Alt 02.03.2019, 17:43
BjHu84 BjHu84 ist offline
Boot: Mystraly 470 sport + Honda BF 45
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ölwechsel Kalt oder Warm?
Hallo Gemeinde,
hab nur ne kleine Frage, wie Ihr das so macht. Ich würde gern noch einen Ölwechsel bei meinem Außenborder machen ( mit Filter ), bevor es wieder ins Wasser geht. Lasst Ihr eure Motoren an Land immer warmlaufen oder macht Ihr das auch mal kalt?
Alt 02.03.2019, 17:44
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Nur im betriebswarmen Zustand.
Alt 02.03.2019, 17:55
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Zitat von BjHu84 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Mache dir mal Gedanken wann Öl so richtig anfangt zu Laufen / schmieren.
Kalt oder Warm ?
Mit besten Grüßen
Alt 02.03.2019, 17:57
Wann macht Ihr den Wechsel? Zum Ende der Saison oder eher zum Anfang. Die Überlegung ist folgende. Wenn der Kahn aus dem Wasser kommt, ist der Motor meistens ja noch warm. Wenn ich es vor der Saison mache, steht das Boot an Land und es müssen erst wieder Spühlohren oder ein Wasserfaß ran um den Motor warm zu bekommen.
Alt 02.03.2019, 17:58
5.225 Danke in 2.108 Beiträgen
Im Gegensatz zu meinen Vorschreibern mach ich es im kalten Zustand (ich habe im Winterlager nicht die Möglichkeit, den Motor warm laufen zu lassen).
Alt 02.03.2019, 18:00
Und das ist nach meiner Meinung eine Glaubensfrage.
Wie in etwa sieht mein Boot besser in Rot oder in Blau aus ?
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (03.03.2019 um 10:39 Uhr)
Alt 02.03.2019, 18:03
Damit wirst Du aber viele Anhaftungen nicht rausbekommen,
das ist meine Meinung.
Aber Du fährst doch die Saison oder ? Kannst due da nicht wechseln ?
Mit besten Grüßen
Alt 02.03.2019, 18:09
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich mache das immer zum Ende der Saison, weil man da am Öl erkennen kann ob etwa Wasser oder Kraftstoff ins Öl gelangt ist und ob übermäßiger Abrieb im Motor stattgefunden hat. Falls doch was ist, hat man den ganzen Winter Zeit sich dem Problem zu widmen. Ich bevorzuge den Ölwechsel bei warmen Motor zu machen. Da läuft es schneller und kleine Partikel werden dadurch besser mitgenommen. Kalt geht aber auch, dauert halt nur länger.
Gruß Sylvio
Alt 02.03.2019, 18:14
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Einen Außenborder an Land warmlaufen lassen bedeutet Aufwand: Der Motor passt evtl. in eine Mülltonne, sonst sind Spühlohren und Wasserleitung erforderlich. Fester Halt ist nicht immer einfach!!! Im Leerlauf rumtuckern lassen bringt auch nicht unbedingt Vorteile. Gas geben oder Propeller einschalten ist mindestens so schlecht wie Ölwechsel im kalten Zustand, aber welches Übel ist einfacher?
Alt 02.03.2019, 18:20
Während der Saison wäre dazu natürlich die Möglichkeit, da hast du Recht!
Ich habe bei modernen Motoren aber eine etwas - nunja - lasche Einstellung zum Thema "Motoröl-Wechsel". Bei meinem Auto habe ich gerade nach 7 Jahren einen Ölwechsel gemacht - weil der Filter böse am rosten war. Das Öl selbst war (augenscheinlich) noch prima ...
Beim Aussenborder mit 100 Betriebstunden im Jahr sehe ich meinen jährlichen Ölwechsel als Wellness. Wenn es da Rückstände gibt, die sich mit der jährlichen kalten Portion frischen Öles und frischem Filter während des Betriebes nicht rausspülen lassen, haben sie gewonnen. Aber ich denke, ich werde solche Anhaftungen nicht haben ...
Meine Meinung
Alt 02.03.2019, 18:21
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
Hallo Andreas,
einen Ölwechsel macht man immer im warmen Zustand...
