Alt 05.03.2019, 00:22
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Standard Innenraum Finish mit Mahagoni Dekor umstylen
Hallo Bootsfreunde,
ich bin ja gerade dabei, die Innenkabine meiner Bayliner 2556 Fly wohnlich neu zu gestalten. Dabei möchte ich das ziemlich einfallslose Dekor auf den Flächen und Möbeln etwas ansprechender machen und mir schwebt vor, das Ganze stellenweise auf Mahagoni Finish umzustylen. Z. B. Schranktüren, Eingangsbereich, Ablagen und so.
Man sieht sowas ja öfter auf etwas höherpreisigen Yachten, wobei dieses Finish wohl gar kein echtes Mahagoni ist sondern ein Kunstmaterial, das so aussieht und auch die Maserung nachahmt. Vielleicht sind das Folien, oder millimeterdünne Platten? Weiß jemand, was für ein Zeug das eigentlich ist und wo man das herkriegt?
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 05.03.2019, 05:19
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Bayliner 1952
69 Danke in 44 Beiträgen
Ich denke mal dass die Türen und sonstige "Mahagoni-Teile" funiert sind.
Als Alternative dazu sehe ich die einfachste Variante mit einer Folie von dc-fix diese gibt es in allen möglichen Dekoren.
Gruß Fabrizio
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 05.03.2019, 07:05
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Falls Du 'Echtes' Holz haben möchtest, dann schau Dir mal das hier an:
http://www.sg-shop.de/epages/6182459...od%20Sapeli%22
Das ist echtes Holzfurnier auf einer Gewebeschicht, das klebt man auf und lackiert es dann wie normales Holz mit Klarlack. Soll sich einfach schneiden lassen mit einer Schere oder einem Cutter.
Ich habe in meinem Boot ein paar Bereiche mit sichtbaren Wasserschäden im Sperrholz die ich neu damit beziehen will. Habe das Matrial vor einigen Tagen bekommen, sieht gut aus, ist aber noch nicht eingebaut. Daher kann ich zur Verarbeitung und zum end finish noch nichts sagen.
Grüße, Till
Alt 05.03.2019, 07:24
Brunello Brunello ist offline
292 Danke in 139 Beiträgen
Eine etwas andere Schiene zeigt dieser Anbieter.
Brunello
Alt 05.03.2019, 07:41
Hallo Brunello,
das ist doch das EASiWOOD, was ich oben bereits verlinkt habe.
Grüße, Till
Alt 05.03.2019, 07:45
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Kein Echtholz aber hochwertige Möbelfolien gibt es hier:
https://www.tecosmart.de
Gruss Sven
Alt 05.03.2019, 08:25
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
...oder hier:
https://www.resimdo.de/shop/folienwelt/wood/?p=1
Dazu gibt es noch praktische Anleitungen per Video.
Man lernt nie aus
Gruß Ronald
Alt 05.03.2019, 13:07
Genau, das kommt von der Optik her dem schon ziemlich nahe, was ich meine. Herzlichen Dank für den Link!
LG Werner
Alt 05.03.2019, 13:11
Brunello
Easywood lautet also das Zauberwort für diese Furnierbeschichtungen. Ich denke, damit ist meine Frage beantwortet. Vielen Dank, damit kanns weitergehen mit dem Ausbau zu einer gemütlichen Innenkabine! )
LG Werner
Alt 05.03.2019, 13:27
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
Bei Folien habe ich mit 3M di noc sehr gute Erfahrungen gemacht.
EDIT: sehe gerade das die Entscheidung schon gefallen ist.
Gruß Christian
Alt 05.03.2019, 13:44
Da sind auch ein paar sehr schöne Muster dabei. Muss ich mal sehen, was besser kommt. Echtholz-Furnier ist natürlich schon etwas edler. Bei Folien muss man halt aufpassen beim Auftragen, wg. Blasen und Falten im Dekor. Ist auch eine Kostenfrage, aber in dem Fall schaue ich nicht so aufs Geld.
LG Werner
Alt 05.03.2019, 13:45
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
...oder hier:
Man lernt nie aus
Gruß Ronald
Da hast Du Recht! )
LG Werner
Alt 05.03.2019, 13:50
LG Werner
Ich habe da schon ein wenig mit herumhantiert .. ist wirklich dicke, teilweise Säurebeständige Möbelfolie, die man mit nem Fön auch schön über die Ecken ziehen kann. Luftblasen sind kein Problem, da man die rausdrücken kann .. volle Klebefestigkeit erst nach vielen Stunden.
Steht alles auf der Seite und auch auf Youtube gibt es von denen Videos mit Verarbeitungshinweisen.
