Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 21.02.2019, 15:07
2.812 Danke in 1.649 Beiträgen
I woaß, es geht doch jetzt nur um Rechenmodelle. Ich wollte am Anfang auch einen Dieselelektrischen Antrieb a´la Fischer Panda. Bis ich das mal kalkuliert habe.
Dann war (und ist immer noch) ein IB-Diesel, ein großes Batteriepack der Favorit, dann mit einer zweiten starken Lichtmaschine am IB oder einem zusätzlichen Generator.
Und jetzt lese ich eben von diesem Golden-Motor, der nicht nur leistungsmäßig interessant ist, sondern auch preislich sehr konkurrenzfähig ist. Die komplette E-Installation habe ich ja ohnehin geplant, mal abgehen von 160 Batterien. Ich fange jetzt mal an mit dieser Modellrechnung meine Ansprüche zu formulieren, wie z.B. wie lange am Stück will ich fahren müssen (wollen will ich 24/7/365, aber brauche ich das auch für ein Hausboot?).
Alt 21.02.2019, 15:17
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.030 Danke in 2.620 Beiträgen
Mal ganz ehrlich, ich bin ein Fan des elektrischen Antriebs, aber ein Hausboot (12x4m?) elektrisch anzutreiben macht derzeit (m.M.n.) wenig Sinn. Platz wird immer knapp bleiben, den willst Du dann mit Bleiblöcken auffüllen?
Ich hab auch keine Ahnung, wie lange so eine Batteriebank lebt, bei voller Auslastung.
Gruß, Jörg!
Alt 21.02.2019, 16:39
Mit dem Platz relativiert sich etwas, denn es soll ja (Stand heute) ein Mono-Rumpf werden, da sieht es schon besser aus. Aber wie gesagt, das sind alles nur (noch) Gedankenspiele. Ich will alles mal durch dekliniert haben bevor es konkret wird. Es ist doch klar, dass ich mir keine 160 Batterien irgendwo hin legen, auch nicht 80 oder 50.
Alt 21.02.2019, 18:35
SORRY!
war doppelt
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Geändert von Fillette Pénichette (21.02.2019 um 18:48 Uhr)
Alt 21.02.2019, 18:46
Wie haben knappe 14x4,55 Meter an Bootsgröße,um 5 Meter Maschinenraumlänge auf die Bootsbreite und ca.1,4 Meter höhe.
Einen 3,0Liter 4 Zylinder Antriebsmotor,ein 2 Zylinder Schallgekapseltes Aggregat,dazu Schalldämpfer und Tagestank von 350Liter.
Heizung,WW Boiler,2 große Batteriepacks,Ladegeräte,Elektro Schalt,Sicherungskasten und alles was Wasseranlagen brauchen.
Einen recht großen Feuerlöschschaumtank mit Sprühsystem verbaut,dazu weitere kleinere Einbauten,Staubsaugeranlage darin untergebracht.
Wir können uns darin gut bewegen,alles checken, natürlich ohne dazu Tanzen zu können
aber gut geplant und durchdacht ist auf engem Raum in einem Bootsmaschinenraum viel möglich!
Grüssle DLK
  #56
Alt 21.02.2019, 18:57
Ich denke auch, dass mit einem Mono-Rumpf mehr planerische Möglichkeiten offenbart werden. Deswegen die Denkweise ein vielen verschiedenen Richtungen. Ich hoffe sehr, dass unser Schiffsbauingenieur bald wieder fit ist und wir konkreter werden können. Dabei wir uns schon der ein oder andere Zahn gezogen.
  #57
Alt 21.02.2019, 20:26
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
weil ich beruflich an einem elektrischen Mobilitätskonzept arbeite vielleicht ein Tipp aus dieser Richtung:
Einbau Hochvolttechnik 700 Volt
Batterie mit 40kWh liegt preislich so bei 20.000 Euro. Abmesssungen Batteriepack 4 Kästen Bier, Gewicht ca. 250 Kilo.
Aber, ich komme mit einem 40 kW Motor (sicherlich auch 10.000 EUR im Einzelhandel) dann genau 1 Stunde in Fahrt.
Um das Ding zu laden brauchst mindestens einen 50kW Generator, weil ja immer etwas Verlust durch Wechselrichter, Verkabelung, Kühlung etc. mit eingerechnet werden muss.
