Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 01.03.2019, 09:55
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
208 Danke in 118 Beiträgen
Standard Welche LED Birne?
ich möchte die Glühbirne von meinem Positionslicht auf LED umrüsten. Die aktuelle Birne und Fassung habe ich als Bild unten.
Welche 12V LED kann ich in die Fassung machen? Habe 2 gefunden, die passen könnten. Bin mir aber nicht sicher, welche passt, oder ob beide gehen würden. Hier mal der Link:
https://www.bindig-us-cars-parts.com...oducts/BIN-X89
oder
https://www.bindig-us-cars-parts.com...&ClassicView=1
Hits:	152
Größe:	94,5 KB
ID:	829948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	41,6 KB
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 01.03.2019, 10:06
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
das könnte W 2,1 X 9,5d; W 2,5 X 16d oder W 3 X 16d sein.
Unterschied musst du messen. Niedrige Zahl ist die Dicke des "Steckteils" die größere Zahl die Breite des "Steckteils".
Mit der Sockelbezeichnung solltest Du dann diverse LED Leuchtmittel finden.
Alt 01.03.2019, 10:19
13.989 Danke in 6.525 Beiträgen
Du weist aber, daß diese Teile auf Binnen- und Seeschiffahrtsstraßen nicht zulässig sind?
Alt 01.03.2019, 10:24
Boot: Viper 630
Breite ist 9,5mm und Dicke ist 2,1mm.
Dann dürfte ja W2,1 x 9,5d hinhauen.
Ewald, welche sind denn zulässig?
Geändert von Hoschemo (01.03.2019 um 10:38 Uhr)
Alt 01.03.2019, 10:32
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Fabian,
falls dein Fahrtgebiet Deutschland ist: Dir ist bewusst, dass bei Einbau von LED-Birnen deine Positionslampen ihre BSH-Zulassung verlieren? Im Notfall kann dich das den Versicherungsschutz kosten. Das ist einerseits begründet im Unterschied der Lichtfarbe, andererseits ist die Abblendung für den zulässige Abstrahlwinkel einer Positionslampe auf eine punktförmige Lichtquelle berechnet, während LED-Leuchtmittel (so wie die von dir verlinkte Igel-Birne) eine Lichtfläche haben. Bei der geringen Baugröße der Lampe beeinflusst das den Abstrahlwinken unter Umständen gravierend: Dazu gibt es auch einen entsprechenden Artikel vom Fachverband Sennotrettunsmittel. Selbst in den USA zugelassene punktförmige LED-Birnen (s. hier: https://www.yachtfernsehen.com/techn...umruesten.html) bekommen in DE keine Zulassung. Hier auch mal ein Test: https://www.yachtfernsehen.com/techn...-laternen.html
Edit: Sehe gerade, Ewald war schneller
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 01.03.2019, 10:48
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Die vorhande Positionslaterne ist nicht zugelassen (falsches Leuchtmittel), da kommt es auf eine LED nicht mehr an.
Boot: Viper 630
Okay danke für den Hinweis.
Ob das tatsächlich jemals einer kontrolliert sei mal dahingestellt. Aber klar, wenn was passiert ist man dran.
Dann weiter die Frage: Welche Lampe ist denn BSH zulässig? Muss es doch irgendwo zu kaufen geben?
Alt 01.03.2019, 10:49
Boot: Viper 630
Jörg,
warum ist meine Pos. Laterne nicht zulässig?
Alt 01.03.2019, 10:58
Hier z.B. findest du einige zulässige LED Pos Lampen.
https://www.svb.de/de/kategorie/elek...ua-signal.html
Die Lampen sind mit einem Steuerad Symbol markiert.
Und ja, die WSP kontrolliert sowas bei einer freiwilligen Sportbootkontrolle, oder auch gerne unfreiwillig bei angemeldeten Nachtfahrten mit Ankern z.B. bei Großfeuerwerken an Flüssen.
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von Hoschemo Beitrag anzeigen
Jörg,
Ich hatte an allen Booten die hier:
https://hellamarine-webshop.nl/en/an...0mm-black.html
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 01.03.2019, 11:04
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Da gibt es nur komplett neue Lampen.
Hella Marine hat z.B eine LED Linie im Verkauf, mit Zulassung
Fabian
Alt 01.03.2019, 11:14
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Jörg,
Weil sie (vermutlich) keine EU- oder nationale Zulassung hat und damit nicht der Zulassung von Navigationslichtern für Sportboote entspricht.
Prüfen könntest Du das in der MarED-Datenbank, wozu aber eine Anmeldung notwendig ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.03.2019, 11:19
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Jörg,
In Europa See muss sie eine nationale zulassung haben (BSH,Rina,...)
Für deutschland binnemdie Steuerradzulassung.
Es gibt keine zugelassenen LED Einsätze für navigatuonslichter...
