Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 06.02.2019, 16:04
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Google mal nach „Boat Buckles“ —> Bilder
Alt 07.02.2019, 10:02
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Also ich muss jetzt sagen, die Ratsche mit angebrachtem Drehhaken könnte schon eine Gute Lösung sein. Da gibt es sicher noch die eine oder andere Möglichkeit, den Haken vor dem Ausfädeln bei lockerem Gurt zu sichern.
Alt 07.02.2019, 15:27
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
234 Danke in 92 Beiträgen
Servus,
Hatte mal ne Zeit lang die Boat Buckles
Wurden aber dann immer schwergängiger bis zum „nicht mehr sich aufrollen wollen“ und mussten dann ersetzt werden
Waren am Anfang recht praktisch
Robert
Alt 07.02.2019, 18:12
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ich würde mal nach SpanSet suchen, dass ist was richtiges für Industrie etc, haben wir in der Firma. Da haste sicher kein Baumarkt oder ebay Schrott.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 07.02.2019, 23:00
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Viele geben teures Geld für Spanngurte aus und legen diese dann ohne Kantenschutz z.B. um den Trailerrahmen.
Ausfranssungen usw. sind da vorprogrammiert!
Wenn man sich teures Verzurrzeugs zulegt, sollte man nicht am Kantenschutz usw. sparen!
Wenn man in eine Kontrolle zur Ladungssicherung kommt, wird auch dies kontrolliert!
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 07.02.2019, 23:17
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
kannst Du geziehlt auf ein Angebot laut den obigen Anforderungen hinweisen. Ich habe gerade den Katalog durchgeschaut, aber nichts entsprechendes für das hier besprochene Problem gefunden.
Alt 08.02.2019, 06:34
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Marcus,
auch ich hole meine Gurte immer von www.Sicherungsprofi.de
Auch bei mir ist der Gurt an der Ratsche zu lang, so dass die Ratsche dann am Rumpf anliegen würde. Darum hänge ich diese an der Zurröse ein und schlinge sie wie in den obigen Beiträgen auch schon mal erwähnt, um den Rahmen. Dann passt das optimal.
Gruß Axel
Hits:	161
Größe:	126,2 KB
Alt 08.02.2019, 07:29
selva_450
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Kannst Du mir erklären, wie Du damit ein Boot auf einem Trailer sicherst?
Gruß Carsten
Beim RIB - über vorhandene Bug- und Heckösen, die Schlingen lege ich um den Trailerrahmen
Alt 08.02.2019, 14:37
Wenn die nichts im Programm haben, einfach das Problem schildern und ggf fertigen lassen.
Bei mir reichen Standard Gurte und habe einen Kantenschutz drauf.
Gruß Oliver
Alt 08.02.2019, 16:32
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von Docrobby Beitrag anzeigen
Servus,
Robert
Sehen praktisch aus
Sind die aber in D zugelassen ?
Will die Rennleitung nicht Gurte mit Prüfzeichen sehen ?
Wäre ja blöd immer noch einen Satz Gurte dabei haben zu müssen für den Fall das ..
Gruss Jürgen
Alt 08.02.2019, 16:45
Zitat von Bushrider Beitrag anzeigen
Sehen praktisch aus
Nö in D gibts nur welche mit 300kg/Nm die nehm ich bspw um die Lichtleiste hoch zu spannen.
Fürs Boot gibts keine mit Prüfzeichen in D
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.02.2019, 16:48
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Es scheint sie mit "Zulassung" zu geben , allerdings nur bis 500kg .
Praktisch sind sie ja dort wo anwendbar , ich pers. hätte nur wenig vertrauen zu den Metallhaken .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 08.02.2019, 16:57
hab so ne Kletter Rundschlinge unten an der Lichtleiste "drum gelegt" in die ich den Haken mache und oben ganz normal die Zurröse.
Hebt Bombe (Italy - home, home- HR - home)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.02.2019, 17:04
iak iak ist offline
Ich war mir auch gerade was am überlegen zwecks Lichtleiste .
