boot) stehen wie mit dem "kurzen Trailer"...
Du hast jetzt aber eine viel längere Deixel, und kannst somit weiter ins Wasser fahren.
Werner
Alt 12.03.2019, 10:46
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Der Trailer müsste hinten so gebaut sein, dass das Boot bis nach vorn gesetzt werden kann, am Heck würde der Trailer dann überstehen.
Die Achse(n) müssten so weit nach vorn gesetzt werden, dass es sich mit der Stützlast ausgeht. Wenn du dann bis zur Achse ins Wasser fährst, ist das Ende das Trailers natürlich weiter drinnen. Aber du brauchst auch mehr Standfläche zum Lagern,das Heck wird beim Rangieren und in scharfen Kurven weiter ausschwenken und durch den längeren Überstand hast setzt der Trailer hinten eher mal auf (im Flachland evt zu vernachlässigen)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Benutzerbild von Totti-Amun
12.157 Danke in 4.274 Beiträgen
Auf jeden Fall aber oben an der Rampe der Winkel, der vielleicht zum Hindernis wird.
Und möglicherweise das Mehrgewicht...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.03.2019, 11:00
Hallo Matthias,
das Boot so weit nach vorne wie möglich?????
dann kann er gleich seinen kurzen Trailer behalten...
Werner
Alt 12.03.2019, 11:03
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Denke schon dass 3 m viel ausmachen beim rangieren. Zudem müsste man das entweder so bauen dass das Boot vorne steht und dann mehrere Meter auf dem Trailer nach hinten ins Wasser geschoben wird - nachteilig beim hochwinschen. Oder die Achse muss weit nach hinten, dann wird sie aber bei jedem Slippvorgang komplett versenkt. Auch nicht gut.
Und bei nem Außenborder hat man doch eh keine Probleme. Wenn du das Boot langsam ablässt und hinten so ne Wippe hast, dann reichen 40 cm Tiefgang zum slippen. So nen Trailerboot hat ja kaum Tiefgang wenn es ein Gleiter ist.
Chris
Alt 12.03.2019, 11:07
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.517 Danke in 5.853 Beiträgen
Guugel mal nach "Deichselverlängerung"
Alt 12.03.2019, 11:09
wäre auch mein Vorschlag.. das hilft beim Slippen schon ungemein
Alt 12.03.2019, 11:27
ups ups ist offline
Danke... Ich lese da sehr passende Einwände.
Wir reden von einer albin 25. Also mit moderatem Kiel.
Und wir reden von einem Trailer der nur mit stuetzrollen gespickt ist... Nicht mit flachauflagen.
Natürlich geht mit Gewalt alles. Man kann den Trailer so hoch ans Wasser setzen das nur die letzte Kiel Rolle die Wasseroberfläche berührt und den Kahn mit Gewalt hochwinschen.
Das geht vermutlich so aufs Material das es in der Seele weh tut.
Statt dessen wuerde ich lieber mit der autostosstange bis ins Wasser fahren und den Trailer schoen sanft unter mein Mädchen schieben.
Dann vorne entspannt einhaken und alles langdam rausziehen und die suesse legt sich schön entspannt auf dem Trailer ab.
Wenn man dann in der Waagerechten steht kann man das Boot noch winschen bis es richtig passt.
Deichselverlaengerung klingt uebrigens super!
Werde ich nachsehen.
Ersteres mache ich mit meinem 130kg Schlauchboot... Aber mit 2t?
Lieber nicht.
Ich weiss gar nicht warum so viele Angst um ihre Achsen im Wasser haben... Fahrt ihr bei Regen kein Auto?
Im Sommer an der See hat manauch Zeit zum kranen.
Am we faehrt man suesswasser.
Ralph.
Alt 12.03.2019, 11:30
Hallo Matthias,
Nein, denn die Achse wandert mit nach vorn. Wenn die Räder z.B. an der Wasserkante stehen, dann ragt das Heck das Trailer weiter ins Wasser.
Grüsse
Matthias
Alt 12.03.2019, 11:31
Vielleicht ist ja so ein Konstrukt was: KLICK!
