Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109
Alt 10.02.2019, 16:09
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Standard IP Kamera für den Anschluss an Raymarine Axiom
ich möchte gern eine IP-Kamera an mein Axiom über den RayNet (RJ45) anschließen.
Ich habe zu Hause bereits IP-Kameras im Einsatz, die lassen sich aber nicht anschließen, da sie jeweils nach einem User/Password fragen und keinen Anonymous Login hat.
Hat jemand Erfahrung mit IP Kameras,die man direkt ans LAN vom Axiom anschließen kann?
Würde mich über Erfahrungen freuen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 11.02.2019, 23:49
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.921 Danke in 1.765 Beiträgen
über das web interface der Kameras lässt sich der login nicht umstellen auf anonym oder besser noch ganz deaktivieren?
Das können eigentlich viele. Welche hast du denn noch da?
Grundsätzlich muss für den Anschluss an raynet an der Kamera DHCP aktivert sein, keine statischen IP Adressen verwenden im 10.x.x.x Bereich.
Wenn du das Kameralivebild über Netz z. Bsp. mit dem VLC Player deinem Rechner sehen kannst klappt es auch auf dem Axiom.
Problem könnte PoE werden. Da brauchst du sicher ein Adapterkabel von Raymarine...bin mir aber nicht sicher. Zur Not ext. Stromversorgung möglich?
Die hier müsste gehen:
https://www.amazon.de/Hikvision-Tech.../dp/B017C53TI0 (PaidLink)
(ohne Gewähr, nicht selbst probiert)
Alt 12.02.2019, 07:26
Boot: Beneteau GT
Danke für Deine Antwort.
Nein, es lässt sich leider nicht umstellen. Das Modell ist ein 'China-Kracher', Modellbezeichnung gibt es nicht wirklich.
Mit dem ONVIF Device Manager komm ich auch drauf. Ohne Password. RTSP ist auch eingeschaltet. DHCP natürlich auch.
PoE brauche ich nicht, Stromversorgung habe ich eh an der Stell wo die Kamera hin muss/soll.
Ich werde versuchen heute ein kleines Netzwerk inkl. Rechner aufzubauen um zu schauen, ob die Kamera eine 'ordentliche' IP Adresse vom AXIOM bekommen hat.
Alt 12.02.2019, 12:50
Na dann sollte das doch passen. Berichte bitte, es interessiert mich auch.
Alt 12.02.2019, 14:57
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
nimm die IP 220
Alt 12.02.2019, 15:53
Boot: Beneteau GT
Zitat von santhos Beitrag anzeigen
nimm die IP 220
ich möchte ja keine Raymarine Kamera kaufen sondern eine Fremdanbieter IP Kamera anschließen.
Alt 12.02.2019, 16:23
Ich würde auch eine Raymarine nehmen aber 790 Euro für eine IP Kamera? Die kann genau so viel wie eine no-name für 100 Euro. Ich schau selten aufs Geld aber in dem Fall.....
Alt 13.02.2019, 12:00
Boot: Prestige 36
die IP 220 kostet um 500 und ist mit Raymarine Plug and Play kompatibel. Wäre doch schade wenn dir so ein No Name Produkt den Plotter zerschießen würde.
Alt 13.02.2019, 12:53
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Über raynet ist es eine Ethernet Schnittstelle und die ist mehr oder weniger genormt. RJ45 ist RJ45..die zu zerschießen ist fast nur im Fehlerfall möglich. Einmal erlebt als 220V auf dem Netzwerkschirm (Masse) durch einen Handwerkerfehler auf der Schirmung lagen und somit ein Kurzschluss entstand. Solange die Stromversorung extern erfolgt sollte der Plotter den Unterschied nicht merken. Ich sehe da keine Gefahr für den Plotter. Ist ja im Endefffekt auch nur das "Display" dafür.
Alt 17.02.2019, 19:41
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Die IP-220 ist auch nichts besonderes, Fix-Fokus, nicht mal anstaendiges WDR, gut der Sensor ist jetzt nicht der schlechteste aber eben auch nur guter Standard, und ehrlich gesagt fuerne 1/3 Zoll Kamera ohne schnickschnack ist das ding vieeeeel zu teuer ....
Warum Fremdgeraete (andere Kameras) den Plotter zerstoeren sollen erschliesst sich mir auch nicht, alles Standartisiert sogar mit Handshake, alles gut !
Das Ding sollte schon laufen .....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 21.02.2019, 08:00
Boot: Beneteau GT
ein kurzes Update zum aktuellen Stand.
Paetschi (Mastiff-660) unterstützt mich gerade in meinen Aktivitäten. Besten Dank dafür. Mein bevorzugte IP-Kamera läuft noch nicht am Plotter. Die Kamera hat einen mechanischen Zoom und ich würde sie bevorzugen.
Ich habe aber noch eine Dahua Kamera mit nicht so doller Ausstattung. Die hatte ich gestern in ca. 5 min zum laufen gebracht. Axiom erkennt sie und zeigt in sehr guter Qualität das Bild an. Die hat mich knapp über 20 Euro gebraucht gekostet. Kein Vergleich zu den Preisen die von Raymarine aufgerufen werden.
Ich werde weiter berichten ob ich meine andere Kamera hin bekomme. Ansonsten werde ich noch eine entsprechende von Dahua kaufen.
Alt 21.02.2019, 11:46
Vielen Dank für das Update!