Mit dem ganzen Zeug was sonst noch anfällt wie Verkabelung, Wechselrichter, Kühler etc. bist dann gleich mal 40.000 EUR für den elektrischen Fahrspass.
Also derzeit wirtschaftlich, vor allem im Privatbereich, nicht realisierbar.
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
  #58
Alt 21.02.2019, 20:40
Hallo Patrick,das stimmt schon,aber ein Verbrennungsmotor als Antriebsmotor,Getriebe und
was dazu alles nötig ist um in Fahrt zu kommen kostet schnell das selbe,wiegt ähnlich gleich.
Auch die weiteren Kosten wie Wartung,Treib und Schmierstoffe liegen in etwa im
selben Bereich und Aufwand,soweit steht unsere eigene Rechnung dazu schon mal vorab.
Bei uns liegt nun noch der Sinn zur doppelten Auslegung von allem im
Argen da wir sowieso auf Diesel weiterhin bestehen wollen und werden.
Grüssle DLK
  #59
Alt 21.02.2019, 22:12
Aber genau das ist m.M. nach der falsche Ansatz. Wenn ich für einen 40kw Motor einen 50kw Generator benötige, kann ich gleich einen entsprechend starken Dieselantriebsmotor nehmen. Wenn elektrischer Antrieb, dann geht das einher mit Verzicht auf Dauerbetrieb mit Volllast, mit einem entprechendem Batteriepack als Zwischenpuffer und zusätzlichen Lademöglichkeiten zu einem deutlich leistungsschwächeren aber verbrauchsgünstigem Generator wie z.b. PV, Wind.
Übrigens habe ich einen Preis für den Golden Motor von rund 2500 Euro netto gefunden. Dafür gibt es keinen gebrauchten Diesel.
Alt 21.02.2019, 23:49
Libertad Libertad ist offline
13.358 Danke in 6.279 Beiträgen
Es kommt doch drauf an, welche Strecken ich in welcher Zeit zurücklegen will - und auch aufs Revier. Ein elektrischer Antrieb auf dem Rhein wird nur mit einem leistungsstarken E-Motor und einem entsprechend leistungsfähigen Generator möglich sein. Wind und PV können da nur kosmetisch unterstützen. Nur mit Batterie bedeutet hier, daß diese auf die Entfernung von Häfen mit entsprechender Lademöglichkeit dimensioniert werden müßte.
Fahrt dagegen in strömungsfreien Gewässern sieht da schon besser aus, aber auch hier ist die Distanz zwischen 2 Lademöglichkeiten kapazitätsbestimmend.
Ich erinnere mich da an eine Demonstrationsfahrt mit einem Solarboot auf Rhein und Lahn. Die Demonstration - in der Presse groß beworben - endete kläglich am bedeckten Himmel und der fehlenden Lademöglichkeit durch Landstrom.
So sinnvoll ein E-Antrieb für ein Boot auch sein kann, an einem ausreichend großen Batteriesatz sowie dessen Kosten und Gewicht kommt man nicht vorbei. Die Batterien sollten schließlich auch so eingebaut sein, daß sie für Wartung/Austausch erträglich erreichbar sind. Auch das kostet Platz.
Pendelverkehr zwischen 2 festen Punkten sieht da ganz anders aus als eine Urlaubsreise. Auf dem Königssee fahren batteriebetriebene Ausflugsboote ja schon seit Jahrzehnten, aber wie weit kommen die tatsächlich ohne Nachladung?
  #61
Alt 22.02.2019, 08:01
Yepp, genau so verhält es sich wohl.
Daher meine Gedankenspiele. Ich möchte theoretisch auf dem Rhein fahren können, oder küstennah bei ruhigster See. Aber ich bin bereit, Abstriche zum machen in Sachen Reichweite, Batteriegewicht und -Platz. Sicher wären 10h Dauerfahrt auf dem Rhein flußaufwärts wünschenswert, evtl. geht das auch, aber definitiv nicht Volllast, sonst bin ich wieder bei 160 Batterien oder bei diesen Lithium-Teilen oder einem Riesen Generator.