Gruss Sven
Alt 05.03.2019, 13:51
Eigentlich schon. Bei Folien muss man sehr aufpassen beim Auftragen, dass es nicht zu Blasen und Falten kommt. Wenn das erstmal irgendwo klebt und dann passt was nicht, ist das ziemlich blöd. Und es soll auch nicht billig wirken. Aber das heißt nicht, dass gar keine Folien in Frage kommen. Ist wie bei der Innenisolierung. Da arbeite ich mit zwei Materialien, oben im Deckenbereich und in Beugen und Kanten mit Armaflex, und an den glatten Bordwänden mit Kork.
LG Werner
Alt 05.03.2019, 13:56
Ach so, das ist gar nicht so eine dünne Folie die klebt wie Hölle und hast Dich verhauen, kriegst die schier nicht mehr ab? Ist dann natürlich was Anderes. Das Video schaue ich mir auf jeden Fall mal an.
Es geht mir übrigens auch so, je mehr ich mich mit den Fragen befasse, wie ich das anstelle mit dem Ausbau meines Bootes, und vor Allem, was ich alles im Vorfeld beachten muss, lerne ich ständig dazu. Da zählt echt jedes kleine Detail, wenn's kein Murks werden soll.
LG Werner
Alt 05.03.2019, 14:07
LG Werner
Da kann man schon noch korrigieren, die 3M Folie ist wirklich hochwertig.
Ist übrigends auch eine 3D Folie.
Wenn du willst kann ich dir mal ein Musterstück zum ausprobieren schicken, habe bestimmt noch einen Rest zuhause liegen.
Gruß Christian
Alt 05.03.2019, 14:20
Hier mal ein vielleicht interessantes Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=fvJoNSqZ7aQ
Gruß Christian
Alt 05.03.2019, 14:47
Hallo Christian,
danke für Dein Angebot. Hast PN!
LG Werner
Alt 05.03.2019, 15:57
Die 3M Folien sehen wirklich sehr gut aus, waren bei mir auch in der Endauswahl. Habe mir von denen vor einiger Zeit das Musterbuch bestellt, ist leider recht teuer (das Musterbuch und auch die Folie). Schlussendlich habe ich mich dann doch für echtes Holz, sprich das Easywood Furnier entschieden, mal sehen wie es wird
Grüße, Till
Alt 05.03.2019, 17:00
Das Ergebnis mit dem Easywood würde mich interessieren. Vielleicht kannst du ja uns dann das Resultat zeigen wenn du es verarbeitet hast?
Gruß Christian
Alt 05.03.2019, 17:16
Ich werde mir auch beides zum Vergleich anschauen und dann entscheiden, welches ich tatsächlich verwende bzw. an welchen Stellen was angewendet wird. Anfassen ist in dem Fall doch besser als gucken! )
LG Werner
Alt 05.03.2019, 17:28
Ja klar, kann ich gern machen.
Grüße, Till
Alt 05.03.2019, 21:02
Das Video war tatsächlich sehr inspirierend! Ich schaue mir übrigens immer gerne Bilder und Videos von schönen Booten und besonders das Interieur an, um Ideen zu bekommen, wie ich das bei mir machen will. So wird z. B. die Decke in meiner Kabine komplett mit texturiertem Kunstleder Perlweiß verkleidet. Beleuchtung werden LED-Strahler und Leuchtstoffröhren. Bei den Möbeln und Wänden hatte ich halt die Idee, so marmoriertes Edelholz-Furnier zur Verkleidung zu verwenden. Teilweise ist auch schon Holz verarbeitet, das wird geschliffen und neu gestrichen. Teilweise ist Teppichboden verklebt, z. B. um die Sitzecke, da weiß ich noch nicht genau, was ich damit mache. Steht jedenfalls noch Einiges an Arbeit an, bis es soweit ist, dass ich sagen kann, fertig!
Herzlichen Dank für die tollen Tipps!
LG Werner
Alt 08.03.2019, 10:27
Ich habe das Dekor anhand meiner Vorstellung übrigens im 3M Katalog gefunden! Es trägt die Bezeichnung Wood Grain Gloss mit der Produktkennung WG-364GN!
LG WernerKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	51,0 KB
Wer kennt dieses Dekor? GesineF Allgemeines zum Boot 2 01.06.2014 09:17
PC Programm für Boote - Dekor tommy05 Allgemeines zum Boot 5 27.10.2010 22:08
Glastron V-174 Dekor und Motorständer entfernen, lackieren recycler Restaurationen 7 17.09.2009 19:48
Klebe-Dekor DerLinde Technik-Talk 0 17.02.2009 18:06
Yamaha 60 PS Motor - welcher Propeller - und Dekor gesucht ! Gladiator Motoren und Antriebstechnik 4 03.02.2007 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