Es gibt zugelassene LED navigationslichter
Auf der Leuchte müßten ja irgendwelche Zulassungskennzeichen sein, da könnte man etwas näheres sagen
Alt 01.03.2019, 12:16
Boot: Viper 630
Also das ist das Original Licht von Viper -> Europe Marine. Glaube nicht das es nicht zulässig ist.
Alt 01.03.2019, 12:21
Boot: Viper 630
Das steht alles drauf:l
Hits:	144
Größe:	41,7 KB
ID:	829963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	42,0 KB
ID:	829964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	41,0 KB
Hits:	136
Größe:	38,1 KB
Alt 01.03.2019, 12:25
Viele Sportboote, wenn nicht sogar die meisten, haben ab Werk keine zugelassene Beleuchtung. Auch die in Europa gebauten nicht.
Bei unserer QS505, Konzernsitz und Rumpfnummer aus Belgien, zusammengeklebt in Polen, waren ab Werk Stylische US Lampen für die Deckmontage dran. Sowas gibt es in zulässig überhaupt nicht.
Alt 01.03.2019, 12:34
Sehe nur US zulassungen...
Alt 01.03.2019, 14:14
Boot: Hanseat 70B2
Jörg,
Nicht zugelassen weil vom Hersteller nicht zur Prüfung angemeldet, da nicht zulassungsfähig.
Nicht zulassungsfähig weil: Wenn Du das Leuchtmittel anschaust siehst Du, dass der Glühfaden nicht in Form eines geraden Strichs gebaut ist. Außerdem fixiert die Fassung das Leuchtmittel nicht präzise.
Gefordert ist dass das Leuchtmittel, von oben betrachtet, eine punktförmige, an einer genau definierten Stelle im Lampengehäuse befindliche, Lichtquelle darstellt. Nur so kann mit Schattenblechen (= Lampengehäuse) der Ausleucht-Sektor genau dargestellt werden.
Aus diesem Grund gibt es keine zugelassenen LED-Leuchtmittel - das sind alles Zylinder, also nix punktförmige Lichtquelle.
Sieht ein guter Polizist übrigens schon aus der Entfernung: der scharfe Übergang von rot zu grün genau in Mittschiffsrichtung voraus ist verschwommen. Besonders auffällig ist das natürlich bei Zweifarben-Laternen.
Gnade vor Recht ergehen lassen die Sheriffs in unserer Gegend nur bei Ankerlichtern - bei weiß rundum kommt es nicht so genau drauf an, und besser ein nicht zugelassenes Ankerlicht, das leuchtet, als ein zugelassenes dass ab Mitternacht wegen leerer Batterie aus ist.
Alt 01.03.2019, 14:21
Ich glaube das Ankerlicht braucht noch nicht mal die Zulassung. Aber das Problem bei den Sportbooten mit dem steckbaren Lampenmast hat die weiße Rundumleuchte ja eine doppelt Funktion, nicht nur Ankerlicht sondern halt auch zusammengefastes Top/Hecklicht.
Da braucht es die Zulassung ja wieder.
Alt 01.03.2019, 18:40
Alles richtig
Aber weder die "Amis" mit ihren Funzeln noch die Boote in der DDR mit diesen
"Präzisionslampen" sind/ waren ständig in Bootsunfälle verwickelt.
Posilampen sind halt irgendwie auch eine Lizenz zum Geld drucken
Gruß Lutz
Alt 01.03.2019, 18:57
Boot: Hanseat 70B2
Lutz, die "Lizenz zum Gelddrucken" kann umgehen wer will - es gibt genug billigen Kram.
Ich verstehe auch nicht, warum für mein Auto die Bremsbeläge aus China zu 1/4 des deutschen Preises nicht gut genug sein sollen nur weil da keine Prüfzeichen drauf sind. Auch dass ich die Scheinwerfer umrüsten musste statt mit den guten amerikanischen Originalen in Europa herumzufahren (asymmetrisches Abblendlicht ist in USA nicht vorgeschrieben) ist bestimmt nur Geldschneiderei meiner Werkstatt.
Alt 01.03.2019, 19:11
Boot: Viper 630
Ich lass es jetzt einfach so wie es ist... Bin aber doch erstaunt, dass sowas nicht zulässig ist.
Alt 01.03.2019, 19:14
Solltest du aber gelernt haben... wird ja beim Führerschein vermittelt
Alt 01.03.2019, 19:19
Auch das Ankerlicht wird auf Zulassung kontrolliert. Alles schon erlebt
Fabian
Birne im Autoschluessel def... schwarznase81 Technik-Talk 14 08.02.2015 16:29
Was ist das für eine Lanpe/Birne? RedPoseidon Technik-Talk 15 06.06.2013 12:49
Birne wechseln MarkusP Technik-Talk 10 09.07.2012 20:59
Hilfe, meine Birne pfeift uklein Technik-Talk 6 07.01.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
