Alt 09.02.2019, 21:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Standard Wie viel Speicher braucht ein neues Handy?
Wir brauchen ein neues Handy, muss aber gar nicht Oberklasse sein, lieber so Dual-Sim, noch mit Micro USB und Kopfhörerstecker Anschluss.
Wie viel Speicher braucht es da? Sprich, wie viel Speicher sind schon vom Betriebssystem belegt? Reicht da 32GB locker???
Danke und Grüsse
kurz
Alt 09.02.2019, 22:01
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Bei meinem neuen Handy belegen die Apps (nur wenige selbst installiert) und das Betriebssystem ca. 16.5 GB. 32 sollten also locker reichen, wenn Du evtl. noch eine SD-Karte fuer Fotos, etc. hast und nicht zu viele zusaetzliche Apps brauchst.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 09.02.2019, 23:03
32 GB reichen in aller Regel aus, weniger sollte es aber nicht sein
mit einer Speicherkarte kann man sich schon etwas helfen, aber leider laufen aber nicht alle Apps auf einer Speicherkarte und verbrauchen weiter kostbaren Arbeitsspeicher
Alt 09.02.2019, 23:31
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Wenn du Wert auf die Dual-Sim legst, kannst du bei den meisten Smartphones keine Speicherkarte einlegen. Der Schaft kann nur eine Karte aufnehmen, Sim-oder Speicherkarte.
Schau mal nach Smartphones mit E-Simkarte, die können das evtl..
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 10.02.2019, 05:02
Siggy Siggy ist offline
738 Danke in 340 Beiträgen
32GB reichen mäßig. Es sei den Du willst Fotos machen. Da würde dann google Fotos als Ausweg gehen. D.h. da brauchst Du auch wenig Platz. Navi Karten brauchen auf Platz. Falls die drauf sollen.
Alt 10.02.2019, 05:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.691 Danke in 4.372 Beiträgen
Ja. Bei meinem belegt das System (Android 8) 12 GB und die diversen Apps 4GB. Die Hälfte der 32 GB stehen also für Daten zur Verfügung. Wenn man nicht alles Videos und Fotos komplett auf dem Smartphone lässt, sondern regelmäßig in die Cloud bzw. auf den PC auslagert, reichen 32 GB vollkommen aus.
Gerhard
Alt 10.02.2019, 06:55
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
meine Offline Fotos ca. 45 GB, Musik ca. 14 GB, Navionics und andere Navis ca. 10 GB... kommt schon etwas zusammen. Habe einen 256 GB Speicher...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 10.02.2019, 08:11
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Danke und Grüsse
kurz
Das kommt immer darauf an was Du mit dem Gerät machen möchtest. Wenn deine komplette Musiksammlung und eventuell Filme und Fotos drauf sollen dann wird es eng mit 32 GB. Auch wenn das Handy als Navi genutzt werden soll benötigt dieses einiges an Speicheplatz. Also 32 GB halte ich für zu wenig. Auch wenn Du noch zusätzlich eine Speicherkarte einsetzten kannst nutzen viele Apps jedoch nur den Gerätespeicher. Ich würde nicht am Speicherplatz sparen.
Gruß Sylvio
Alt 10.02.2019, 08:43
Käpt'n Blackbeard Käpt'n Blackbeard ist offline
Boot: Wechselnde Charteryachten
670 Danke in 133 Beiträgen
Ich hab mir kürzlich auch ein neues zugelegt. Ich glaube für einen "Normalnutzer" reichen 32 GB und 'ne zusätzliche SD-Karte für Fotos und evtl. Musik.
Ich habe da berufs- und hobbybedingt etwas mehr Wert auf Wasser- und Staubdichtigkeit sowie Stoß- und Kratzfestigkeit gelegt.
Ich habe mir das S41 von Caterpillar zugelegt und bin bisher damit sehr zufrieden. Gerade wenn man viel Outdoor unterwegs ist, lernt man schnell den großen 6 Ah Akku und die daraus resultierende lange Laufzeit zu schätzen, den man auch noch als Powerbank für andere Geräte nutzen kann.
Will man dann noch ein paar Fotos vom Unterschiff machen oder auch ein Unterwasservideo, ist das mit dem Teil auch kein Problem.
Alles in Allem ein gutes Mittelklasse-Smartphone und für Bootsfahrer bestens geeignet.
Gruß Dirk
Alt 10.02.2019, 09:49
Benutzerbild von jugofahrer
23.704 Danke in 6.689 Beiträgen
Sylvio hat es treffend geschrieben: Kommt auf den Einsatzzweck an.
Ich nutze mein Note 9 auch wegen meiner Sprachbehinderung als Kommunikationsmittel, ich kann schnell Notizen als "Antwortersatz" meinem Gegenüber zeigen, ich habe es als Fotoalbenersatz dabei, ich nutze es als MP3-Player, als Navi (Maps), gelegentlich als Telefon und naürlich als Foto- und Filmcamera.
Für diese Art der Nutzung reichen 32 GB bei weitem nicht aus.
Mein Note 9 hat als "kleinere" Version 128 GB, das ist oK, belegt sind aber bereits 58 GB, ich habe aber noch weitere 500 GB auf Microkarte verfügbar.
