Alt 04.03.2019, 12:26
Wasserfreizeit Wasserfreizeit ist offline
Boot: Kein Boot mehr alles verkauft
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard von Ab auf welle?
Bedarf es da einer umschulung?
Alt 04.03.2019, 12:31
Emotion Emotion ist offline
Ja...
Alt 04.03.2019, 12:33
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
das ist dann wie neue Abi
Alt 04.03.2019, 13:30
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Kommt drauf an.
Alt 04.03.2019, 13:39
Boot: Crownline 270 CR
Sehr bescheidene Konversation....
Alt 04.03.2019, 13:40
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Coole Überschrift. Ich mag es, wenn sich meine Gerhinzellen anstrengen müssen...
Micha
Alt 04.03.2019, 14:11
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
In diesem Faden "Abi" zu erwähnen fühlt sich irgendwie nicht richtig an....
Alt 04.03.2019, 14:40
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.608 Danke in 2.461 Beiträgen
unbedingt.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 04.03.2019, 15:48
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Mein derzeitiger SKS-Ausbilder, der auch Prüfer ist, sagt er verzichtet bei der Prüfung mit AB auf das Manöver "Wenden auf engem Raum" weil das wirklich jeder kann. Im Umkehrschluss bedeutet das also, dass das Wenden mit Welle durchaus schwieriger ist. Ich hatte es einfach und bin von Welle auf AB umgestiegen.
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 04.03.2019, 15:59
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.662 Danke in 4.367 Beiträgen
Ich finde es sogar einfacher - das Kurbeln entfällt.
Gerhard
Alt 04.03.2019, 16:19
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Benötigt man dafür überhaupt eine Schulung?
Ich hatte für mein AB keine Schulung dann würde ich ja auch keine Umschulung benötigen.
Genug dem Blödsinn schreiben.
Es bedarf wohl etwas Umstellung bei dem einen oder anderen Fahrmanöver evtl. Ein bißchen Übung.
Das kommt wohl auch auf die Größe und Gewicht vom Boot an.
Frank der dir viel Spass mit dem neuen Boot wünscht.
Alt 04.03.2019, 21:30
mit ein bisschen Übung ist das kein Problem mit Welle zufahren,
einige Sachen wie Haken schlagen und 180 Grad Wende auf engem Raum gehen mit Welle eben nicht,
da muß man eben anders an die Sache ran gehen
Alt 04.03.2019, 23:14
Benutzerbild von Federball
5.451 Danke in 3.087 Beiträgen
...warum nicht? ich weiss, dass es nicht stimmt, aber gefühlt fahre ich einen 360° Kreis auf der Stelle - mit Welle
Grüße, Reinhard
Alt 05.03.2019, 09:37
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Warte noch 20 Jahre.
Dann zählt der Spobo FS als Abi Zeugnis.
Es grüßt GINA ,
Alt 05.03.2019, 10:11
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Geht sogar besser als mit Aubo. Einfach kurz etwas Fahrt rückwärts aufnehmen. Gang raus. Ruder dorthin wie rum man drehen will und ordentlich Gas vorwärts. Und schon dreht der Kahn wunderbar über seinen Mittelpunkt.
Anlegen an Mauer / Steg / Schleusenwand fast genauso wie beim Aussenborder. Allerdings nicht im Rückwärtsgang das Heck ranziehen sondern im Vorwärtsgang randrücken. Schräg, so etwa 30 Grad ran an die Mauer. Knapp vorher aufstoppen. Ruder weg von der Wand und kurz mal Vorwärtsgang und etwas Gas, Schon liegt das Boot parallel zur Wand.
Rückwärtsfahren über lange Strecke ist etwas schlechter als beim Aussenborder aber machbar. Die Ruderwirkung ist nur minimal bis garnicht vorhanden. Für Kurskorrekturen immer kurz in den Vorwärtsgang und das Heck in die richtige Position drehen.
Inzwischen fahr ich sogar lieber Welle als Aussenborder/Z-Antrieb.
