Alt 05.02.2019, 07:06
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard elektro frage an die die in der schule aufgepasst haben
wenn ich ein inverter 12 auf 220 v mit 1,5 kw betreibe
gibt es da eine logik ?: zb 100 ah batterie hält wie lange ?
Alt 05.02.2019, 07:10
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
mal gerechnet
1500W /12V = 125 A
Aus einer 100AH Batterie kannst du in der Regel 50% entnehmen bevor die Spannung so tief ist das der Inverter in die Knie geht.
also 50AH / 125 A = 0,4h
0,4 x 60 Minuten =24 Minuten
wobei die hohe Stromentnahme die Batterie wohl schneller in die Knie gehen lässt.
meine 165AH reicht mit der Senseo für 8 Tassen... (die Batterie hat aber auch schon 7 oder 8 Jahre auf dem Buckel)
Alt 05.02.2019, 07:16
kann man das so einfach rechnen ? die 1,5 kw sind ja bei 220 volt . lässt sich das dann auch einfach so runterrechnen wie zb 1,5 kw -24 min 750 w = 44 min usw ?
Alt 05.02.2019, 07:20
Leistung = Spannung x Strom
was in 220V Erbracht werden muss, muss ja auch in 12 V erbracht werden
eigentlich kommt noch die Leistung die der Inverter benötigt dazu (Hab ich jetzt weggelassen)
Also ist der Strom aus der Batterie = (Leistung 220V + Leistungsverbrauch Inverter) / 12V
Die Batterie Angabe ist ja Stromx Zeit = AH
Zeit = Batterie Angabe / Strom
Wie man weiß kann man aus einer Batterie nicht die Volle Leistung entnehmen sondern nur ca 50% und schon wird die Rechnung rund...
grob kann man das so umrechnen in der Feinheit kommen Wirkleistung, Scheinleistung und andere Faktoren hinzu... aber da geht es um vielleicht 1-2 Minuten...
Alt 05.02.2019, 07:22
wenn du aus den 44 Minuten 48 Machst kommt es hin...
Alt 05.02.2019, 07:25
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
was wollen eigentlich alle auf ihren Booten immer mit 220 V? Chinesische Haushaltsgeräte betreiben?
(In Europa hat man 230 V)
Alt 05.02.2019, 07:28
Stimmt... bei uns älteren ist halt noch der Begriff 220V drinnen da dies früher die Größe war...
das bekommt man auch nicht so leicht raus...
Alt 05.02.2019, 07:39
Boot: Veha 850
So wie mit der Umstellung von DM auf €, ich rechne auch noch in DM
Alt 05.02.2019, 07:48
stimmt manchmal rechnet man noch zurück aber immer weniger.... Damit hat man halt jeden Tag zu tun.... ob nun 220V an der Steckdose anliegen oder 230V ist dem Nutzer ja komplett Egal... das Gerät muss funktionieren wenn man es rein steckt...
für die Meisten ist eh "Strom auf der Steckdose" obwohl das ja auch falsch ist...
Alt 05.02.2019, 08:00
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ihr habt bei euren Überlegungen die Peukert-Gleichung vergessen. Die beschreibt, wie bei hoher Stromentnahme die Kapazität der Batterie sinkt.
In diesem Rechner wird die berücksichtigt, bei 125A aus einer 100Ah-Batterie mit 50% Entladetiefe ist nach 13 Minuten Schluß.
Alt 05.02.2019, 08:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da nehm ich immer ne einfache Faustformel: Ne Batterie erreicht praktisch nie was theoretisch gehen sollte.
Und noch etwas:
Bei mir wäre --vorausgesetzt eine meiner Batterien gäbe das überhaupt her ...... die älteste ist von 2000, wird dieses Jahr ersetzt--- bei 125A nach 10 sec (Es gibt keine Elektrik mehr), spätestens nach 2 Minuten (das Boot brennt) Schluss.
Alt 05.02.2019, 09:04
Was noch vergessen wurde, ist, dass der WR einen Wirkungsgrad von rund 80-90% hat und sich allein deswegen der Strom, welcher der Batterie entnommen wird, größer sein muss als 125A bei 12V.
Dazu kommt, dass über 125A bei einer 100Ah-Bleibatterie schnell dazu führen, dass die 12V am WR-Eingang unterschritten werden und, sofern weiterhin 1500W abgegeben werden, der Strom auch aus diesem Grund im Durchschnitt über die Entnahmezeit größer werden muss.
Alt 05.02.2019, 09:15
naja wer hat schon 10 Minuten einen Verbraucher von 1500W an dem Wechselrichter...
selbst die Senseo benötigt diese Leistung nicht die ganze Zeit...
