Alt 01.02.2019, 07:45
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Standard Welcher Schaumstoff zum Schlafen+Sitzen?
Unsere Bug- und Achterkabine sollen neue Polster bekommen. Stoff und Polsterflies hat die beste Ehefrau von allen schon besorgt, nun muss ich noch das richtigen Schaumstoff-Material beisteuern, und da wird es schwierig.
Anforderungen:
  • Kaltschaum oder PUR-Schaum in 8cm Dicke
  • Zum Schlafen mittelfest (individuelle Bedürfnisse Mann/Frau gleichen wir mit Toppern aus, es muss aber für Gäste ok sein)
  • Zum Sitzen nicht zu weich (darf sich bei 8cm Dicke nicht durchsitzen).
Von mehreren Schaumstoff-Lieferanten wurde mir HR40/40 empfohlen. Kann man das für den Zweck nehmen oder ist es zum Sitzen schon zu weich?
Reicht auch der preiswertere PUR-Schaumstoff (Empfehlung hier war RG35/50) , wenn man eh noch Topper oben drauf legt?
Vielleicht hat hier jemand Erfahrungswerte.
P.S. Die Suche hat zwar diverse Threads zu ähnlichen Themen aber keine Antworten auf meine Fragen geliefert.
Gerhard
Alt 01.02.2019, 12:19
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Die 40/40 sind OK, aber die 8cm sind grenzwertig, kommt auf Dein Gewicht an. Ich selbst habe bei 85kg 9cm, mit Lattenrost darunter.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 01.02.2019, 13:14
Benutzerbild von Jensenboot
Jensenboot Jensenboot ist offline
Boot: Holterman de Vries
66 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Gerhard
Ich habe im letzten Jahr meine Polster für die Sitzbank in der Plicht auch neu gemacht. Die alten waren verschlissen.
Da stand ich vor der selben Frage wie du jetzt. Ich habe bei meinem Sattler mehrere Schaumstoffe getestet. Letztendlich habe ich 10cm RG 35/ 55 genommen. Bin damit sehr zufrieden.
Es sitzt sich nicht so hart und nicht so weich. Und Mittagsschlaf geht auch gut.
Allerdings zum schlafen für die Koje musst du selber ausprobieren. Wenn du noch ein Topper drüber legst, müsste es aber gehen.(Meine ich)
Gruß Detlef
Alt 01.02.2019, 13:52
Boot: Nidelv 26
Danke für Infos.
Knapp 100kg, aber es kommt zum Schlafen wie gesagt noch ein Topper drauf. Zum Sitzen ist es also nicht zu weich?
Passt in etwas zu der Empfehlung RG 35/50 die ich von einer Firma bekommen hatte.
Gerhard
Alt 04.02.2019, 15:05
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
  • Kaltschaum oder PUR-Schaum in 8cm Dicke 8cm reichen
  • Zum Sitzen nicht zu weich (darf sich bei 8cm Dicke nicht durchsitzen).=kommt auf das Pewrsonengewicht an
Reicht auch der preiswertere PUR-Schaumstoff (Empfehlung hier war RG35/50): reicht aus und ist 15 % biliiger als Kaltschaum , wenn man eh noch Topper oben drauf legt?
Kaltschaum hat den Vorteil das Er offeporig ist und Feuchtigkeit wieder entweicht
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 04.02.2019, 18:51
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Gerhard,
Fahr doch einfach mal zur Firma Weissbach in Schöneberg, da kannst du einiges testen und bekommst auch noch eine gute Beratung.
Gruß Dirk
Alt 04.02.2019, 18:59
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Ich habe mich vor Jahren auch hier beraten lassen und war/bin zufrieden:
https://www.weissbach24.de/
Welches Material genau bei meinem Boot genommen worden ist, kann ich nicht mehr sagen.
Klaus, der die Polster deiner Achterkoje für okay befunden hat
Alt 04.02.2019, 19:47
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Gerhard, du kannst auch zum Sattler meines Vertrauens gehen, und dort einfach mal die verschiedenen Schaumstoffe probesitzen, so haben wir das gemacht.
Alt 12.02.2019, 14:23
Daniel83 Daniel83 ist offline
Boot: Hille Ibis 350
13 Danke in 7 Beiträgen
Hallo!
Die Frage, welcher Schaumstoff wohl der richtige ist, hat sich mir auch lange gestellt. Ich baue die umklappbaren Sitzbänke für mein Boot nach und der Schaumstoff sollte daher ebenfalls fest genug sein zum Sitzen aber auch weich genug zum liegen. Auch bei mir waren 8 cm die gewünschte Dicke. Jetzt habe ich nach langem Suchen eine Matratze in RG40/SH50 bestellt und war sehr enttäuscht, dass diese immer noch zu weich für mich ist. Bei etwas über 100kg sitzt sich diese sogar durch, wenn man zwei Lagen übereinander legt. Falls Du die Möglichkeit hast den gewünschten Schaumstoff vorher probe zu sitzen wäre das auf jeden Fall anzuraten.
Beste Grüße, Daniel
Alt 12.02.2019, 18:58
Boot: Baja 272
Darum 55/60 Kaltschaum
Kostet pro cm/m2 12 Euro👍
Alt 12.02.2019, 19:02
45meilen 45meilen ist offline
Naturlatex aufgeschäumt mit Rosshaar Einlage.
Habe ich jedenfalls auf meinem Dampfer verwendet.
