Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 05.03.2019, 19:56
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Ich sehe dort deine Dieselpumpe, bei Webasto wird hier an beiden enden
ein Dieselschlauch mit 90* Krümmung empfohlen soll mehr Geräusche dämpfen
Die Firma Autoterm-Europe hat auf der Messe eine neue flüsterleise Pumpe vorgestellt, da musst du schon das Ohr direkt dran halten um sie zu hören.
Bernhard
Alt 06.03.2019, 06:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Oh das hörst sich gut an.
Hast Du Bezugsquellen und kann ich diese an der Webasto nutzen ?
Bisher habe ich meine Anlage noch nicht genutzt, da ich Sie ja erst eingebaut habe und laut Anleitung wenn Sie mal gelaufen hat alle 4 Wochen
laufen sollte, daher warte ich noch etwas ab
Mit besten Grüßen
Alt 06.03.2019, 20:44
Boot: Doriff 666
Hallo Andreas,
ich bin zertifizierter Service- und Reparaturpartner von Autoterm-Europe.
Man kann alle Produkte von Autoterm über mich beziehen.
Welche Webasto hast du verbaut? Leistung, Spannung und Kraftstoff?
Im Normalfall müsste die passen, ich werde jedoch nochmal nachfragen.
Die Pumpe für die 4Kw Heizung kostet 79,99€
Zur Zeit erwarte ich eine Lieferung für die:
PLANAR 44D 12V, PLANAR 8DM 12V, PLANAR 9D 12V und 14TC-MINI 12V
Bernhard
Alt 07.03.2019, 08:34
Hallo Bernhard
ich habe eine Webasto Air Top 40, 4 kw, 12 Volt, Diesel
aber wie ich schon geschrieben habe möchte ich erst einmal die jetzige laufen lassen, da diese gut im Maschinenraum verbaut ist. Wenn es zu laut wird melde ich mich wieder.
Ach und Danke für das Angebot
Mit besten Grüßen
Alt 07.03.2019, 12:22
Boot: Doriff 666
Hallo Andreas,
alles klar, drück dir die Daumen das alles gut läuft.
Habe ebenfalls die Vertretung für Eberspächer und Webasto.
Falls du mal Teile brauchst.
Bernhard
Abgasschlauch Warmluftheizung isolieren havelmike Technik-Talk 19 01.12.2012 09:26
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Warmluftheizung mit Motorabwärme jannie Technik-Talk 29 14.08.2009 10:49
Suche Einbauanleitung für Warmluftheizung D3L frankiboy Technik-Talk 2 22.11.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
