Vorherige Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.466Nächste Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.466
Alt 30.01.2019, 21:46
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
S38 ist immer mit Z Antrieb und die 44er Motoren werden gut beschäftigt sein um den Kutter bei voller Last in Schwung zu bringen..
Das hört sich nach unter Motorisiert an, muß ich mir sorgen machen.
Gruß Andreas
Ja,ich führe Selbstgespräche.
Es gibt einfach Momente da brauche ich den Rat eines Experten.
Gruß Andreas
Alt 30.01.2019, 21:51
Boot: Sealine S 38
Zitat von Uwe Beitrag anzeigen
Ich glaube bei BJ 2003 hast du noch nicht das Bus- System drin.
Es heißt übrigens SEA-PLEX system in der Sealinesprache
Bei meiner SC39, BJ. 2003 ist es jedenfalls noch nicht drin.
Bin ich mal gespannt was verbaut ist, am Wochenende gehts das erste mal zum Kahn 450 km Fahrt schon mal ein wenig auf die eigenen Bedürfnisse herrichten. Eigentlich das zweite mal mit angucken
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 30.01.2019, 22:28
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Gruß Andreas
das Drehmoment der Kompressoren wird das Boot schon aus dem Wasser heben , dass wird schon reichen,..
Gruß Olli
Alt 31.01.2019, 07:18
Mathias1562 Mathias1562 ist offline
Boot: Sealine SC 39
Rufzeichen oder MMSI: Mirage
2 Danke in 2 Beiträgen
Wir haben auch eine Sealine, ausser das manchmal das Bussystem einen nicht vorhandenen Fehler anzeigt funktioniert es einwandfrei.
Weidenauer hat ahnung.. haben wir unser Boot gekauft.
der winter naht.....
Alt 31.01.2019, 11:38
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
woran erkennt man denn, daß ein Bus-System eingebaut ist?
Herzliche Grüsse
Rolf
Alt 31.01.2019, 12:00
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Herzliche Grüsse
Rolf
Wenn du so oder eine ähnliche Schalttafel drin hast.
Hits:	142
Größe:	38,6 KB
Alt 31.01.2019, 12:34
Boot: Sealine F34
Hallo Uwe,
vielen Dank! Die Schalttafel unserer F34 von 2005 sieht so aus:
https://www.boot24.ch/chde/motorboot...detail/337041/
ohne Display - und damit wohl auch ohne Bussystem.
Herzliche Grüsse
Rolf
Alt 31.01.2019, 12:45
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Hallo Uwe,
Herzliche Grüsse
Rolf
Ist bei jedem Modell verschieden. Kann sein, dass die Anzeige woanders sitzt
In meiner SC 39 wäre - wenn ich denn Seaplex hätte - die Schalttafel oder Anzeige bei der Schiebetür Backbords im Seitenpanel
Alt 31.01.2019, 17:26
Boot: Sealine SC 39
Stimmt genau, da ist es normal verbaut,oder aber alleine auf der Durchgangsseite also nit beim Panell sondern ums Eck da man sich ja quasie anmelden muß wenn man das Boot betritt, aber Seaplex -Bus hat ein Touchpanell zumindest bei unserer Sealine auch SC39 aber Bj 2006
und Antworten auf Fragen dazu zu bekommen ist nicht immer einfach.
Hab mich eingelesen in die materie aber sollte es mal zicken machen.... und tschüss )
Alt 31.01.2019, 19:23
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Wo fährst du denn mit dein SC39?
Und lass uns mal ein bisschen Erfahrung austauschen wenn du möchtest.
Wie lange hast du das Boot schon?
Alt 01.02.2019, 18:21
Boot: Sealine SC 39
Ich fahre Rhein, Neckar und Main, haben aber dieses jahr vor mal bis zur Donau zu fahren sollte die zeit reichen,
es gibt einfach zu viele schöne fleckchen
Alt 01.02.2019, 18:23
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Schade, ich fahre in Kroatien.
Schicke dir mal ne PN.
Alt 02.02.2019, 10:54
so sahen in der S38 Bj 2006 die Schalttafel und die "Lichtschalter" aus
Der Montageort war neben der Treppe im Salon (Rückwand Steuerstand)
Hits:	108
Größe:	59,7 KB
ID:	826880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	76,4 KB
  #964
Alt 02.02.2019, 12:58
Boot: Sealine F34
Vielen Dank - Probleme damit sind uns mit Baujahr 2005 dann wohl ganz knapp erspart worden. Bekommt man dafür eigentlich noch Ersatzteile (direkt vom Hersteller)? Wir kennen diese Problematik von unserem Bugstrahlruder.