Werner
Alt 02.03.2019, 18:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.942 Danke in 3.735 Beiträgen
Immer Warm.
Warum Warm :
1) Warmes Öl ist dünnflüssiger und läuft besser ab.
2) Es ist durchgemicht und der abgesetzte Schmodder geht mit raus.
3) Es sind durch das Warmlaufen alle stellen im Motor geschmiert.
Ohne Warmlaufen und nach langer Standzeit sind die Lagerstellen im Motor trocken,
dann Ölwechsel und Filter wechsel ohne Warmlauf.
Beim Starten, keine Schmierung bis der Ölfilter voll ist und dann erst Öldruck kommt.
Das mögen die Lager, so ein Trockenlauf von ein paar Sekunden.
Gruß Jogie,
Alt 02.03.2019, 23:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi ?
Öl nur warm ablassen und am Ende der Saison, möglichst direkt nach der letzten Fahrt.
Den Filter mit wechseln.
Die im Öl gebundenen Verbrennungsrückstände, Säuren, Kondensate etc. sollten nicht die Gelegenheit bekommen sich wieder vom Öl zu trennen, sich abzusetzen und evtl. z.B. Lager oder Laufbuchsen anzugreifen.
Gewechselt werden muss sowieso, warum dann nicht gleich?
Mit frischem Öl bei gezogenem Quickstop den Motor durchdrehen, dann sind auch die Schmierstellen mit frischem Öl versorgt und der Filter gefüllt.
Ist seit Jahrzehnten gängige Praxis.
Geändert von sporty (02.03.2019 um 23:21 Uhr)
Alt 03.03.2019, 07:53
Beim 4 Takt Aussenborder ist es einfacher das Öl zu wechseln als beim Innenborder, da eine Ablaufschraube vorhanden ist (Mercury) ,beim Innenborder muss abgesagt werden, trotzdem würde ich nur im Betriebswarmen Zustand das Öl wechseln
Alt 03.03.2019, 08:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.432 Danke in 9.877 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Immer Warm.
Warum Warm :
1. Wenn man Öl absaugen will, großer Vorteil wenn nicht sogar die einzige Möglichkeit es raus zu bekommen.
2. Wenn der Motor einige Monate gestanden hat, ist der abgesetzte Schnodder ganz unten wo er gut raus läuft und wird nicht erst wieder im Motor verteilt.
3. Wenn der Motor einige Monate gestanden hat, läuft er auf jeden Fall erst einmal trocken, völlig egal ob ich das alte Öl durch neues ersetzt habe. Ich würde den ersten "Trockenstart" aber eher mit frischem Öl als mit der alten Plörre machen wollen.
Die meisten Ölfilter sitzen so dass sie nicht leer laufen wenn der Motor steht, also kann man sie abnehmen und die neuen Filter mit frischem Öl gefüllt anschrauben.
Um völlig auszutrocknen müssen Motoren ewig stehen aber auch dann bleibt Öl in Öltaschen stehen, (Nockenwelle) und auch die Lager haben in der Regel noch ihren Restölfilm, wichtiger ist der Öldruck, der aber kommt erst wenn der Motor dreht und die Ölpumpe den Druck aufbauen kann.
Willy
Alt 03.03.2019, 08:37
Chewie Chewie ist offline
Boot: Conquest 1950 CC
4 Danke in 1 Beitrag
Hallo Gemeinde,
Im betriebswarmenzustand das Öl wechseln! Weil:
- das Öl ist dünnflüssiger und läuft besser, schneller vollständiger ab
- einige Additive im Öl arbeiten erst bei höherer Temperatur optimal, sollte sich z.B. Kondenswasser im Öl befinden, bekommst du das mit dem kalten Öl nicht vollständig raus.
- ich mach immer noch eine Motorspülung vor dem Ölablassen, da für muss der Motor laufen und warm sein.
- falls du das Öl abpumpen willst, hat die Pumpe ein leichtes Spiel beim warmen Öl.
Liebe Grüße
Alt 03.03.2019, 22:55
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Quatsch
Das ist doch völlig piepe ob warm oder nicht.
Hauptsache der Filter und das Oel kommen neu rein BEVOR der Motor 4 Monate steht . (Da Säure im Oel)
Die paar Rückstände die evtl. noch verbleiben sind zu vernachlässigen.
