Alt 18.02.2019, 16:40
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Standard Wimpel am Flaggenmast (Motorboot) befestigen
Moin Gemeinde,
könnt Ihr mir mal einen Tipp geben wie ich die Leinen an einem Flaggenmast
befestige um dann dort die einzelnen Wimpel aufzuhängen?
Ich habe schon die Variante mit den Schraubösen aus Edelstahl gesehen und auch schon kleine Belegklampen an denen dann die Seile befestigt waren.
Wie würdet Ihr es machen ?
Hits:	483
Größe:	37,9 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 18.02.2019, 17:11
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
...meistens haben die handelsüblichen Wimpel/Flaggen an der oberen Ecke eine feste Oese und unten schaut dann der Rest der Flaggenleine raus... Also oben am Mast eine Befestigungshaken und unten dann eine kleine Klampe. Über kreuz belegt, halber Schlag oben drauf…......fertich ist der Lack....den Rest der Flaggenleine kann dann abgeflammt werden...
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Martin,
zu Leinen und aufhängen fällt mir ganz spontan, Wäscheklammern ein.
Schiffisch oder Maritim zieht man Flaggen und Wimpels am Flaggenmast hoch.
Gruß Manfred
Alt 18.02.2019, 17:17
Manfred,
super Tipp mit den Wäscheklammern - danke. Da wäre ich ohne DEINE Hilfe gar nicht draufgekommen.
...und danke auch für die Wortklauberei.
Beste Grüße von
Martin
Alt 18.02.2019, 17:22
Benutzerbild von Federball
5.526 Danke in 3.118 Beiträgen
.....ich hab in der Querstange kleine Ösen - dadurch geht ein dünnes Seil. Da wo die beiden Seilenden zusammentreffen, habe ich 2 Ingelfield Clips angeknotet => kein Wimpel dran: die Clips ineinander haken + das Seil (die Schlaufe) auf eine Klampe am Mast.
Wimpel dran: meine Wimpel haben alle Clips => einhängen + fertig.
Einzig meine Buchstaben- + Zahlenwimpel haben keine Clips (wären zu viele).
Alt 18.02.2019, 17:28
DANKE - das hört sich schon sehr gut an. Auf die Idee mit den
Inglefield Clips bin ich noch gar nicht gekommen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 18.02.2019, 18:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.024 Danke in 12.693 Beiträgen
Nimm Kabelbinder damit kannste um
Alt 18.02.2019, 18:21
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Oben Öse rein, unten Gewicht drantüddeln, schon hängt der Wimpel immer schön senkrecht, so ist es bei den meissten Beruflern auf dem Rhein.
Gruß vom Mario
Alt 18.02.2019, 18:38
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Die "Querstange" heißt Saling (genaugenommen sind zwei, auf jeder Seite eine) und Seile gibt's keine am Bord. Eine Leine bleibt eine Leine, auch wenn sie noch so dünn ist. Von einem Segler hätte ich ein wenig mehr Sicherheit bei seemännischen Fachbegriffen erwartet. Wie nennst du denn die Schoten?
@TO: Das gesagte ist schon ok, kleine Belegklampen und Ösen und fertig ist der Lack. Die Wimpel werden dann mit Brummelhaken (so nennt man "Inglefield Clips" hierzulande) befestigt.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.02.2019, 22:02
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin Jan.
Wenn Du Dir das Bild des Flaggenmasts genauer angesehen hättest, wüßtest Du, daß so ein Flaggenmast nur auf Mobos zu finden ist.
Von daher muß er auch keine „Schoten“ benennen können.
Und auf seinem eigenen Schiff kann er seine Tampen nennen wie er will.
Seile, Leinen, Schnüre, Bändsel, Ziehdinger ... schiet egol.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 18.02.2019, 23:10
Die "Querstange" heißt Saling (genaugenommen sind zwei, auf jeder Seite eine) und........
.....ach, Salinge heißen die Dinger ????
Alt 19.02.2019, 07:11
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
wenn die Wimpel schön senkrecht hängen sollen und das auch bei voller Fahrt, kann man auch an die "Saling" dünne Eisenstangen hängen, an denen dann die Wimpel befestigt werden. Wenn man diese so befestigt, dass sie sich nicht bewegen, stehen die Wimpel immer schön senkrecht im Wind. So hat es der User Start_Driver bei seinem alten Boot gemacht. Das waren glaube ich dünnen Gewindestangen.
Gruß Axel
Hits:	213
Größe:	141,1 KB
Alt 19.02.2019, 07:26
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Martin,
ich habe es klassisch und einfach so gemacht.
Hits:	591
Größe:	55,8 KB
Kalle
Alt 19.02.2019, 09:05
Müsste die Sailing beim Motorboot nicht Mobing heißen ?
Alt 19.02.2019, 16:33
@Axel, Kalle, Michael und "Federball": Klasse Ideen die Ihr mir hier präsentiert.
Das hilft mir schon ungemein weiter.
Dickes DANKE an Euch.
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.02.2019, 19:54
...nee, weil der Name "Saling" schon sehr alt ist : bei früheren Segelschiffmasten + auch heute noch bei "Großseglern", sind die Masten nicht 1 teilig, sondern gebaut => der Mast endete z.B. bei 30% Länge mit einer "Abschlussplatte". Daran waren die Abspannungen des Mastes (Wanten, Stage, Preventer) befestigt, und er war Basis für den nächsten Mastteil usw. + diese Abschlussplatten waren die Salinge + boten z.B. auch Platz für einen Ausguck, da die Dinger recht groß waren.
Auf der Mastspitze konnte auch ein Ausguck sein : das Krähennest.
Bei meinem Boot ist unter der Saling relativ viel Platz: wenn Segler von einer Urlaubsfahrt nach Hause kommen + beim Absegeln zum Saisonende wollen sie ein bischen angeben + fahren unter der Steuerbordsaling die Gastlandsflaggen der besuchten Länder + da braucht man schon 2m für die 4 "Standardflaggen" der Berliner.
Grüße, Reinhard
Flaggen Am Flaggenmast für Schlachboote wohnwagenmanni Allgemeines zum Boot 2 25.07.2016 18:57
Suche Lichtmast/Flaggenmast für Fjord Weekender werbemaxe Allgemeines zum Boot 0 23.08.2012 15:00
flaggenmast - noch zu retten ? quaelgeist Kein Boot 2 21.08.2004 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
