Alt 13.02.2019, 19:48
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Standard 60 PS 4-takt oder 90 PS 2-takt
Hallo zusammen
Die Qual der Wahl ! Habe die Möglichkeit ein Festrumpfschlauchboot 4,80m
entweder mit einem 60PS Mercury 4 Takt (BJ 2013), oder mit einem 90 PS Mercury 2 Takt (BJ 2006) zu erwerben.
Wie ist eure Meinung (Erfahrung) zu den beiden Motoren ?
Dass der 4takt laufruhiger ist, der 2takter wohl spritziger ist aber dafür mehr Sprit benötigt, ist mir soweit klar.
Mir geht es eher um die Beständigkeit.
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 13.02.2019, 20:37
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
ich nehme an du meinst mit der Beständigkeit wie haltbar diese Motoren sind.
Wichtig ist bei beiden natürlich die Wartung und Pflege!
Grundsätzlich hat ein 2-Takter weniger bewegliche Bauteile und ist vom Fuktionsprinzip her einfacher.
Ist natürlich weniger Laufruhig und auch lauter während der Fahrt.
Dafür musst du es mit dem warm fahren nicht ganz so genau nehmen, da er das Öl zum schmieren aus dem Kraftsoff bezieht.
Der 4-Takter ist etwas aufwendiger zu warten, allein wegen dem anfallenden Ölwechsel
Bei den unterschiedlichsten PS Leistungen solltest du dir aber eher die Frage stellen, was du mit dem Boot machen möchtest. Bei viel Wasserski/Wakeboard/Tube Betrieb oder willst sonst viel Spaß haben und immer "Galle" geben, würde ich den leistungsstärkeren 2Takter nehmen.
Soll es eher die gemütliche Fahrweise sein und du willst dich vernünftig Unterhalten können würde ich den 4-Takter nehmen. Nicht, dass Spaß Fahrten damit nicht möglich sind aber da sind wir wieder bei besser Leistung haben und noch brauchen als...
Du merkst, wichtig ist was du mit dem Boot anfangen willst. Soweit meine Meinung [emoji6]
Grüße Dominik
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 13.02.2019, 21:50
Nun , das sind wir wieder beim Problem:
Natürlich soll/muss es Spaß machen.
Mal schnell von einer zur anderen Insel in Kroatien „heizen“.
Aber auch mal langsam ein paar neue Buchten entdecken.
Wobei das mit der Wartung schon ein Kriterium ist, da das Boot in Kroatien bleiben soll.
Alt 13.02.2019, 23:39
Zitat von Possum72 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
wirklich vergleichen kann man die Motoren so nicht
bewährte Motoren sind beide der 4 Takter wird das Boot auf etwa 60 km/H bringen, der 90 PS Motor dürfte an dem Boot locker 75 km/H laufen
wobei ich erst mal prüfen würde ob das Boot wirklich für 90 PS zugelassen ist was ich nicht glaube,
ich würde es davon abhängig mach was du mit dem Boot vor hast, als gemütliches Reiseboot für Ausflüge bist du mit dem 4 Takter besser beraten,
es ist dabei schon toll, das man den 2 Takt Geruch bei Rückenwind nicht hat, der 4 Takter wird auch nur die Hälfte an Sprit verbrauchen
wenn du ein Spaßboot brauchst das schnell ist und auch vernünftig was ziehen kann, bist du mit dem 2 Takter besser dran
Alt 14.02.2019, 04:30
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Diebstahlsicher ist eher der zwei takter, die meisten Diebstähle betreffen die 4 Takt Motoren da wertbeständiger und meist auch teurer
Aus Umweltschutzgründen ist es eine Frage der Zeit, wie lange man die zwei takter noch angemeldet bekommt
Alt 14.02.2019, 06:11
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
.. die Laufruhe des 4 takters ist sehr angenehm.
.. erst ist nich tso schnell wie der 4 takter( muss dass sein?).
... ich bin mal von 100 4-tackt PS auf 90 2-takt PS gewechselt.
... die 90 PS fuhr ich nicht sehr lang. Der Mercury nahm sich bei mittlerer Gleitfahrt ca. 20 Liter die Stunde. Das konnte und wollte ich mir nicht leisten.
Schöne Grüsse !
Alt 14.02.2019, 06:59
Kannst du das kurz richtig stellen, verstehe den Kommentar überhaupt nicht
wer ist jetzt schneller der 4 Takt, und wer braucht 20 Liter
Alt 14.02.2019, 07:43
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Ein 2 getakteter Merc kommt mir nicht mehr ans Heck!
Laut, hoher Verbrauch und unzuverlässig.
Trotz Leistungsunterscheid würde ich mich für den 4 Takter entscheiden!
Martin
Alt 14.02.2019, 09:18
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich denke, dass ich mich für den 4-takter entscheiden werde.