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Wie, erst 12 Antworten, da fehlen ja noch mindestens 99.
Was auch noch vergessen wurde, mal wieder Erklärung Wirk,Schein,Blindleistung für neu hinzu gekommene Nichttechniker, leicht verständlich,
https://browse.startpage.com/do/show...9bc1&t=default
gruss dieter
Alt 05.02.2019, 09:21
...immerhin sind wir zwischenzeitlich von 24 Minuten schon auf geschätzt, unter 10 Minuten gekommen, was der Realität sicher schon deutlich mehr entspricht.
Wenn man dann zusätzlich noch beachtet, dass das nur für eine absolute neuwertige 100Ah-Batterie gilt, ist man bei der endgültigen Abschätzung wahrscheinlich auf der sicheren Seite.
Alt 05.02.2019, 09:36
Boot: Hanseat 70B2
Ein moderner Haartrockner hat gern mal 1500W. Jetzt ist nur noch die Frage wie lange Mutti braucht bis sie die Haare schön hat.
Alt 05.02.2019, 09:38
versuche ja nur ein möglichkeit zu finden um auszurechnen
wieviel batterien ich brauche um die gewünschte zeit die gewünschte leistung in 230 v an board zu haben .
Alt 05.02.2019, 09:41
Dabedarfst du aber die restlichen Verbraucher nicht auser acht lassen...
Was benötigt bei dir 1500W?
Alt 05.02.2019, 10:01
Pyroberlin Pyroberlin ist offline
34 Danke in 22 Beiträgen
vlieleicht hilft dir der Rechner auf dieser Seite: https://machine-one.com/electricity/
Dort gibt es unter dem Punkt "Batteriegröße" eine Exeltabelle.
Dort deine gewünschte Leistung (W) eintragen (Plus Verluste durch Umwandlung).
Eintragen wie viele Stunden du diesen Wert brauchst und noch ein paar andere Angaben und dann rechnet er dir alles aus.
Alt 05.02.2019, 10:04
So ganz grob mit Sicherheiten:
Leistung(W)/ 12V/0,7(Wirkungsgrad plus Sicherheit) = unterstellte Stromaufnahme
Danach mit unterschiedlichen Batteriekapazitäten (ausprobieren...) mithilfe von Woody's Rechner (mit 50% Entladetiefe) die gewünschte Betriebszeit ermitteln.
Alt 05.02.2019, 10:47
1,5 kw ist die Leistung des Inverters .
Alt 05.02.2019, 10:50
das hat nichts zu sagen das ist ja die max. Dauerleistung... wenn du da einen Tischventilator oder Fernseher mit 100W dran betriebst, dann zieht der Umformer auch nur die 100W zzgl. Eigenleistung aus der Batterie...
du must also wissen welche Verbraucherleistung du anschließt.
Alt 05.02.2019, 13:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Die Shifttaste ist es nicht .
Aber ein Boiler, ein Herd, eine Mikrowelle, einen Bohrmaschine, ein ... könnten es schon sein.
Deswegen habe ich auch zur Sicherheit einen 3kW-Transverter (für den TO: 3000W, das sind bei 230V ca. 13A, auf der 24V-Seite sind es 125A)
Noch einen Rat: Bei 1500W (großes W!) fließen bei deiner 12V-Anlage auch mindestens 125A (auch groß - das A), hier ist bei der Verkabelung einiges zu beachten. Sonst wird's warm und stinkt .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.02.2019, 13:45
Der Leistungsbedarf der Geräte, die du am WR anschließen möchtest, sollte dir schon bekannt sein und diesen kannst du dann als Leistung bei der Abschätzung einsetzen.
Dein Ausgangssatz war m.E. so zu verstehen, dass du den WR mit 1,5kW betreiben willst und auch nur so macht er Sinn.
um was es geht, war dir in jedem Fall schon vorher ungefähr bekannt:
Geändert von tritonnavi (05.02.2019 um 13:51 Uhr)
Alt 05.02.2019, 13:54
ich kann mir auch noch einige Geräte Vorstellen die 1500W in der Summe haben....
klar ist die Verkabelung entsprechend zu wählen... ich hab ja auch einen 2000/4000W Umformer verbaut...
mit den entsprechenden Leitungen und der entsprechenden Absicherung sollte dies eigentlich schon passen ( aber warm wird's auf jeden Fall).
Gewalt in der Schule sea u in denmark Kein Boot 33 15.04.2018 19:59
Schule: Wer nicht die Klappe hält fliegt raus barrier-riff Kein Boot 82 18.02.2010 14:02
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Innerborder-an alle die einen haben!HABEN JETZ AUCH NEU :-) Thodi Allgemeines zum Boot 57 03.04.2006 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