Rolf
Alt 02.02.2019, 14:27
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Rolf
Den Hersteller gibte es nicht mehr.
Aber Britboat Parts hat noch sehr viele ET von Seanline
http://www.britboatparts.com/#Root
Alt 03.02.2019, 22:54
Boot: Sealine S 38
So,kurz mal Bericht erstatten.
Übers WE an der Mosel gewesen und schon mal etwas Gewerkelt am neuen Boot Sauber machen und Polieren,leider nicht ganz geschafft. Ich habe noch das alte Schalt Paneel,also wohl keine BUS Probleme.Aber wenn Landstrom drann und die Hauptschalter 12 v an,dann ständig ein Alarmton ? Am Schalt Pannel Blinkt es bei der Winsch rot grün.Wenn ich die Winsch dann auf rot stelle ist es weg kurze Zeit später das gleiche Spiel,der Alarm Ton und Winsch blinkt rot grün. Kann mir da jemand aufklärendes zu sagen.
Anbei ein Bild vom Paneel.
Gruß Andreas
Hits:	160
Größe:	46,3 KB
Gruß Andreas
Alt 03.02.2019, 22:59
Boot: Sealine S 38
Wird der Fehler nur angezeigt oder auch Akustik (Ton)
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 04.02.2019, 04:09
Benutzerbild von Roadrunner
Roadrunner Roadrunner ist offline
Boot: Virtess 420 Fly
28 Danke in 16 Beiträgen
Gruß Andreas
Du hast das BUS System Seaplex 1
Die Bilder vorher zeigen das Seaplex 2 welches ab BJ 2006 verbaut wurde.
Wahrscheinlich ist bei dir ein Modul hinüber.
Wird während des Fehlers auch eine Zahl im Display angezeigt ?
Viele Grüße aus NRW
Markus
  #969
Alt 04.02.2019, 15:48
Boot: Sealine S 38
Ich glaube nicht wenn ich ehrlich bin habe ich nicht drauf geachtet
in 14 tagen fahre ich wieder hin,dann wird das eruiert.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 04.02.2019, 20:00
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Seit wir auf der Suche nach einer S 37 waren , habe ich hier still mitgelesen.
Im Dezember war es dann soweit und wir haben unser neues Boot in Zeeland gekauft.
Fragen habe ich bisher keine
Nach der Überführung liegt sie jetzt in Lemmer auf unserem neuen Liegeplatz.
Die Innenkabinen werden gerade noch auf Vordermann gebracht. (Teppich raus, Polster raus,etc.
Boot
Bj. 2000
Mercruiser Diesel D Tronic
Bravo 2 Antriebe
Gruß aus Herne
Kai
  #971
Alt 04.02.2019, 21:36
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Hallo Sealine Gemeinde, ab dieser Saison gehöre ich auch dazu mit einer S 38 ,
große Freude. Dafür habe ich nun meine Maxum 2500 SCR abzugeben,
wenn jemand weiß wer Interesse hat dann PN.
Gruß Andreas
Dann mal viel Erfolg mit dem neuen Schätzchen und immer ne handbreit Wasser unterm Kiel.
Grüße,
  #972
Alt 04.02.2019, 23:43
Boot: Sealine S 38
Grüße,
Hallo Christian, vielen Dank.Es ist ein tolles Boot ,deines hatte uns auch sehr gefallen,aber dann kam halt dieses Stück.
Wünsche dir einen Erfolgreichen Verkauf deines Bootes.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
  #973
Alt 05.02.2019, 09:14
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
97 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Kai,
wo hast du den dein Boot in Lemmer liegen?
Ich liege mit meiner Sealine in Tacozjil.
Vielleicht sieht man sich mal dort.
gruß
Bert
Alt 05.02.2019, 10:40
Boot: Sealine S37
Wir liegen in de Brekken. Direkt vor dem Restaurant.
Gruß Kai
Alt 05.02.2019, 11:23
Nicht weit weg von mir, vielleicht sieht man sich mal auf ein Bierchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
