Alt 18.02.2019, 18:25
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Standard Frage an die Stahlfahrer mit Warmluftheizung
Hallo Ihr lieben, ich möchte in mein "neues" Stahlschiff eine Dieselwarmluftheizung mit 5 Ausgängen einbauen.
Boot 11x3,4, Stahl, Einzelverglasung.
Was und wie habt Ihr denn so verbaut (KW), und reicht das aus?
Gerne mit den Maßen vom Boot.
Danke für Eure Antworten.
Gruß vom Mario
Alt 18.02.2019, 18:32
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Ich habe eine Planar 44d (4KW) Warmluftheizung, etwa selbe Bootsgröße (11,2x3,75) und Stahl. Mit der Heizung an sich bin ich sehr zufrieden, sie könnte aber etwas stärker sein wenn man das Boot auch bei Minusgraden nutzen will. Die Warmluftschläuche sind derzeit noch ohne Isolierung und die Luft wird von außen angesaugt. Vermutlich ist die Heizung also ganz ok für die Bootsgröße wenn man was bei der Isolierung macht. Ich plane das gerade so umzubauen wie Julian hier beschreibt:
https://booteblog.net/2019/02/17/ref...pe-isolierung/
um die Luft variabel von innen und außen ansuagen zu können und werde die Luftschläuche isolieren.
Grüße, Till
Alt 18.02.2019, 18:48
schimi schimi ist offline
Willst du nur heizen oder soll die Heizung auch warmes Wasser zu Verfügung stellen?
https://www.eberspaecher-marine.de/b...3-economy.html
Alt 18.02.2019, 18:58
Nur Heizen, WW habe ich. Es geht mir primär um die Leistung, soll ja auch im Winter (also um 0 Grad) schön warm sein können.
Gruß vom Mario
Alt 18.02.2019, 19:11
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 696 Beiträgen
Hab auch die 44d von Planar und kleiner sollte sie auf keinen Fall sein.
Ich bin zufrieden damit, aber im T-Shirt kann man bei 0 Grad und kälter mit dieser Heizung auf dem Boot nicht rumlaufen.
Uwe
Alt 18.02.2019, 19:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi Mario
Unser Boot ist 12 x 3,80 m. Es ist eine Webasto 5kw eingebaut. Ist absolut ausreichend. Die Heizung läuft bei uns nur in der Startphase mit voller Kraft. Dann mit max. 1/2 Last, ansonsten wird es zu warm. Das Boot ist mit doppelter Verglasung ausgerüstet und wohl auch zum Rumpf hin gut isoliert.
Alt 18.02.2019, 20:17
Benutzerbild von Flybridge
Nimm auf jeden Fall eine Nr größer, weil ihr ja solche Frostbeulen seid.😁
Micha
Alt 19.02.2019, 01:59
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Nimm auf jeden Fall eine Nr größer, weil ihr ja solche Frostbeulen seid.[emoji16]
Ich hab sogar ne 8 KW Warmluftheizung. Die ist bei meinem Boot zwar etwas überdimensioniert, aber dafür hab ich es im Fall des Falles auch bei -15 Grad schön warm da drin. )
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 19.02.2019, 06:24
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
ich hatte ne 8 KW drinnen die das Zeitliche gesegnet hatte, dann Planar 44 eingebaut, läuft super und sehr zuverlässig, ist aber von der Leistung her grenzwertig. Ich würde dir zu einer 8 Kw raten da du 5 Auslässe hast.
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 20.02.2019, 10:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Wenn du das Schiff im Winter nutzen willst, rate ich dringend von einer Warmluft-Heizung ab. Das ist was für die Übergangszeit.
Sieh dich mal lieber nach einer Warmwasser-Heizung um und geize nicht an den Anschaffungskosten. Du ärgerst dich nur nachher mit so einem Billigfön.
Ich selber habe auf einem gleich großen und sehr gut isoliertem Schiff eine 4kW-Trumaheizung und möchte im Winter nur Zeit mit kurzen Basteleien auf dem Schiff verbringen. Dabei ist eine Gasheizung lange nicht so laut wie eine Dieselheizung.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.02.2019, 12:35
Gasheizung neu für Boote ist nicht mehr zugelassen, soweit ich weiß. Altbestand gilt aber noch.
LG Werner
Alt 20.02.2019, 12:46
Darum ging's nicht, ich habe eine Warmwasser-Heizung empfohlen! Und die gibt's auch "in Diesel".
Der Hinweis auf meine (Gas-)Heizung bezog sich auf die Leistung. Und 4kW durch Gasverbrennung sind ungefähr 4kW durch Dieselverheizung .
Mahlzeit
Jan
Alt 20.02.2019, 15:47
Ach sooo!
Aber das stimmt natürlich, Warmwasser gibt's auch für Diesel. Hatte ich mir für mein Boot auch überlegt. Sollte sich die Warmluftheizung als unzureichend herausstellen, rüste ich ggf. nach. Allerdings sieht es so aus, dass so richtig kalte Winter bei uns auf dem Rückzug sind. Und in die Arktis werde ich mit dem Boot eher nicht fahren.
LG Werner
Alt 20.02.2019, 19:00
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Wir haben auch die Planar 44D aber mit 6 Auslässen,voll isolierten Schläuchen auf einem 10 Meter Boot und sitzen bei 0 Grad im T-Shirt.😁
Die Umluft macht es schneller warm als Aussenluft Ansaugung.
