Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 827Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 827
Alt 03.03.2019, 16:44
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Zitat von Oskj Beitrag anzeigen
Ergebnis fertig beim Tender....
Sieht super aus!
Es gibt ja scheinbar 3 Brauntöne, welcher Farbton ist das bei Dir?
Alt 03.03.2019, 18:30
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Sieht super aus!
Ich kann es Dir nicht sagen. Sorry
Gruss Oliver
Alt 03.03.2019, 18:47
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Zitat von DaWeiß Beitrag anzeigen
Danke erstmal @Sven71.
Bis jetzt hab ich folgende Muster bekommen.
Bild 1. Schwarz weiß: gefällt mir aufgrund der Geraden Fugen nicht.
Bild 2. grau mit schwarzem Grund: gefällt mir sehr gut, lässt sich mit der Oberfräse top individuell bearbeiten (hab mir keine Mühe gegeben bei der Fräsung / Bild 3)
Bild 4. grau mit schwarzen Fugen (geschrägt, Muster von Sven): wenn mit fertigen Fugen dann rate ich dringend die geschrägten zu nehmen.
Bei meinem Boot wird es wohl das durchgehend graue werden, evtl. mit Custom fräsungen ähnlich dem Bild 5.
Achja bevor ich es vergesse, für alle die sowas suchen: schaut bei AliExpress, da gibts für viele Boot bereits passende Ausschnitte für weniger Geld als bei SeaDek.
Christopher
Ich fand das Fräsen nicht so einfach ... obwohl ich das auf einem Frästisch gemacht habe und das EVA keinen wirklich Platz zum links und rechts abdriften hatte. d.h. der Fräser war eigentlich optimal am Werkstück. Trotzdem ist es nicht zu 100% optimal geworden - jedoch ausreichend sauber, dass es mich nicht ganz schreckt
Gruss Sven
  #304
Alt 04.03.2019, 05:01
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
Setzt du die Fräse direkt ins Material oder nur an die Kante um diese zu brechen
Unser Tischler bricht mir nur die Aussenkanten mit der Fräse, den Zuschnitt nach Schablonen muss ich selbst machen.
Alt 04.03.2019, 05:40
Genau so habe ich es such gemacht.
Material vorher auf Maß geschnitten und dann die Kanten mit 45 Grad angefräßt.
Gruss Sven
  #306
Alt 04.03.2019, 05:44
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Sieht super aus. Ich hätte nicht gedacht, dass man das weiche Material fräsen kann.
Gerhard
  #307
Alt 04.03.2019, 12:13
Hallo Sven, ist doch echt toll geworden
  #308
Alt 04.03.2019, 17:23
Das größte Problem beim Fräsen ist eigentlich das unhandliche Format dieser Matte, die sich immer kringeln möchte, obwohl ich sie ewig ausgerollt hatte
Gruss Sven
  #309
Alt 04.03.2019, 17:50
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
Ich wollte da eher anders vorgehen, entweder direkt durch fräsen von oben oder eben von oben die Kanten fräsen. Das ganze mittels eines Hilfsgestells mit dem die Matten fixiert werden.
Ob und wie des funktioniert werde ich sehen wenn die Matten da sind und die ersten Reste übrig sind.
Das Custom-Fräsen wäre dann eh frei Hand.
Geil wäre natürlich ne Portalfräse und ein Vakuumtisch drunter.
Christopher
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Sardinien, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…🎣
  #310
Alt 05.03.2019, 08:57
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Eine Idee wäre aus 3mm MDF eine Schablone zu bauen, dann diese mit 5mm Überstand Ausgeschnitten und mit der Hand-Kantenfräse (zb Bosch GKF-12v) und Bündigfräser ne 45 Grad Kante rangeschnitten.
Das mach ich jetzt mal für die integrierte Badeplattform für meine Mariah genau so. Im Cockpit hab ichs ja schon liegen
Danke für die Inspiration !
  #311
Alt 05.03.2019, 14:24
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Hoffe, ich hab das nicht irgendwo überlesen-
wenn ich 2 Bahnen von dem Belag nebeneinander brauche (wegen der Breite), wie geht das dann?
Einfach stumpf nebeneinander kleben? das wär ja dann kaum dicht
mfg, Toni
  #312
Alt 05.03.2019, 14:41
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
Thomas (bootsfreunde.com) hat das einmal grob (https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4434624), gemacht hat er es auf jedenfall schon.
Denke das er da der richtige Ansprechpartner ist.
Gruß Christian
  #313
Alt 05.03.2019, 14:42
mfg, Toni
Genauso musst Du das machen ...
Aber was heisst denn dicht? Dicht in Bezug auf Wasserundurchlässigkeit? Weil die hast du ja so oder so nicht. Das Zeug ist keine Dampfsperre.