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.03.2019, 11:42
ups ups ist offline
Finde zur deichselverlängerung nur das :-(
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=165615
Alt 12.03.2019, 11:49
gibt es auch fertig... ist halt nur beim Slippen zu verwenden... aber das ist genau das was wir meinen... so ist der TRailer ja weiter hinter dem Auto und du kannst ihn viel Weiter rein fahren.
Während der normalen Trailerfahrt kommt das ding weg.
Alt 12.03.2019, 11:54
ups ups ist offline
Ich finde nix Ueber 1000kg zgg.
3500 schon gar nicht.
Wie sollte denn der nickausgleich zwischen Auto und Trailer stattfinden wenn das hilfsrad ausgefahren ist?
Also ich hin da mehr als skeptisch.
Dachte eher an sowas.... Ohne Werbung machen zu wollen.
Wenn es geht als 2 achser
Die albin hat mittelmotor mit Welle.
Name:	Screenshot_20190312-125243_Samsung Internet.jpg
Hits:	93
Größe:	60,7 KB
Alt 12.03.2019, 12:01
die Deichselverlängerung ist ja nicht Lose dran sondern als Starre Verlängerung der Achse
und das Stützrad macht man ja nur runter wenn man den Trailer abkoppellt und niemals beim fahren.
Alt 12.03.2019, 12:20
Lieber nicht.
Ralph.
Bei einem Boot in der Gewichtsklasse sollte man auch die Hebelwirkung nicht außer Acht lassen, sonst hebt es die Hinterachse des Zugfahrzeuges und wenn dann hinter den Reifen der Vorderachse keine Keile liegen, geht die ganze Fuhre schon mal baden..
Da würde ich lieber den Trailer etwas weiter rein fahren.
Alt 12.03.2019, 12:34
ups ups ist offline
Ich habe vorgestern das Schlauchboot mit Motor einfach mit der Winsch vom Boden auf den leeren Trailer gezogen.... die Deichsel ging dabei steil in den Himmel. Ohne Draufstellen ging es nicht.
q.e.d.
Alt 12.03.2019, 12:38
ups ups ist offline
ja - wäre super - aber da finde ich nix was bis 3,5t zugelassen ist.
vielleicht weil das nicht hält?
Oder ich bin blöd. Ich bin dankbar für jeden hinweis.
Alt 12.03.2019, 14:06
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Dazu mal gefragt , wenn der Trailer eine Überlänge hat , wird dann beim Auf /Abslippen nicht mehr über den Kugelkopf die Hinterachse ausgehebelt
weil ja durch die Deichsellänge auch ein längerer Hebel entsteht . Vielleicht denke ich auch Falsch , also bitte , nicht gleich mit Dummen Sprüchen Antworten . Hab jedenfalls mal auf YouTube ein Video gesehen , wo der Trailer aufgrund der Überlänge an der Slipanlage ( Scheitelpunkt ) extrem über den Beton gekratzt hat und die Hinterachse des F 350 ziemlich hochgehebelt wurde . Finde das Video nur nicht wieder .
Gruß Jörg
Alt 12.03.2019, 14:17
Der längere Hebel ist aber auf der Seite des Autos, das würde sich eher stabilisierend auswirken,oder?
Alt 12.03.2019, 14:24
Boot: Keins mehr
Ich weiß es nicht ob sich das positiv oder negativ auf das Zugfahrzeug auswirkt, deshalb ja der Gedankengang . In der Unterrichtsstunde , wo Hebelgesätze durgenommen worden sind , war Ich Krank
Gruß Jörg
Motor dreht nicht ueber 2000rpm unter Belastung dkl Motoren und Antriebstechnik 11 17.02.2014 19:57
Rudersteuerung ueber Funkfernsteuerung LenaMaria Technik-Talk 46 21.05.2010 14:07
Bootsimport ueber Belgien monette999 Allgemeines zum Boot 1 25.04.2008 16:47
Wer hat Info ueber dieses Boot?? urmel33 Allgemeines zum Boot 12 15.11.2007 14:55
Ueber den Atlantic Whisper Allgemeines zum Boot 25 26.08.2007 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