Viel wichtiger finde ich aber den Arbeitsspeicher, hier sollte unter 6 GB eigentlich nichts gekauft werden, die Dinger werden schnell sehr langsam, bei meinem Note sind (nach 3-tägiger Bereinigung des Speichers) trotzdem bereits knapp 3 GB System-belegt.
Wenn dann ein Gerät nur 4 GB hat, (üblich), dann wird das Ding Grottenlahm....
Nur als Anregung
Gruß Heinz,
Alt 10.02.2019, 11:41
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich mache es bei allen unseren Handy's so, dass ich von Zeit zu Zeit alles was geht am PC auf die SD Karte kopiere und danach im Telefonspeicher lösche. Also Bilder, Videos, Whats up images und video's usw. .
So hat man immer reichlich Platz. Wenn die SD Karte voll ist, kommt halt eine neue rein. Außerdem hat man immer noch alles auf der Karte, falls das Handy mal abschmiert.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 10.02.2019, 22:20
alles halb so schwer, die SD Karte wird als Hauptdatenspeicher ausgewählt,
Bilder Musik und Offline Karten für Maps kommen auf die Speicherkarte und belasten den Hauptspeicher dann schon mal nicht mehr
Alt 11.02.2019, 10:10
Nimm soviel du bekommen kannst. Manche Apps wie z.B. Navionics können ihre Daten nicht auf die Speicherkarte legen. Da können je nach Kartengröße schon ein paar GB zusammen kommen.
Zudem hat man oft die Wahl zwischen zweiter Sim Karte ODER Speicherkarte. Wenn man sich für ne zweite Simkarte entscheidet - z.B. mit reinem Datentarif - dann ist nichts mehr mit Speicherkarte.
Chris
Alt 11.02.2019, 10:18
Boot: MacGregor26m
ja das mit der kombinierten Sim/SD-Karte bei Dualsim ist schon fast standart. Leider.
Ich dachte, dass bei den neuen Android Versionen man alle Programme auch auf SD auslagern kann, scheint aber ebenso nicht möglich zu sein.
Alt 11.02.2019, 16:47
nein alle Programme gehen nicht,
im Prinzip kann man sagen das alle Programme die Puschen können müssen,
funktionieren nicht auf der Speicherkarte, manchmal liegt es aber auch nur am Programmierer ob es geht oder nicht
Alt 11.02.2019, 16:59
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Oder auf den Datentarif.
Da ich eh mit mehreren Geräten (Tablet, Notebook und Handy) arbeite habe ich nur noch das nötigste offline auf dem Handy, der Rest ist im Wölkchen. Dann kommt man problemlos mit 32GB aus.
Will man viele Fotos, Videos, Navidaten etc.. auch offline irgendwo auf dem Meer nutzen braucht man deutlich mehr Speicher.
Bei mir sind Navidaten für Autonavi und einige Revierkarten (openseamap) und ein paar GB Fotos offline auf dem Handy, damit habe ich als Anhaltspunkt runde 30GB voll. Summiert sich schnell - hier mal ne App, da mal was im Cache vom Browser, Bilder in hoher Auflösung, ...
Mit Videos, Bildern etc..immer offline verfügbar reichen dann die 32 nicht mehr. Dann braucht es mehr Speicher oder eben einen guten Datentarif - wenn man das will.
Micro-USB würde ich nicht mehr haben wollen - wenn man USB-C oder Lightning einmal hatte will man diese Fummelei nie wieder.
Mit SD-Karten bin ich bei wichtigen Daten mittlerweile vorsichtig, ich hab über die Jahre schon mehr als eine defekte gehabt.
Alt 11.02.2019, 17:12
Boot: MacGregor26m
war da nicht noch was wegen der Bedienung in einer wasserdichten Hülle. Es soll doch solche Handys geben, welche man nicht mehr bedienen kann, wenn ein Tropfen auf der Hülle ist. Ich hatte bis jetzt damit nie Probleme. Worauf kommts da an?
Wegen dem Lader: Ich habe einfach noch zu viele Lader und Geräte, die mit Micro gehen. Ist mir zu doof, jetzt schon 2gleisig zu fahren und alles zu tauschen.
Da wo ich am häufigsten lade, ist ein Micro Stecker den man NICHT verdreht einstecken kann, somit entfällt meistens das Fummeln...
Alt 11.02.2019, 17:58
Direkt ein wasserdichtes Handy und nur einen Schutzrahmen drum. ;)
Gibt es schon für recht kleines Geld, werden immer mehr Smartphones mit IP irgendwas Zertifizierung für Wasser und Staubschutz, sind auch nicht mehr nur die "Outdoor"-Modelle, das haben auch immer mehr normale Geräte.
Das Laden nervt bei uns zu Hause. Ich hab privat Lightning, Frau Mirco-USB, Firmenhandy USB-C - tolles Kabelchaos
Wie viel Volt braucht ein #Anlasswe Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 25 15.06.2014 02:30
Wie viel Luft braucht ein Motor She's_a_Lady Motoren und Antriebstechnik 50 20.03.2013 12:28
wie viel Spannung braucht ein Aussenborder -Mike- Technik-Talk 9 14.09.2012 09:43
Wie viel Sprit pro Stunde braucht ein 9,9 PS AB Flybridge Motoren und Antriebstechnik 12 24.02.2009 20:29
Wie viel Finne braucht "Mann"? kuki Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2007 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