Denke, Du musst das aneinanderlegen..
Gruss Sven
  #314
Alt 06.03.2019, 06:27
Mit "Dicht" meinte ich das zwischen den verklebten Bahnen (wo sie stumpf aneinder liegen) das Wasser rein kann und das ja dann auf Dauer nicht so ideal für den Kleber bzw Selbstklebeband wäre.
Wird aber scheinbar so gemacht, danke für die Infos + den Link!
mfg, Toni
  #315
Alt 10.03.2019, 19:16
andyga andyga ist offline
Boot: Silverline 22VC
12 Danke in 6 Beiträgen
ich will mir auch so einen Eva Boden bestellen. Was mich noch hindert:
Wie kann man den putzen? Die Oberfläche scheint doch sehr rau zu sein?
Wasser und Lappen? Staubsauger?
Wenn mal eine Cola umfällt, ist der Boden dann kaputt?
Alt 10.03.2019, 20:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Du kannst da so schnell nix versauen, bekommst sogar Ölflecken weg, mit z.B. Bremsenreiniger.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #317
Alt 12.03.2019, 11:26
ich hätte jetzt, wie hier gelesen, diesen Boden bestellt
https://www.aliexpress.com/store/pro...2c1b3d8fwhLZUk
Hat den schon jemand? Kann mir jemand ein "echtes" Bild schicken, wie die Farbe ausfällt? Ich bräuchte 3 Platten 240x90 cm (habe 300x180 cm als Boden)
Alt 12.03.2019, 18:45
Ich hänge mich mal dran. Könnt Ihr mir ggf. einen Händler in Deutschland empfehlen, der ggf. schon die schrägen Fugen am Lager hat?
Alt 13.03.2019, 04:50
Weiße Fugen , die bleiben nicht lange weiß
Alt 13.03.2019, 11:19
@Stoffy 2100sc:
meine Frau will das so. Wir waren außerdem letztes Jahr nur ca 20x beim Boot fahren und da denke ich, wird es nicht sooo schmutzig...
  #321
Alt 15.03.2019, 08:41
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
So...auch ich bin fertig. Finde die Schnittkanten beim selbstverlegen nicht soooo dolle, aber mehrere geschickte Handwerker haben hier ja schon gute Ergebnisse präsentiert. Alles zusammen sollte bei SeaDek 2.100€ kosten, nun waren es keine 200€. Da denke ich darf man dann auch nicht vergeleichen.
Um nicht groß stückeln zu müssen habe ich bei mir quer verlegt...ob es sich optisch negativ auswirkt ist Geschmackssache. Ich habe erst eine Folie aufgemalt und diese dann als Passform auf das/die/den EVA gelegt. Die Klebefolie unten drunter hält grundsätzlich super. Da es bei mir stark aufgerollt war und ich die Wölbungen erst einmal glätten musste, habe ich den Bodenbelag ausgerollt und an den Enden jeweils fixiert. Mit der Zeit hat sich an einigen Stellen dann die Schutzfolie von der Klebe gelöst, so dass es an diesen Stellen beim verarbeiten nicht mehr die Haltekraft gab. Aber mit etwas zusätzlichem Kleber war das kein Problem.
Bin mal gespannt, wie lange man Freude an dem Boden hat...
Gruß Roland
Hits:	330
Größe:	75,9 KB
ID:	831869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	56,9 KB
ID:	831870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	60,9 KB
  #322
Alt 15.03.2019, 08:42
...ach ja...verschnitten habe ich mich selbstverständlich auch...😬
Hits:	208
Größe:	28,4 KB
ID:	831873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	30,1 KB
  #323
Alt 15.03.2019, 08:50
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Sieht auch quer gut aus! Falls ich irgendwann mal dazu komme, wäre das durchaus eine Option für mich.
Heiko
  #324
Alt 15.03.2019, 08:52
Boot: Scharping 33
Gruß Roland
Hallo Roland,
wo hast du das EVA-Zeug gekauft?
Heiko
  #325
Alt 15.03.2019, 13:47
Gekauf bei Banggood...ne China Seite. Hat aber alles recht gut funktioniert...inkl. dem Behördenwahnsinn am Zoll! Aber das wäre ein neues Thema wert...
Seadeck auf meinem Boot blaubatu Restaurationen 64 30.03.2020 19:08
Volvo EVA Autotrim, maximalwert; Hilfe benötigt milton Technik-Talk 4 07.07.2014 17:55
Eva Herman von NDR gefeuert Skibbää Kein Boot 68 10.09.2007 22:23
Loch im Boden schließen ? cebi Technik-Talk 8 28.09.2003 16:10
Harz auf dem Boden Guido-E Allgemeines zum Boot 9 14.05.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