Da bin ich wohl auf der sicheren Seite.
Alt 14.02.2019, 12:13
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
ein Mercury Zweitakter aus 2006 wird wohl kaum 20 Liter brauchen in gemütlicher Gleitfahrt ( an einem 4,80 m RIB). Und viel laufruhiger ist der Viertakter auch nicht, außer im Standgas.
Ich würde den Zweitakter bevorzugen, da die Technik viel einfacher ist (als Selbstschrauber) und die Wartung günstiger. Außer Getriebeölwechsel ist nicht viel zu tun. Beim Viertakter musst Du zusätzlich jährlich das Öl wechseln, hin und wieder den Zahnriemen, etc. Die Technik ist viel anfälliger.
Das Gewicht wird bei beiden etwa gleich sein. Mit 90 PS kannst Du richtig Wassersport betreiben und noch einige Leute an Bord haben. Mit 60 Ps kommt der Wakeboarder grade so in Gleitfahrt, sofern keine weitere Person mit an Bord ist.
Up to you
Carsten
Alt 14.02.2019, 12:28
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Ob der 2 Takter wirklich haltbarer ist? Soweit ich weiss zünden die doppelt so oft. Und Zweitakter erreichen erst bei hohen Drehzahlen ihr Potential.
Denke daher bei nem RIB unter 5 m tut es auch der 4 Takt. Bei nem 6 m GFK Boot würde ich allerdings zum Zweitakter greifen.
Chris
Alt 14.02.2019, 17:23
Leute Ihr mach mich fertig !
Jetzt hab ich schon einen 4-takter hinter meinen Rücken gesehen, nun bringt Ihr mich noch mehr durcheinander.
Der Ölwechsel ist mir soweit klar. Wie oft muss denn der Zahnriemen bei so einem Ding gewechselt werden ?
Und: Ist das recht aufwendig ?
Wenn ich daran Denke wie lange ich im Winter immer an meinem VP 7,4l schraube und pflege, wird dies wohl minimalistisch sein, oder ?
Alt 14.02.2019, 17:38
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Nimm den 90 PS !!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 14.02.2019, 17:45
Boot: Sea Ray 200
Mir wäre neu, dass ein Außenborder einen Zahnriemen hat. Die sind doch Konstruktionsbedingt ganz anders aufgebaut als ein Innenborder. Der AB steht quasi auf der Seite[emoji848]
Ölwechsel, Impeller evtl ab und an mal die Ventile einstellen. Bei den Ventilen bin ich aber nicht sicher, kenne nur ältere ABs.
Inspektion fertig.
Und gerade den 4 Takter ordentlich warm fahren dann brauchst dir auch wegen der Haltbarkeit keine Sorgen machen.
Nimm die 60PS, damit bist du auf dauer mit Sicherheit besser dran.
Alt 14.02.2019, 17:50
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Und nur weil der Motor um 90 Grad gedreht ist, braucht er keinen Zahnriemen mehr?! Suzuki hat ab 40PS ne Steuerkette, ok... Aber wie sollen denn sonst Kurbelwelle und Nockenwelle miteinander verbunden sein, wenn nicht über einen Zahnriemen?
Mfg
Martin
Alt 14.02.2019, 18:04
Zahnriemen hat z.B. Honda BF90, Yamaha F60 usw, usw....
Nimm den 4 Takter, der reicht für dein RIB!
Auch als Zugfahrzeug!
Fahren einen F60 an einem AVON Searider 5,4....die Kiste kommt auch mit 4 Mann
und 2 großen Hunden ohne auch nur mit der Wimper zu zucken in Gleitfahrt!
UND das alles trotz Wasserballastsystem!!!
Heißt: Der Rumpf läuft bei Stillstand voll Wasser....da ist dann richtig Gewicht in der Schüssel.
Wenn du die Wahl hast nimm den 4 Takter! Gerade in diesem Fall.....alles andere wäre ein Schritt zurück!
ps....die Wartung ist auch kein Hexenwerk
Martin
Alt 14.02.2019, 18:22
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard 4 Takt
Ich würde den 4 Takt nehmen.
Super Leise gegenüber dem 2Takt Säufer.
Und den 4 Takt kannst Du stundenlang im Standgas laufen lassen ,ohne das der anfängt zu räuchern.
Bei Wellen ist es eh egal wieviel PS dein Boot hat ,da nimmst Du freiwillig Gas weg bei einem 5m Rib.
Da hst Du auch kein Problem mit der Selbstmischeinrichtung und das Ding geht nicht so schnell fest.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 14.02.2019, 18:38
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Wenn Du an einem 7.4 jedes Jahr schraubst, dann ist irgendwo der Wurm drin oder Du übertreibst es oder hast kein Plan...
Der 90er hat bestimmt schon 800 Stunden runter und läuft nochmal das 3 fache...da brauchst dich um nix kümmern...
