Alt 06.02.2019, 06:29
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard NMEA 2000 Stromkabel ... blanker Draht wofür?
kann mir mal jemand erklären wofür das blanke Kabel des Garmin NMEA 2000 Stromkabels gut sein soll?
Das schwarze und rote sind ja klar, aber das Blanke? Zusätzliche Masse oder was?
Anhang 827305
Gruß Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 07:20 Uhr)
Alt 06.02.2019, 06:44
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
das ist die Erdungsleitung falls Dein Boot eine separate Erdung hat. Falls nicht kannst Du das auf Minus hängen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 06.02.2019, 06:47
Boot: Beneteau GT
gerade noch ein Bild gefunden....
Hits:	299
Größe:	79,5 KB
Alt 06.02.2019, 06:55
...ok, danke, aber kann ich das auch NICHT anschließen?
Hintergrund:
Dieses Stromkabel schließe am ausgebauten Sicherungskasten dahinter normal an Plus und Minus an. Da es dort eh ziehmlich eng und verdrahtet ist, möchte ich sehr ungerne dort ein bankes rumfliegen haben...was sich womöglich noch an ein Pluskabel verirrt
Gruss Peter
Alt 06.02.2019, 07:00
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Hintergrund:
Hol dir ein Stück Schrumpfschlauch und mach es drüber ... Das blanke ist der wichtige Schirm der Leitung und sollte angeschlossen werden...
Alt 06.02.2019, 07:19
...alles klar...mache ich...Dank an allen
Gruss Peter
Alt 06.02.2019, 10:43
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Habe eben dieses Thema gelesen. Dabei ist mir eingefallen, dass ich dieses blanke Kabel bei meinem MFD nur abisoliert und nirgends angeschlossen habe, als ich im vergangenen Jahr das Gerät eingebaut habe.
Kann da was passieren bzw. kaputt gehen, wenn es nicht an Minus angeschlossen ist ?
Alt 06.02.2019, 10:48
Störeinflüsse können halt das Signal im Netzwerk beeinflussen... kann dann zu Verbindungsproblemen oder Kommunikationschwierigkeiten kommen...
kaputt kann meiner Meinung nach nichts gehen..
Alt 06.02.2019, 10:52
...also hab da mal rumtelefoniert und die Meinungen teilen sich:
- an Minus (oder Erde) anschließen, da es eine Strom-Abschirmung ist)
- einfach Blind legen
Also ich denke ich werde es isolieren und mit an die Masse heften, kann ja nicht schaden.
Blind legen wäre wahrscheinlich auch ok, da ich finde dass es evtl. nur Sinn macht wenn man das Netzwerk im engen Raum neben Stromltg. hat. mmmhhh
Gruss Peter
Alt 06.02.2019, 11:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Der NMEA2000 Stecker besteht aus 5 Kontakten.
2 Kontakte für die Versorgungsspannung Minus und Plus 12V
2 Kontakte für CAN-H und CAN-L
Der Pin 1 ist mit dem Schirm des Kabels verbunden, so werden alle Schirmungen miteinander verbunden weil die Stecker ja meist aus Kunststoff sind.
Ob nun diese Leitung auf Masse liegt oder offen bleibt ist egal, wichtig ist es, das sie nur ein einziges mal auf Masse gelegt werden soll (Brumschleife)
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
Mercr. Alpha One 2 Draht wofür ? powerboat3 Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2017 19:19
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
Versiegelung blanker Aluminiumrahmen - nur wie? lonicmedia Restaurationen 18 23.02.2010 01:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