Im Übrigen hatte ich schon Autos die NIE einen Oelwechsel gesehen haben und trotzdem über 350000 Km gehalten haben,bevor die wegen dem Rost an der Karosse verschrottet wurden . Und wie (Willy Gilligan schon schrieb) ,einen Schluck Oel in den neuen Filter geben bevor er eingedreht wird.
Motoren stehen sich Kaputt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (03.03.2019 um 23:04 Uhr)
Alt 03.03.2019, 23:19
Libertad Libertad ist offline
13.825 Danke in 6.463 Beiträgen
Ne, warm ist schon erheblich besser (rein technisch gesehen), aber kalt ist immer noch besser wie kein Ölwechsel.
Alt 03.03.2019, 23:52
heißes Öl bekommt man immer besser raus wie kaltes das sollte klar sein,
am AB geht es aber auch kalt, dauert aber ewig bis alles raus gelaufen ist
Alt 04.03.2019, 08:21
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich bin gerade der Meinung entweder heiß nach der letzten Fahrt oder direkt vorm erstan Anlassen nach viel Standzeit. Der Grund ist ganz einfach: Nie wird mehr Öl in der Ölwanne unten stehen als nach einem halben Jahr Nichtbenutzen des Motors.
Wenn man es natürlich durch den Meßstab absaugen will würde ich auf kaltes Öl verzichten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 04.03.2019, 08:37
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ich bevorzuge definitiv den Ölwechsel mit warmem Öl .
Im letzten Dezember bin ich vom 250 Aussenborder auf ein Diesel RIB mit Yanmar 6LP umgestiegen .
Der Motor bekommt bei nächster Gelegenheit (ist noch eingewintert) einen frischen Ölwechsel .
Danach werde ich am Ende jeder Saison eine Ölprobe ziehen und wechseln wenn die Analyse fallende Werte anzeigt .
Machen wir mit unseren Kunden seit 15 Jahren so das wir Öle nicht mehr nach Wartungsinterval wechseln sondern nach Ölzustand .
Im Winter wird/wurde der Motor gelegentlich von Hand durchgedreht um "trockene" Lagerstellen zu vermeiden .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 04.03.2019, 10:02
Mit von Hand drehen wirst du die Ölpumpe nicht dazu bringen können den Schmierstoff durch die Lager zu drücken.
Obwohl ich gestehen muss dass ich es auch mache, einfach mal um eine andere Ventilfeder zu belasten, die bisher gespannten zu entlasten und die Kolben an eine andere Stelle zu schieben.
Willy
Alt 04.03.2019, 11:10
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Im Mercury Wartungshandbuch steht folgendes und deckt sich ja auch mit der allgemeinen Meinung:
Name:	Bildschirmfoto 2019-03-04 um 11.09.30.jpg
Hits:	159
Größe:	40,9 KB
Gruss Sven
Alt 04.03.2019, 11:11
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Auf dem Weg zum Auskranen fahre ich die Maschine immer noch mal in flotter Fahrt richtig warm.Beim Warten auf das Auskranen sauge ich bereits mein Öl ab und an Land wird als erstes der Filter gewechselt. Einwintern wird dann schon mit frischem Öl gemacht.
Sinn oder Unsinn, ich wechsel jedes Jahr die paar Liter Öl.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 04.03.2019, 17:23
Incl. der Fahrzeuge jährlich hätte ich etwa 25L zu wechseln plus die 4 oder 5L die ich noch in einer Werkstatt wechseln lassen muss.
Is mir zu teuer.
Alufußleiste biegen - warm oder kalt? Smarty Restaurationen 6 20.01.2015 07:21
Drehmoment für Riser (kalt oder warm) Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 7 29.07.2009 22:46
Fensterrahmen, Alu biegen, WARM oder KALT? Doc Restaurationen 12 09.09.2007 16:44
Soll Kontrollstrahl AB warm oder kalt sein ? Doc Motoren und Antriebstechnik 48 11.06.2007 10:39
Wasserleitungssystem warm/kalt Chrisssi Technik-Talk 20 24.02.2004 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