Wäre ich nie drauf gekommen, aber mein Nachbar ist vom Fach
www.oasia.de
Ich bin weder verwandt noch verschwägert
Klar, geht günstiger, aber kaum besser
Alt 12.02.2019, 20:20
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Gerhard,
hier auch mal eine Möglichkeit für eine Matratze nach Maß.
https://matnext.de/matratzen/
Kalle
Alt 13.02.2019, 10:54
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.677 Beiträgen
Weissbach. Excellente Beratung und großes Sortiment. Besser gehts nicht.
Gruß, Jörg!
Alt 13.02.2019, 14:10
Boot: Nidelv 26
Danke für die vielen Vorschläge und Tipps.
Auf Weißbach hätte ich als gebürtiger Schöneberger selbst kommen können.
Bei der Sitzprobe war der HR 40/40 Kaltschaum schon mal deutlich fester als der vorhandene Schaumstoff, bei dem ich mit spitzem Po schon direkte Bekanntschaft mit der Unterlage gemacht habe. HR40/40 hat ein strammeres aber noch angenehm weiches Sitzgefühl. Mit meinen 100kg sinke ich zwar ziemlich tief ein, es bleibt aber eine ausreichende "Restfederung" vorhanden. HR 55/60 würde ich als ideal für reine Sitzpolster z.B. in der Plicht betrachten, der Chefin war es zum Liegen zu hart. Da wir in der Bugkabine hauptsächlich schlafen und wohl eher selten sitzen werden, hatte ich HR40/40 als aus meiner Sicht besten Kompromiss bestellt. Heute kam schon die Lieferung, die erste Liegeprobe hat bestätigt, es war die richtige Wahl.
Gerhard
Alt 13.02.2019, 17:00
Hallo Gerhard,
Na dann Gratulation zu deiner Entscheidung. Nur wenn man die Möglichkeit hat es auszuprobieren kann man eine Entscheidung treffen. So haben wir es im letzten Jahr auch gemacht.
Ich wünsche viel Erfolg beim nähen und viel Spaß mit den neuen Polstern.
Gruß Detlef
Alt 14.02.2019, 08:57
Boot: Baja 272
Kundenverarsche: Latexmatratzen haben auch nur 10 % Naturlatexanteil
Außerdem muß das Roßhaar außen sein und nicht in der Matratze.
Naturlatex ist extrem Lichtempfindlich und hält lange nicht so wie Schaumstoff.
Rosshaar ist das edelste Polstermaterial was es gibt. Ist aber nichts für Menschen den schon der Kaltschaum mit120€m² zu teuer ist
Alt 14.02.2019, 09:01
Boot: Baja 272
....Da wir in der Bugkabine hauptsächlich schlafen und wohl eher selten sitzen werden, hatte ich HR40/40 als aus meiner Sicht besten Kompromiss bestellt.
Der Trick sind Sandwichmatratzen Oben 40/40 , 25/35 etc. und unten 50/50 bzw. 55/60 Kaltschaum
Alt 11.03.2019, 12:20
Noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Schaumstoff: Ich habe mich zwischenzeitlich bei www.topschaum.de beraten lassen und die entsprechenden Schaumstoffblöcke fertig zugeschnitten bestellt. Dabei handelt es sich jetzt um Bultex HR55/220, was extrem fest klingt aber bei 8cm und meinem Gewicht wirklich perfekt ist. Ich habe jetzt beim Sitzen ohne Bezug und Polsterwatte gefühlt noch gut 1 cm bis zum Unterbau, weicher oder dünner hätte es also auch nicht sein dürfen.
Ich hatte wegen der hohen Stauchhärte zunächst Zweifel, ob das nicht viel zu fest ist zum liegen aber auch das geht noch bequem, eine Art Topper aus weicherem Schaumstoff ist also nicht nötig, solange man nicht darauf schlafen möchte. Als Sonnenliege ist es auf jeden Fall bequem genug.
Für vier Teile auf Maß und knapp 1,5 qm bei 8 cm Stärke finde ich rund 120 Euro auch absolut in Ordnung. Eine Matratze bei eBay ist zwar billiger, taugt aber für diesen Zweck absolut nicht, das kann ich nun aus Erfahrung sagen.
Gruß, Daniel
Geändert von Daniel83 (11.03.2019 um 13:08 Uhr)
Alt 06.07.2021, 12:25
LeahRob LeahRob ist offline
Kaltschaum scheint mir die beste Option zu sein, da er weniger Luft enthält und viel haltbarer ist. Es ist ziemlich dicht, kann mit anderen Schaumstoffarten wie Memory Foam kombiniert werden, obwohl es weich ist
Alt 06.07.2021, 12:56
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
@LeahRob.... naja, ich hoffe doch nach 2 Jahren hat Gerhard das Thema schon längst erledigt....
Alt 06.07.2021, 13:35
Boot: Nidelv 26
Jo, auf dem Kaltschaum liegt jetzt auf meiner Seite ein Topper aus Gelschaum und bei meiner Liebsten einer aus Viscoschaum
Gerhard
3,5 Std durch den Regen gefahren und jetzt zu aufgedreht zum schlafen...... heikow Kein Boot 12 16.06.2013 13:40
3,5 Std durch den Regen gefahren und jetzt zu aufgedreht zum schlafen...... heikow Kein Boot 0 26.05.2013 03:22
Crownline 765 Kajüte zum schlafen umbauen? *Crownline* Allgemeines zum Boot 7 12.08.2012 13:51
Test zum Reinigen von Persenning, Sitzen, Boot... hermannfwalde Allgemeines zum Boot 2 22.09.2011 08:09
Banana Boat mit 7 sitzen oder mehr Arriva MIL Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2003 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