Andy,der darauf nicht mehr verzichten will
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 21.02.2019, 10:07
Joerg Pauly Joerg Pauly ist offline
Boot: "JUPITER", Gebr. Vissers, "Shantie"-Klasse
Rufzeichen oder MMSI: DNOD / 211557090
289 Danke in 82 Beiträgen
Unsere "Neue" (10,50m, Stahl) bekommt gerade auf der Werft ein umfangreiches Refit; u.a. kommt auch eine Planar D44 mit 5 Auslässen rein.
Ich bin auch schon sehr gespannt, zumal sie vorher lediglich von zwei elektrischen 500-W-Lüftern geheizt wurde; was auch schon nicht schlecht war.
Ich werde berichten...
Ne schöne Jrooß uss Kölle
Alt 21.02.2019, 15:56
Was hast du denn gemacht, wenn ihr irgendwo ohne Landstrom gelegen habt?
Alt 21.02.2019, 17:55
Stand momentan wird es wohl eine Planar 9D mit 8KW.
Danke Euch allen für die bisherige Teilnahme, werde weiter berichten.
Gruß vom Mario
Alt 23.02.2019, 13:06
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ich habe ein Eberspächer D4, 4Kw leistung, Max flow ca 150 m3/h für ein Stahlverdränger, 10m, 11T, Doppelbeglasung.
4 Blasemünde: Salon, Küche, Douche und Schlafzimmer, Ansauge aus der Salon.
Functioniert ohne probleme und macht es im kalteren Zeite schnell angenehm.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 24.02.2019, 09:31
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
653 Danke in 172 Beiträgen
zwar habe ich mich für eine Wasserheizung entschieden, aber für die hier gefragte notwendige Leistung spielt das ja nicht die große Rolle (jedenfalls solange Du mit Umluft heizen willst, wenn Du immer kalte Winterluft von außen ziehen willst, braucht es bestimmt weit mehr Leistung).
Ich habe ein 13m-Stahlboot mit recht guter Isolierung rundum, aber Einzelverglasung.
Eingebaut habe ich 2 Stück 5kW Planar Heizungen, ich habe in den wenigen kalten Wintertagen dieses Jahres bei -8° Außentemperatur (die zu Beginn auch innen herrschte) nach ungefähr 3 Stunden 18° im Boot gehabt - und dabei ist nur eine der beiden Heizungen gelaufen. Das ging dann noch weiter hoch bis 21°, um das zu halten, hat sich die Heizung zu 50% der Zeit auf die halbe Stufe heruntergeschaltet.
Kurzum: Mit 8kW kommst Du bei Umluftbetrieb wohl gut durch den Winter.
Allerdings bedeutet Umluftbetrieb natürlich auch, dass Du Dir auch Gedanken machen musst, wie Du die Luft aus den Kabinen wieder zum Heizgerät zurück führst.
Tschüs,
Knut
Alt 24.02.2019, 13:02
Deshalb sollte mann die Luft auch nicht von aussen, doch (wie gemeint!) aus das Interör ansauchen.
Ist einfach:
Wie oben gesagt, sind die systeme gemeint um die innere Luft zu heizen (sonst liefert mann eine grosse Beitrag an Global Warming).
Also, haben die nicht nur Blase Munde, aber auch eine Ansauch Mund.
Dort wird der Luft angezogen, zum Heizeeinheit geleitet und nach Heizung nach den (in meinem Fall) 4 Blase Munde geleitet. Dan den 1. am hintere Seite des Salons montiert ist, wird die Wärme automatisch von vorne durch das Schiff nach hinten geleitet und damit circuliert.
Einfach und effektiv
Rob
Alt 25.02.2019, 18:29
Planar 9D ist bestellt, Einbau erfolgt in Kürze, werde berichten.
Gruß vom Mario
Alt 27.02.2019, 10:59
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
Wir haben ein 10,40 m Stahlboot mit Einfachverglasung. Die Eberstächer 4D mit 4Kw reicht dicke bis -5 Grad. Dann ist immer noch T-Shirt Temperatur im Boot. Die Ansaugung erfolgt im Salon. Die Auslässe sind verteilt im Boot. Ab -3 Grad macht es aber kein Spaß mehr, wegen dem zunehmenden Schwitzwasser.
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alt 04.03.2019, 17:02
Planar hängt und läuft super, die Wärmeschläuche muss ich allerdings noch fertig machen.
Hits:	167
Größe:	91,1 KB
Gruß vom Mario
Alt 05.03.2019, 06:31
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Ich sehe dort deine Dieselpumpe, bei Webasto wird hier an beiden enden
ein Dieselschlauch mit 90* Krümmung empfohlen soll mehr Geräusche dämpfen
Willst Du dein Abgasrohr noch Isolieren / Dämmen ?
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (05.03.2019 um 07:29 Uhr)
Alt 05.03.2019, 07:36
Ja, das wird noch isoliert.
Gruß vom Mario
Abgasschlauch Warmluftheizung isolieren havelmike Technik-Talk 19 01.12.2012 09:26
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Warmluftheizung mit Motorabwärme jannie Technik-Talk 29 14.08.2009 10:49
Suche Einbauanleitung für Warmluftheizung D3L frankiboy Technik-Talk 2 22.11.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
