Alt 01.02.2019, 19:40
jooooordo jooooordo ist offline
64 Danke in 39 Beiträgen
Standard Heizung Heißluftrohr
Ich möchte das 60mm Warmluftrohr meiner Dieselheizung wärmedämmen, da doch auf dem Weg zum Auslass einiges an Leistung verloren geht. Da es durch die Bilge geht, wo ich max. 90mm Durchgangshöhe habe, habe ich kein passend gedämmtes Alu-Flex-Rohr finden können, bzw. zu teuer.
So will ich aus einer Mineralwolle Brandschutzplatte 1cm abnehmen und sie mit HT Aluklebeband umwickelt auf dem Rohr befestigen.
Mache ich einen Denkfehler oder fällt euch etwas besseres ein?
Geändert von jooooordo (02.02.2019 um 09:15 Uhr)
Alt 02.02.2019, 08:03
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Bilge mit 90 cm Höhe? Tippfehler, oder?
Gruß Mirko
Alt 02.02.2019, 09:15
Ja, richtig. 90mm.
Alt 02.02.2019, 09:35
Boot: Marco 860 AK
So in der Art.... https://www.amazon.de/Nomazip-Rohris.../dp/B00AGE7F3K (PaidLink)
Gruß Mirko
Alt 02.02.2019, 12:16
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Ich habe Armaflex Rohrisolierung genommen, bis jetzt kann ich nicht klagen.
Gruß Dirk
Alt 02.02.2019, 18:41
Vielen Dank für die Hinweise.
Weiss jemand welche Temperaturen am Heissluftausgang zu erwarten sind?
Da die avisierten Materialien bis 105 Grad einsetzbar sind.
Alt 02.02.2019, 18:45
Boot: Marco 860 AK
Das sollte in der Betriebsanleitung deiner Heizung stehen.
Gruß Mirko
Alt 02.02.2019, 20:11
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Üblicherweise 90-100 Grad. Ich habe gerade diesen Schlauch hier verbaut: https://www.growland.net/Sonodec-Sch...emmt-100mm-lfm
Deine Rohre könntest du bequem in das gedämmte Rohr reinlegen. Die Isolierung kannst du quetschen, das müsste in die Bilge passen.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 03.02.2019, 19:12
Hallo und Danke für die Hinweise.
Saeldric. Das Nomazip Rohrisolierung 60-15 ist gut. Bei meinem Aluflexrohr ist allerdings der Innendurchmesser 60mm. Der Aussendurchmesser ca. 65 mm. Meinst du das geht?
Bastler Berlin. Auch guter Vorschlag. Da habe ich diesen gefunden.
https://www.isolierladen.de/HT-Schlauch-60/13mm
Da weiss ich aber auch nicht ob der 65mm Aluflexschlauch hineinnpasst.
JulianBuss. Das Innenrohr hat schon 102mm, plus 50mm Dämmung. Meinst du das Material ist so flexibel das er in eine 90mm Bilge passt?
Alt 03.02.2019, 19:47
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Hallo, Armaflex ist eine Kältedämmung und verträgt eigentlich keine großen Temperaturunterschiede. Nimm selbstklebendes Keramikband. Da wickelst du einfach soviel wie geht drum und fertig. Zum Schluss kannst du mich ein Aluklebeband rum machen und die Sache ist schick und sicher.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 10.02.2019, 10:10
Danke für die Antworten.
Ich habe dies in 80mm verlegt.
https://www.ebay.de/itm/Alu-Flex-Roh...-/321237933105 (PaidLink)
Wegen der Flexibilität ging es und bin es zufrieden.
Alt 11.02.2019, 09:19
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Ich habe das Gleiche auch bei mir vor.
Wie ging das mit dem Verlegen und wie sind die Erkenntnisse mit dem neuen Schlauch?
Alt 11.02.2019, 18:08
Verlegung war soweit gut. Er ist wesentlich flexibler als normaler Aluflexschlauch da Innenseite aus Alufolie lediglich drahtverstärkt ist und sich Dämmung aus Mineralwolke ebenfalls flexibel an den entscheidenden Kanten anpasst. Außenseite lediglich dünne Alufolie. Da er so flexibel ist aber aufpassen, dass der erforderliche Mindestquerschnitt nicht zu sehr verringert wird.
Dämmung im ganzen sehr gut.
Alt 11.02.2019, 18:37
Boot: Succes
Wie wirkt sich das Rohr auf die Strömungsgeschwindigkeit der Luft aus?
Ich habe noch etwas Bedenken das der Luftstrom durch die doch wellige Oberfläche stark gebremst wird und sich da Nachteile ergeben könnten in Bezug auf normales Heizungsrohr.
Alt 12.02.2019, 18:31
Es ist eher glatter als das vorab verbaute Aluflexrohr. In meinem Fall hat sich der Querschnitt auch von 60 auf 80mm erhöht. Starre Rohre, wenn du das meinst, wären in meinem Fall nicht gegangen. Strömungsgeschwindigkeiten wurden nicht erfasst.
Alt 13.02.2019, 10:02
Boot: Succes
super, vielen Dank für die Info!
Kleine Petroleum - Heizung Segelwilly Allgemeines zum Boot 8 02.03.2021 07:52
Heizung - Kosten -Umwelt Cyrus Kein Boot 9 03.02.2003 23:19
Probleme mit dem Getriebe und der Heizung DeBehr Technik-Talk 17 20.12.2002 08:45
Cyrus mit neuer Heizung? Olaf Kein Boot 3 26.02.2002 13:39
Webasto Heizung gerd5 Technik-Talk 4 10.02.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
