Alt 22.02.2019, 18:33
Patrick3001 Patrick3001 ist offline
Boot: Noris Boat DS-380 Evinrude 25 PS
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Fernsteuerung nachrüsten
Ich würde gerne eine Fernsteuerung nachrüsten. Nur leider hab ich sowas noch nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wo diese befestigt wird und was ich alles dafür brauche.
Es ist ein Evinrude 25 PS von 1991.
Kann mir hier jemand weiterhelfen oder Bilder von seiner Fernsteuerung posten?
Lg
Patrick
Hits:	94
Größe:	55,5 KB
ID:	829313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	56,3 KB
ID:	829314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	63,3 KB
Hits:	88
Größe:	57,3 KB
ID:	829316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	49,9 KB
ID:	829317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	55,5 KB
Hits:	90
Größe:	68,0 KB
ID:	829319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	73,8 KB
ID:	829320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	66,6 KB
Hits:	86
Größe:	54,6 KB
Alt 22.02.2019, 21:16
am besten mal einen Händler oder eine Werkstatt fragen ob für deinen Motor noch ein Umrüst Kit zubekommen ist, wenn nicht hast du schlechte Karten
bei den alten Motoren wird an der Außenseite je ein Hebel für Gas und Schaltung angebaut
innen am Motor kommt an den Hebel dann je ein Gestänge für Gas und Schaltung, ohne die Orginal Teile ist das schwierig bis kaum möglich
Alt 22.02.2019, 21:20
Hm ok. Dann evtl selbst was basteln. Bräuchte nur ne Vorlage
Alt 23.02.2019, 09:33
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Patrick, da wirst du um das Basteln nicht rumkommen, mein 9,9er ist von 72, kannst ja mal in mein Album gucken, vielleicht findest du ja einige Anhaltspunkte um das Projekt anzugehen.
Ist bei mir auch nicht das ideale, weil die Schubhülsen fehlen, geht aber seid einigen Jahren bis jetzt ohne Störungen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 23.02.2019, 10:24
Ich hab ja den hebel für Getriebe auch noch innen, was die sache nicht besser macht.
Alt 23.02.2019, 17:38
Ach, das geht schon wie, die Schaltstange wegnehmen und dann an dem Nehmer was drann tütteln.
Alt 23.02.2019, 22:30
ich würde mal nach Bildern von älteren Motoren suchen,
das findet man öfter noch wo die Schaltzüge von Außen angeschlossen sind
Alt 24.02.2019, 00:03
Ich werde mir was einfallen lassen. Hab ne Fernschaltung von ebay Kleinanzeigen für 70 euro bekommen. Da bastel ich was draus.
Alt 24.02.2019, 07:07
Zur Fixierung eignen sich prima Seilkauschen / Schellen (diese nur nicht zu fest ziehen sonst verbiegt der Aussenzug)
Ösen am ende des Zuges gehen Die grossen Pfannen vom RC Automodellbau (Lenkstangen)
Oder auch von Halogenseilsystemen die Verschraubungsplatten mit der 5er Mutter drauf.
Ende der Innenseele erwärmen mit Spitzzange in die richtige Form bringen, kurz wieder anlassen (härten) und dann festschrauben.
Wie gesagt, ist etwas Hirnschmalz und McGyver erforderlich aber es ist möglich.
Hält bei mir wie oben geschrieben schon Jahre ohne Störrung,
Wenn ich mal irgendwo das passende Set finde mache ich das natürlich original mit vernünftigen Zügen, aber bis jetzt geht das noch super.
Fernsteuerung nachrüsten sinnvoll? Mobi Allgemeines zum Boot 2 21.03.2013 09:13
Quicksilver Commander 2000 Fernsteuerung vmgrudolph Technik-Talk 7 23.08.2009 23:52
Umbau Minnkota E-Motor auf Fernsteuerung ? heinzrch Motoren und Antriebstechnik 6 23.01.2006 17:30
Anbausatz Fernsteuerung für alten 20 PS Mercury (Bj.77) mac_wolf Motoren und Antriebstechnik 0 18.02.2005 17:37
Fernsteuerung AB Sailor21 Technik-Talk 7 17.02.2003 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