Und selbst dann kommt man in 10 Stunden nicht so weit, dass man die frei Wahl an Ladestationen hat. Um weiterzukommen, muss ich erst mal ausrechnen (lassen), wieviel Leistung das Boot benötigt, um überhaupt nennenswert voran zu kommen (z.B. im Rhein flussauf). Evtl. wird das dann ganz schnell das Ende der Gedankenspiele.
Alt 22.02.2019, 08:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.063 Danke in 4.868 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
... Um weiterzukommen, muss ich erst mal ausrechnen (lassen), wieviel Leistung das Boot benötigt, um überhaupt nennenswert voran zu kommen (z.B. im Rhein flussauf). ...
Alles andere ist dann Mathe 1. Klasse
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.02.2019, 09:07
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Gruß Lutz
Haha! Made my day!
Micha
Alt 22.02.2019, 21:21
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
805 Danke in 580 Beiträgen
habe hier ein paar interessante Links:
1) boote-forum.de/showthread.php?t=104597
2) boote-magazin.de/aktuell/news/diesel-elektrisch-dutch-sturdy-310-als-charterboot/a49287.html
zu 1 & 2 - sind e-Charter-Boote - ich denke mal, wenn man dem Betreiber 50-100 € in die Hand drückt, so könnte man die (Haus-)boote ausgiebig inspezieren (guut FIN(2) ist nicht gerade um die Ecke )
fleck-elektroauto.de/shop/elektromotoren/ (Preise)
elektroboot-umrüstung.de/
ripower.de/elektro-innenborder/ (auch ein e-speed-Cat dabei)
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
  #65
Alt 23.02.2019, 20:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
In dieser Firma EPTechnologies http://eptechnologies.dk darf ich gelegentlich hinter die Kulissen gucken und ich muss schon sagen, es ist beeindruckend, was heutzutage geht.
Bei Interesse stelle ich gern den Kontakt her.
Gruß Torben
  #66
Alt 24.02.2019, 16:57
hab heute noch mal gegoogelt, es werden für rund 10.000€ bewährte Dieselgeneratoren für den Bootsbetrieb angeboten, die eine eine Dauerleistung von 16kw haben und dabei auf einen Stundenverbrauch von 0,35l kommen. Kann das sein? Dann würde ich in Verbindung mit dem Goldenmotor fast immer rund 70% der Leistung abrufen können und die Mehrkosten schon innerhalb kürzester Zeit wider eingespielt haben.
Alt 24.02.2019, 17:04
16kW aus 0,35 l Diesel wäre schön. mit diesem Patent wäre ich Milliardär
Seriöse Motorkennblätter nennen für Maschinen dieser Größenordnung einen spezifischen Verbrauch von um die 280 gr/kWh. Das wären dann ungefähr 0,35l/kWh. Vielleicht ist ja dieser Wert gemeint?
  #68
Alt 24.02.2019, 17:54
Asche auf mein Haupt. Stimmt, das ist der Verbrauch pro Kilowatt-Stunde. Wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
Alt 24.02.2019, 20:50
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
2.726 Danke in 690 Beiträgen
Sorry für die Frage:
Warum fährst Du nicht zweigleisig und kombinierst einen fertigen Elektroaussenborder mit 4 oder 10 kW für den Alltag mit einem 50 PS Diesel oder Benziner für lange Strecken rheinaufwärts?
Dann hast Du wenigstens nicht auch im Alltag die Verluste von Sprit zu Ladestrom zu Batterie zu Elektromotor.
Bergab oder auf stehenden Gewässern reicht der E-Motor immer.
Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
Alt 24.02.2019, 21:40
Warum soll ich zweifache Infrastrukturen aufbauen? Ich möchte nur einen Brennstoff an Bord haben. Einen Diesel-AB ist unwirtschaftlich. Noch dazu kann ich ihn nicht zur Stromgewinnung benutzen.
Ich werde entweder einen Diesel-IB mit der notwendigen Leistung nehmen (der aber auch deutlich weniger Leistung immer noch wirtschaftlich bereitstellen kann) dazu evtl. noch einen kleinen Stromerzeuger, PV und Batteriepack.
