Alt 05.03.2019, 06:01
Boot: Ijsselkruiser
629 Danke in 319 Beiträgen
Standard Wie weit reicht der UBI?
wie weit reicht eigentlich der UBI? Ist der UBI noch für alle ostfriesischen Inseln ausreichend oder bis Nordseeküste? Wo ist da die Grenze?
VG
Alt 05.03.2019, 06:13
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Nein für die ostfriesischen Inseln reicht das UBI formal nicht aus.
UKW-Sprechfunkzeugnis Binnen (UBI) gilt im Binnenschifffahrtsfunk und berechtigt zur Teilnahme am UKW-Seefunk in den Zonen 1 bis 2
http://www.fvt.wsv.de/ubi/ubi_merkbl...2018-04-25.pdf
https://www.rolfdreyer.de/kursangebo...n/geltung.html
Liebe Grüße
Mattze
Alt 05.03.2019, 06:14
37.828 Danke in 22.654 Beiträgen
hier die Karte
http://www.fvt.wsv.de/ubi/Karte-Zonen-1-4.pdf
UBI gilt NICHT bis zu den Inseln
Alt 05.03.2019, 06:24
Boot: Ijsselkruiser
Ok, dann muss ich doch beide machen...
Danke!
Alt 05.03.2019, 11:47
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Habe die gezeigte documenten mal angeschaut, aber ich sehe das anders:
Mit UBI darf mann nur 'Binnen' geraete nutzen, egal wo . . . .
Mit UBI darf mann kein 'See' / 'Kombi' geraete nutzen, egal wo . . . .
Den Zonen 1/2 hatten nur damit zu tun, dass es dort toloriert wird ("Grundsatzlich nein") ein See geraet zu bedienen mit nur UBI.
Ist jadoch nur meine Meinung, aber basiert auf die regeld wie die in NL gelten.
Und in Sachen wie diese ist da meist nicht viel unterschied, da International
Dazu:
Auf 'See' (oder sollte ich Meer sagen ) arbeitet mann formell auf #16 und dass ist immer High-Power, egal Binnen oder Aussen
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 05.03.2019, 12:00
Dazu:
Kombi geräte dürfen mit UBI benutzt werden halt nur im ATIS Modus...
Alt 05.03.2019, 12:48
5.240 Danke in 2.115 Beiträgen
...Den Zonen 1/2 hatten nur damit zu tun, dass es dort toloriert wird ("Grundsatzlich nein") ein See geraet zu bedienen mit nur UBI....
Nein, es wird nicht einfach toleriert, es ist gesetzlich erlaubt. Die Rechtsgrundlage für den UBI ist die "Binnenschifffahrt-Sprechfunkverordnung - BinSchSprFunkV", dort sind als Geltungsbereich die Zonen 1 - 4 genannt.
Du darfst also auch in den Zonen 1+2 mit dem UBI funken, auch wenn es dort Seefunk ist und nicht mehr Binnenfunk. Ob die Seefunkkanäle der Zonen 1+2 grundsätzlich in der Binnenfunk-Konfiguration des Funkgerätes mit enthalten sind oder nur durch das Umschalten auf Seefunk bei Kombigeräten verfügbar sind, kann ich jetzt nicht sagen
Alt 05.03.2019, 13:14
Benutzerbild von Obereiderpirat
Obereiderpirat Obereiderpirat ist offline
Boot: Motorsegler "Pidder Lüng"
Rufzeichen oder MMSI: DB3118, 211788300
38 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Frank, mach einfach beide, dann hast du Ruhe und Sicherheit und fang mit dem SRC an, dann musst Du für den UBI nur noch eine einfache Zusatzprüfung machen. Es gibt aber auch Funkschulen, die bieten beide Scheine in einem Kurs an.
mit Gruß vom Nord-Ostsee Kanal
Uwe
Alt 05.03.2019, 13:54
Mit dem UBI darf man allerdings nur am "normalen" Seefunk teilnehmen, die DSC Funktionen (also GMDSS) dürfen nicht betätigt werden.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 05.03.2019, 13:59
Benutzerbild von Totti-Amun
13.466 Danke in 4.725 Beiträgen
Not kennt kein Gebot...
Ich habe beide zusammen gemacht, es macht auch Sinn. Der UBI ist dann halt nur verkürzt und das auch praktisch. Es ist kein Problem, beides in einem Rutsch zu machen, genauso wie beim SBF See und Binnen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.03.2019, 14:24
Und so ist es . . . .
Rob
Eine Woche auf der Mosel, wohin/wie weit? cwboot Deutschland 7 04.08.2014 07:22
wie weit ist in Italien der Po befahrbar ??? hochseeskipper Mittelmeer und seine Reviere 2 20.02.2012 15:25
Mit Binnenschein wie weit auf der Unterweser? jdsan Deutschland 6 14.08.2009 11:37
BOOTSÜBERFÜHR.wie weit bzw. wie lang von Brandenburg Plauer See nach Senzig Krüpelsee bigmischka Deutschland 6 29.01.2009 10:58
Handnetz wie weit auf See? loddar Deutschland 24 09.11.2004 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
