Alt 01.03.2019, 13:55
crap2k crap2k ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Vro umbau zu Normaler Benzinpumpe
Im zuge eines Motorneuaufbaus bin ich gerade dabei die Vro Pumpe (undicht) durch eine normale Benzinpumpe zu ersetzen
Motor:
Evinrude 40 Vro 1995
Jetzt bekommt ja die VRO Pumpe den unterdruck(pulse) über einen Benzinschlauch von einem Anschluss am Motorblock ! Die benzinpumpe (3 anschlüsse) bekommt ebenso über den Schlauch unterdruck(pulse) aber wenn ich die Pumpe jetzt auf den Originalen platz setze und die Blindstopfenschraube die am Motorblock verbaut ist (weil ja eigentlich Vro pumpe verbaut ist) rausschraube und die benzinpumpe ansetze habe ich ja 2 mal unterdruck (pulse) auf die benzinpumpe gelegt ! Ist das egal oder muss ich den hinteren anschluss der Benzinpumpe totlegen ?
Danke schonmal hier noch bilder von der benzinpumpe als bsp.
Alt 01.03.2019, 15:37
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo crap2k !!
Deine Bilder zeigen ja eine VRO - Benzinpumpe , den Anschluss must Du verschließen
Aber soganz verstehe ich deine Frage nicht , machmal Bilder wo man was sieht , was Du meinst.
Nutze hier die SUFU, das Thema wurde schon oft behandelt .....
auf youtube und google gibt es Anleitungen ohne ende zu diesem Thema.
Berichte weiter mit Bilder
MFG Uli
Alt 01.03.2019, 16:08
Ja genau,
Es ist ja am Motor eine Vorrichtung für eine Benzinpumpe .
Wenn ich da jetzt die Benzinpumpe draufsetze bekommt sie ja einmal vom Schlauch unterdruck(pulse) und direkt von dem Kurbelgehäuse unterdruck(pulse)
Somit hat die Pumpe eigentlich 4 Anschlüsse.
Alt 12.06.2020, 17:44
AvonSR4 AvonSR4 ist offline
Boot: Avon SR4 50PS Johnson 1999
Hallo, habe grade das selbe Problem dass ich ausversehen die mit 3 Anschlüssen gekauft habe, sie aber gerne auf den originalen Platz setzen möchte. Wie hast du das Problem denn gelöst?
Ist das normaler Verschleiß ? borsti2 Technik-Talk 18 24.06.2014 09:10
Ladeschlussspannung AGM versus normaler Bleibatterie Hesti Technik-Talk 24 15.01.2013 08:05
Ein fast normaler Sonntag 45meilen Kein Boot 23 06.02.2011 19:49
Antifouling runter normaler Anstrich drauf Freedom210 Restaurationen 3 23.05.2010 15:54
Unterschied Origonol und normaler Brennspiritus? IsyLiving Allgemeines zum Boot 0 05.10.2009 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
