Alt 06.02.2019, 07:40
andreas7971 andreas7971 ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ölfilter geht nicht runter
Hi
ich wollte gestern bei meinem Mercury F 30 efi einen Ölwechsel machen und den Ölfilter wechseln.
Ich hatte mir extra eine Glocke für den Ölfilter besorgt für auf die Ratsche, aber damit hatte ich keine Chance das er sich löst, irgenwann drehte die Glocke nur noch durch. Dann sind wir hingegangen und sind mit dem Schraubenzieher in den Ölfilter rein so das wir ihn mit einer Zange greifen konnten. Aber da es ja nur dünnes Blech ist hatten wir auch damit keine Chance. Als letztes bin ich dann mit dem Schraubenzieher von neben ran und hab ihn am Loch von Ölfiltergranz angesetzt und mit dem Hammer dagegen geschlagen, aber der Ölfilter bewegt sich null. Ich hab mal Bilder dazu hochgeladen eventuell hat jemand noch eine andre Idee wie ich ihn Runter bekommen kann.
Gruß Andreas
Hits:	291
Größe:	47,3 KB
ID:	827306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	74,0 KB
ID:	827307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	55,2 KB
Alt 06.02.2019, 08:20
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Kommst Du mit so einem verstellbaren Ölflterschlüssel ran? Eventuell noch mal in Richtung fest und dann wieder versuchen zu lösen. Bei mir Sitz der auch immer recht ordentlich.
Gruß Sylvio
Alt 06.02.2019, 08:30
Wo kann man da den Ölfilterschlüssel noch ansetzen ?
Alt 06.02.2019, 08:39
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Andreas
Da gibt es nichts mehr anzusetzen.
Der Ölfilter ist aber offen jetzt und Du kommst an den Adapter auf welchen der Ölfilter aufgeschraubt ist.
Sollte einen Innenvierkant haben. Schraube diesen mit samt dem Filterfragment aus dem Block heraus.
Gruß Karsten
Alt 06.02.2019, 08:44
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.578 Danke in 7.851 Beiträgen
Da hat wohl jemand beim Einbau alles schön trocken gewischt und dann mit beiden Händen den Filter ordentlich angezogen....soll ja dicht sein....
War bestimmt´ne echte Intelligenzbestie
Wie Karsten schon sagte, inklusive Aufnahme rausschrauben und dann trennen.
Gruß, Frank.
Alt 06.02.2019, 08:47
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Wer hat den eingebaut und so brachial angezogen? Vorher die Dichtung ölen und Handfest anzeihen reicht künftig.
Wünsche dir Erfolg beim weiteren vorgehen.
Alt 06.02.2019, 08:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.183 Danke in 1.512 Beiträgen
bei den meisten Motoren ist der Gewindeansatz (Adapter) auf dem der Ölfilter sitzt wechselbar.
Versuch mal da mit einen entsprechenden Schlüssel (bei meinem 4,3l V6 ist das ein 12mm Innensechskant) heraus zu schrauben (mit Ölfilter) und dann durch einen neuen Adapter zu ersetzen.
Beispiel vom 4,3l: https://www.ebay.ca/itm/NOS-MERCURY-...-/272861406420 (PaidLink)
du musst natürlich das entsprechende Ersatzteil laut deiner Seriennummer suchen
Alt 06.02.2019, 09:11
Den Ölfilter hat wohl mein Vorgänger rein gemacht ��. Danke für eure Hilfe.
Gruß Andreas
Alt 06.02.2019, 09:19
Wenn Du den Adapter wieder rein schraubst ziehe ihn mit 40Nm fest!
Gruß Karsten
Alt 06.02.2019, 11:37
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
falls der Ölfilteranschluss nicht abschraubbar ist, könntest du dir ein Werkzeug bauen das in die 4 Löcher des Öfilterunterteils passt.
Gruß Nils
Alt 06.02.2019, 12:53
Benutzerbild von Heliklaus
Könnte man da eventuell mit Kälte aus ner Eisspraydose rangehen?!
Vielleicht löst sich dann die Verbindung und die Überreste mit Zange rausdrehen.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.02.2019, 15:32
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Warum nicht "vaper separator"weg u.grosse Rohrzange.
Funktioniert eigentlich immer.
mfg heli
Alt 06.02.2019, 15:46
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe einen Kettenölfilterschlüssel besorgt , das Abschrauben damit war kinderleicht. Alle anderen Ölfilterschlüssel hatten versagt.
Handbreit Jens
Alt 06.02.2019, 16:25
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Kommst du an den Bördel vom Ölfilter ran, welcher auf der Auflage der Dichtung ist, am Bild sichtbar, weiß, da mit Schraubenzieher oder Meißl ranschlagen gegen den Urzeigersinn natürlich, dann geht er auf, habe das schon öfter gemacht bei Filterwechsel, wenn der Filter nicht fachgerecht montiert wurde
Lg Erich
Alt 06.02.2019, 16:36
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Zitat von Brami Beitrag anzeigen
Hallo!
...gegen den Urzeigersinn natürlich.....
Lg Erich
Die Frage wollte ich auch schon stellen
duckundwech
Alt 06.02.2019, 18:17
Hab's jetzt so gemacht wie Exhauster beschrieben hat mit dem Vierkant, und das ging einwandfrei.
Neuer Ölfilter ist dran (natürlich Öl drauf gemacht und nicht zu fest angezogen).
Gruß Andreas
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2011 20:53
Schwungrad geht nicht runter rootrat29 Motoren und Antriebstechnik 55 27.11.2007 12:49
Powertrimm geht nicht ganz runter bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 15 22.08.2007 11:22
Propeller geht nicht runter ! Claus Motoren und Antriebstechnik 15 27.01.2005 17:23
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