Beim 4-takter wirst demnächst mal auf den Zahnriemen schauen müssen-kannst selber machen und kostet nicht viel...
30 PS mehr...lass es nur 20 mehr sein, ist schon ein Unterschied.
Und über Verbrauch müssen wir ja nicht reden, wenn einer noch zusätzlich einen 7.4 betreibt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 14.02.2019, 18:46
Und räuchern muss heute auch keiner mehr...1:100 mit vollsynthetischem Öl...
Glück Auf !
Gunar
Alt 14.02.2019, 18:56
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.273 Danke in 483 Beiträgen
Wir haben an unserem 5,3 m Zodiak eine 90PS 4Takter. Dies ist die zulässige Höchstleistung.
Zu Dritt kommen wir damit auf der Donau bergauf auf ca. 50 km/h bei ca. 5.500 U/min. Also ca. 55km/h FdW. Der Lärm ist schon nicht schlecht, wenn auch zum aushalten. Einen 2Takter würde ich da hinter mir nicht lärmen hören wollen.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 14.02.2019, 19:06
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Hatte bis vor kurzem selbst ein 4,60 RiB von Gugel mit 60 PS Mercury 4t EFI. Das läuft 35 Knoten mit 2 Personen an Bord und einem 14 Zoll Prop. Wenn man auf einen 13er Prop geht, zieht man damit locker auch schwere Wasserskifahrer und Wakeborder raus. Dann geht er bei weniger als drei Personen an Bord bei Vollgas zwar in den Begrenzer, aber das kann man ja mit dem Gashebel verhindern. Ich würde den 4t nehmen, weil man damit auch mal Trolling machen kann ohne verölte Kerzen und die Leistung absolut reicht.
Gruß Roland
Alt 14.02.2019, 19:46
Boot: Sea Ray 200
Es gibt ja auch noch das gute alte Stirnrad mit Stösselstangen und wie du schon sagtest die Kette.
Wie ich schon sagte, kenne nur ältere Modelle und hatte tatsächlich am wenigsten mit einem Zahnriemen gerechnet. Wieder was gelernt.
Egal was es ist um die Nockenwelle anzutreiben, durch die aufrechte Bauform ist der Tausch selbst eines Zahnriemens ein Kinderspiel...
Ich würde, wie gesagt den 60ps nehmen. Was zum Boarden evtl an Leistung fehlt machst du mit nem anderen Prop wieder wett[emoji6]
Alt 14.02.2019, 21:44
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Wir hatten an unserem alten Kahn den 60PS Mercury 4-Takt. Das Boot war aber um einiges schwerer als ein RIB und man konnte mit 4 Personen an Bord trotzdem locker noch Spaß auf dem Tube haben. Wasserski haben wir nicht ausprobiert.
Der Verbrauch war echt überschaubar - aber (!!!) mehr ist immer besser
Alt 14.02.2019, 23:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.560 Danke in 3.559 Beiträgen
Ich würde den 60PS 4T vorziehen wegen dem Verbrauch.
Der 90 PS 2T brauch mindestens das doppelte.
Bei einem größeren Ausflug müssen dann einige Kanister mit an Bord.
Aus meiner erfahrung:
Ich hab ein 40 PS Mariner 2T 4 Zyl. der Läuft ruiger als der Mercury 50PS 4T 3Zyl. meines Kolegen.
Zuverlässig sind beide.
Zuverlässigkeit hat aber auch was mit Regelmäßiger une Richtiger Wartung zu tun.
Aber der 2T stinkt bei langsamer Fahrt und Rückenwind. Nicht angenehm.
Ein neuer 4T kommt für mich aber nicht in frage, weil das was der kosstet kann ich niemals am Benzin damit einsparen.
Mal ein schöner 4Zyl. 2T Sound
https://www.youtube.com/watch?v=SdPUcHqzNbU
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (15.02.2019 um 00:11 Uhr)
Alt 14.02.2019, 23:53
Chris
Der 2T ist mindesten so haltbar wie ein 4T.
Weniger Verscheißteile: keine Ventile, Nockenwelle, Zahnrimen oder Steuerkette.
Ja richtig, 2T. Zünden doppelt so oft wie 4T. ( Bei gleicher Zyl. Zahl )
Aber desswegen ist die Drehzahl die nicht höher.
Es gibt durchaus 2T. die auch bei geringen Drehzahlen schon ordendlich Drehmoment entwickeln.
Da hat sich viel getan in der Entwicklung bei den 2T.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (15.02.2019 um 00:01 Uhr)
2 Takt oder 4 Takt Steffen2202 Allgemeines zum Boot 16 28.07.2012 21:57
25 PS Außenborderer 2 Takt oder 4 Takt jomay Technik-Talk 10 20.07.2010 11:23
Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 15 17.02.2010 04:50
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 20:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