Ist ja schon eine saubere Sache dann .
Für das Boot nehme ich weiter die 50mm mit 2500/5000 daN .
Gruß Peter .
Alt 08.02.2019, 17:06
iak iak ist offline
Zitat von driver2211 Beitrag anzeigen
bevor jetzt das Gehaue losgeht
Ich Hab die Suche gequält und bin nicht wirklich fündig geworden.
Für das sachgerechte Sichern des Bootes auf dem Trailer bin ich auf der Suche nach Spanngurten mit Ratsche. Die Besonderheit: Es sollte Ratschenseitig sein sehr kurzer Gurt mit Spitzhaken sein... das kürzeste was ich gefunden habe waren bei 35 mm Gurtbreite 50 cm...
Habt Ihr nen Tip wo ich so etwas herbekommen kann?
Marcus
Schau mal , wären die nichts für Dich ?
Sicherungsprofi.de
Gruß Peter .
Alt 09.02.2019, 06:58
Boot: momentan ohne
Sicherungsprofi.de
Die Firma wurde weiter oben schon 2x beworben. Das Problem ist aber, dass die Länge vom Ratschenteil zu lang ist.
Gruß Axel
Alt 09.02.2019, 07:08
Benutzerbild von Giligan
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Meine aus dem Globus Baumarkt haben kurze Ratschenteile.
Willy
Alt 09.02.2019, 09:30
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
366 Danke in 145 Beiträgen
Ich verwende seid Jahren diese:
https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...but=%255B%255D
Ich bin sehr zufrieden. Man Kann diese auch im eigenen Design entwerfen:
https://www.wuerth.de/web/de/awkg/se...konfiguratoren
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Alt 09.02.2019, 10:54
ich weiß nicht. Natürlich ist es in Internetforen so eine Sache.
Aber von den Postings hier haben bislang ca. 40 NICHTS mit der ursprünglichen Frage/dem Thema zu tun (KURZE Festenden bei Spanngurten gesucht, möglichst mit Haken direkt an der Ratsche). Statt dessen werden immer Hinweise auf Gurte gepostet, die es an jeder Ecke zu kaufen gibt.
Meine aus dem Globus Baumarkt haben kurze Ratschenteile. Willy
@Willy
bei Globus habe ich diese hier im Internetangebot gefunden. Die haben tatsächlich einen kurzen Haken, aber nur sehr geringe 45daN Vorspannkraft. Meinst Du diese?
http://www.conacord.de/sichern-und-h...-1-st?c=201042
Alt 09.02.2019, 11:01
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Gruß Axel
Das stimmt so nicht, meine Gurte wurden Extra für mich bzw. nach meinen Wünschen von denen Angefertigt.
Alt 09.02.2019, 11:19
Foto?
Alt 09.02.2019, 18:58
driver2211 driver2211 ist offline
Boot: Merlin
9 Danke in 6 Beiträgen
Erst mal danke für die vielen Antworten....
Leider kann ich aktuell nicht viel machen da ich seit Donnerstag Nacht im Krankenhaus liege und nicht laufen kannn
Marcus
Alt 09.02.2019, 19:31
Boot: Sea Ray
Foto?
Kann ich leider zur Zeit nicht liefern, da das Boot in der Winterhalle steht.
Boot: Sea Ray
Marcus
Gute Besserung!!!
Alt 09.02.2019, 20:26
Marcus
Gute Besserung!
Willy
günstige spanngurte bei metro Fortune Kleinkreuzer und Trailerboote 8 12.06.2008 20:00
Welche Dimension der Spanngurte Guddy Kleinkreuzer und Trailerboote 14 27.05.2008 21:18
Zugkraft der Spanngurte ChristianB Kleinkreuzer und Trailerboote 26 23.11.2006 15:03
Spanngurte für den Trailer Friese Allgemeines zum Boot 12 19.08.2004 10:48
Edelstahl - Spanngurte aus der Bootskiste Bootskiste Werbeforum 0 14.03.2004 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