Alt 05.03.2019, 15:38
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
Und nie mehr Zeit, zweimal die Shift Taste für die Überschrift zu drücken
Gruß Albert
Alt 05.03.2019, 18:07
Zitat von Jlaudi Beitrag anzeigen
....Rückwärtsfahren über lange Strecke ist etwas schlechter als beim Aussenborder aber machbar. Die Ruderwirkung ist nur minimal bis garnicht vorhanden. Für Kurskorrekturen immer kurz in den Vorwärtsgang und das Heck in die richtige Position drehen....
...ich lade dich zu einem Slalom um kleine Trainingsbojen ein => rückwärts ohne den Schalthebel anzufassen.
+ warum ist rückwärts nur minimale bis keine Ruderwirkung da????? das Boot fährt durch Wasser (einem relativ dichtem Medium), und das Ruder wird stark vom Wasser angeströmt + steuert das Boot auch bei stehender Schraube - ergo ist die Aussage "nicht richtig". Im Gegenteil dazu ist ein Boot mit AB + stehender Schraube fast hilflos.
Grüße, Reinhard
ach ja: hab ich schon mal gesagt, wie irre zufrieden ich mit "meiner" Ruderwirkung bin ??
Alt 05.03.2019, 19:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.375 Danke in 2.151 Beiträgen
Moin moin,
je nach Verhalten des Bootes (Deutlichkeit des Radeffekts) und der Möglichkeit, mit der Schokoladenseite anzulegen geht's auch in einem Zug - mit dem Aufstoppen zieht es mein Boot so derartig zur Steuerbordseite, daß weiteres Heck-an-die-Wand ziehen beim Anlegen an Steuerbord in keinster Weise nötig ist. Praktischerweise hatte mein Fahrschulboot einen ähnlich ausgeprägten Radeffekt, nur zur Backbordseite...
lg, justme
Alt 05.03.2019, 20:00
Moin moin,
weil das Ruder nur und ausschließlich vom fließenden Wasser angeströmt wird, ähnlich als ob man vorwärts ausgekuppelt fährt? Bei einer typischen Motorboot-Konfiguration mit dem Propeller direkt vor dem Ruderblatt ist der Unterschied zwischen Propeller strömt Ruder an oder eben nicht schon ziemlich dramatisch - zum Drehen auf dem Teller brauche ich (mit Beckerruder zusätzlich am Ruderblatt) quasi Null Fahrt vorwärts, nur die Schraube dreht dann ordentlich. Daß das bei einem Segelboot mit dem Propeller irgendwo anderthalb Meter vor dem Ruderblatt lange nicht so deutlich ist kenne ich allerdings auch.
lg, justme
Alt 06.03.2019, 07:33
Ich bin mir nicht Sicher, ob Herr oder Frau Wasserfreizeit, das überhaupt noch tangiert
Alt 06.03.2019, 08:47
Grüße, Reinhard
Wie justme schon geschrieben hat, ist es bei Segelbooten etwas ganz anderes, weil zum einen das Ruderblatt wesentlich größer ist als bei vergleichbaren Motorbooten und zum zweiten das Ruderblatt fast völlig frei steht
Pedro
Alt 06.03.2019, 10:57
Boot: Seestern LX
Grüße, Reinhard
Ne das wird bei mir nix. Minimale Korrekturen sind schon möglich. So ein paar Grad auf 50 Meter Strecke. Das das Ruder kräftig angeströmt wird allein durch die Fahrt stimmt schon (Merk ich am Steuer, das muss ich dann schon festhalten), aber die Lenkwirkung ist lächerlich. Vorwärts hingegen bekommt das Ruderblatt ja den mindestens halben Wasserstrahl der Schraube die es umlenken kann. Und das sind schon ganz andere Strömungsgeschwindigkeiten als so ein bischen Fahrt.
Sailprop Drehflügelpropeller von Saildrive auf Welle umbauen. Oberfranke Technik-Talk 0 14.06.2018 10:08
Stoltz Kielrolle mit 16mm Welle, suche Adapter auf 20mm Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 12 09.03.2014 09:12
VP 290DP Propellerspiel auf der Welle dietmarf Motoren und Antriebstechnik 1 25.01.2011 10:40
Wasserpumpe auf der Welle? Timpe Te Motoren und Antriebstechnik 7 18.08.2010 19:37
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? quaelgeist Segel Technik 4 31.03.2005 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