Alt 24.02.2019, 17:30
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Jürgen,
hast Du die Kamera an die Ethernet Schnittstelle vom Plotter angeschlossen ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 24.02.2019, 17:31
Boot: Tullio Abbate
Noch vergessen zu fragen, habt ihr auch mal geschaut ob es günstige IP Kameras gibt, die evtl. auch mit Wärmesensoren ausgerüstet sind ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 24.02.2019, 17:54
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Welche Dahua nutzt Du genau?
Alt 24.02.2019, 18:13
Das wird erstmal schwierig, den die ungekuehlten Mikrobolometer die hierfuer als Sensor verwendet werden, werden fast ausnahmslos von „Flir“ hergestellt. Das wird also noch dauern um durch Stueckzahl einen angenehmeren Preis zu ermoeglichen. Die erste Modelle werden ja schon in Handys von CAT eingesetzt.
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (24.02.2019 um 18:22 Uhr)
Alt 24.02.2019, 18:17
Boot: Beneteau GT
Hallo Jürgen,
Über ein Adapterkabel von RayNet auf RJ45 und dann direkt auf eine Kamera oder auf einen Switch - also ja LAN
Alt 24.02.2019, 18:19
Boot: Beneteau GT
Ist eine 1220 Dom Kanera
Alt 24.02.2019, 18:34
Boot: Tullio Abbate
und hast Du schon ein Test auf dem Plotter gemacht, musstest Du am Plotter noch etwas einstellen, bzw. die Cam über ein Software freischalten, PIN usw.
Viele Grüsse
Henry
Alt 24.02.2019, 20:14
Boot: Beneteau GT
Ja, läuft auf dem Plotter. Am Plotter kann man nichts einstellen. Alle Einstellungen muss man über die Kamera machen.
Über PC an der Kamera anmelden und entsprechend konfigurieren.
Alt 13.03.2019, 13:01
Boot: Beneteau GT
und noch mal ein kurzes update:
Habe jetzt auch die zweite Dahua zum laufen bekommen. War kein Problem. Entscheidend ist, dass bei ONVIF ein Zugriff ohne Anmeldung erfolgt. Da scheint Raymarine sehr empfindlich zu sein. Bei den Dahua funktioniert die Einstellung, bei der anderen Kamera kann man das auch einstellen, aber das Axiom 'frisst' es nicht.
Mit dem ONVIF-Manager auf dem PC kann ich alle Kameras sehen, es wird auch ohne Password zugegriffen.
Ich könnte jetzt noch viele andere Kameras 'durchtesten', mache ich aber nicht. Wenn ich noch weitere anschließe werde ich bei Dahua ins 'Regal' greifen.
Alt 13.03.2019, 13:25
Prima,
denk dran das je nach Anwendung eine Fix-Fokus Kamera einer Vario vorzuziehen ist. Das klingt ungewoehnlich, aber nur dann hasst du einen "unendlichen" Fokus.
Gruessle,
Paetschi
Alt 28.03.2019, 14:22
Boot: Tullio Abbate
Hallo Freunde,
wollte das Thema noch mal hochholen. Habe die Vivotek CC8370 erworben .Jetzt wollte ich diese zunächst erst einmal auf dem Rechner einstellen, aber wie ???
Auf der Kamera finde ich nur eine MAC Adresse, gibt es dafür eine freie Software.
Wie gehe ich vor ? Und noch etwas, die Stromversorgung holt sich die Kamera eigentlich über PoE. Ich wollte diese auf dem Boot einsetzen. Auf dem Typenschild steht eine Versorgungsspannung von 36 - 57 DC drauf, geht´s das dennoch mit dem 12 V Bordnetz zu betreiben ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 14:48
Boot: Beneteau GT
Moin Henry,
ich wünsche Dir dazu mal ganz viel Spaß und starke Nerven.
Googel mal nach ONVIF Device Manager. Der sucht Kameras und zeigt Dir die IP-Adresse der Kamera an. Die einfach im Browser eingeben und dann auf der Kamera einloggen.
Noch ein update von mir. Habe eine weitere als Dahua deklarierte Kamera bei Amazon gekauft. Verpackung war schon mal nicht Dahua. Ausgepackt, 100% gleiches Aussehen. Eingeloggt, gleiches Aussehen bei der Menuestruktur und Einträgen. Aber das Logo oben links auf dem Startbildschirm fehlt. Ich habe alles so eingegeben wie bei der laufenden Dahua. Aber, sie tut es nicht am Axiom. Ich habe sie wieder zurück geschickt und eine originale von Dahua bestellt. Ist heute gekommen. Damit habe ich die Kameras fürs Boot vollständig.
Alt 28.03.2019, 17:32
Boot: Tullio Abbate
Hallo Jürgen,
also, Bild habe ich, bin über meine Fritz Box an die Kamera drangekommen. Hier konnte ich die MAC Adresse, die bekannt war eingeben und konnte dann über den Browser auf die Kamera switchen.
Im Bereich Netzwerk habe ich ein Haken bei IP Adresse automatisch beziehen, angehakt, gibt es sonst noch was zu beachten, oder sollte sich jetzt auf meinem Plotter ein Bild einstellen ?
Und wie war das mit dem PoE, wie wird Deine IP Kamera stromtechnisch versorgt ?
Viele Grüsse
Henry
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 18:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 18:05
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen FourWinns205 Technik-Talk 0 19.12.2018 13:54
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 22:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 08.10.2017 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