Oder eben einen E-IB und eine ausreichende Stromversorgung, um eben gewisse Zeit auch mit Volllast zu fahren. Ich war heute überrascht, wie rel. preiswert ein entsprechend großer Generator ist, der zB. den Golden Motor antreiben kann, auch ohne riesen Batteriepack. Und der Verbrauch des Generators ist auch sehr ok. Und die Energieversorgung für den Rest ist dann voll autark möglch. Und das auch noch absolut gesehen für weniger Geld.
  #71
Alt 24.02.2019, 21:49
Exakt auf den Punkt gebracht.
Micha
Alt 24.02.2019, 23:52
Ich bleibe gespannt auf Kosten und Nutzen (Verbrauch & Leistung) und Deine Komponenten.
Tom
  #73
Alt 25.02.2019, 08:55
Ich muss ja erst die Bauform des Rumpfs mit den Parametern haben. Dann weiss ich, wieviel Leistung ich benötige. Und dann wird kalkuliert, z.Z. eben die beiden o.a. Alternativen. Kann auch sein, dass nach nach der Rumpf nochmal angepasst werden muss. Mal angenommen, dieser China-Motor wäre wirklich zu gebrauchen, bin ich grob überschlagen mit dem System nicht teuerer als mit einem Diesel-IB. Erst recht nicht, wenn ich dazu anstatt einer zweiten Lichtmaschine zur Batterieladung noch einen kleinen Dieselgenerator nehme. Und die Betriebskosten dürften deutlich niedriger sein, auch die, wenn nicht gefahren wird. Aber grau ist alle Theorie. Erst der Rumpf, dann der Rest. Am Ende stellt man fest, dass der Motor nix taugt, dann sind alle Planungen für die Katz, so ein Komplettsystem von Fischer Panda oder anderen ist mir zu teuer in der Anschaffung.
Am ende ist das evtl. alles für die Katz, wenn unser Schiffsbauer doch zu einem Katamaran gelangt (was ich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht glaube). Dann wird es schwer.
Alt 07.05.2020, 19:14
Boot: Daihatsu
Zitat von swath Beitrag anzeigen
Im KFZ-Bereich ...
bateau-electrique.com/actualites/black-swan-bateau-electrique-batteries-seconde-vie/
Zitat von (übersetzt* :oops: ) aus dem o.g. Link
Auf Initiative des Seine-Bündnisses ist der Black Swan seit Montag, dem 4. November, offiziell auf der Seine in Betrieb. Das Schiff ist für Kreuzfahrten von etwa 2 Stunden ausgelegt und hat eine Kapazität von 2 bis 8 Personen.
Das auf der Grundlage eines recycelten Rumpfes des italienischen Schiffbauers Tullio Abbate entworfene Schiff ist mit zwei "Pods" ausgestattet, die eine Nennleistung von 10 kW (max. 20 kW) entwickeln. Die von Renault gelieferten Batterien, die das Boot antreiben, sind sogenannte "Second Life"-Batterien. Sie wiegen insgesamt 278 Kilo, was weniger ist, als das Gewicht des Benzintanks bei der Thermoversion des Bootes. Diese aus Elektrofahrzeugen von Renault stammenden Batterien, die das Ende ihres "ersten Autolebens" erreicht haben, wurden ausgebaut und für ihre neue Verwendung wiederaufbereitet. Sie sind unter den Seitenbänken des Bootes untergebracht und in vier wasserdichte Packungen aufgeteilt.
*via Deepl.com
  #75
Alt 07.05.2020, 21:31
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Ich habe den Beitrag interessiert gelesen es sind sehr viele interessante infos.
Nur eins verstehe ich nicht warum muss man Diesel verbrennen um Strom
zu erzeugen. Mit dem man Bootfahren kann. Wie sieht es mit den Spannungs Verlusten durch Wärme, Kabelwiederstäne oder div. Umformung aus
Uli
Einbau einer elektrischen Ankerwinde juzi Technik-Talk 12 20.08.2013 21:03
Eine Frage an die Elektrischen mariot Technik-Talk 15 26.07.2010 09:58
Einsatz einer elektrischen Seilwinde (Welche....?) rascala17fm Allgemeines zum Boot 61 26.09.2008 11:30
Inhalt eines Bugtanks ?? Berechnung ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 42 13.09.2008 09:00
Empfehlung für elektrischen Nachrüst-Scheibenwischer gesucht erichabg Technik-Talk 5 18.09.2007 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
