Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.847
Alt 28.01.2019, 14:49
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Anhang 826339
Spricht jemand Mandarin?
Noch mal das Thema Steuerung und Betrieb: Weiss jemand wie der Hase läuft?
Vorpumpen, Starten, Leistung habe ich raus bekommen. Aber da gibt es noch mehr Funktionen...
Ich find nix passendes im Netz.
Edit:
Doch gefunden.
Hits:	156
Größe:	57,1 KB
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (29.01.2019 um 14:13 Uhr)
Alt 29.01.2019, 14:18
User: 3512
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Ich hab eben eine 5kW Dieselheizung mit Komplettparket aus Tschechien (also EU) für 119,-€ inkl. Versand bis Ende Januar (angeblich) bei Eba* gekauft.
Bin ja nun mal gespannt...
Soll für unseren Pferdetransporter sein.
Halte euch auf dem Laufenden!
Chrischan
Eben kam der Postbote mit der Heizung...
Noch bin ich positiv überrascht, da ich aber noch Stunden auf der Arbeit hänge, kann ich erst heute Nacht berichten übers UNBOXING...
  #353
Alt 30.01.2019, 10:30
User: 3512
Sodele.
Gestern Abend Unboxing.
SIeht nicht so schlecht aus.
Ich habe nur eine "Ein-Aus"Steuerung mit Drehrädchen für die Lüftergeschwindigkeit.
Das war mir bewusst und reicht für meinen Anwendungsfall erstmal völlig aus.
Ansonsten fiel mir leider auf, dass ein Abgas-Schalldämpfer nicht dabei ist.
Aber gut. Bei dem Preis.
Und: Beim Drehen des Lüfters gibt es an einer Position an (wirklich minimales) leichtes Scheuergeräusch.
Dem werd ich noch nachgehen.
Ansonsten erstmal alles Top.
Und: Jede Menge tolle Zertifizierungs-Urkunden in der Anleitung ... Weiß gar nicht, was ihr wollt
Hits:	148
Größe:	21,3 KB
ID:	826654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	40,6 KB
ID:	826655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	61,4 KB
Hits:	194
Größe:	86,0 KB
ID:	826657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	41,9 KB
ID:	826658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	40,1 KB
  #354
Alt 30.01.2019, 11:21
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
könnte jemand der eine 5 kW Heizung hat, mal nachmessen, ob der Warmluftausgang einen Durchmesser von 75 mm oder 80 mm hat? Ich habe die Heizung momentan nämlich auf dem Boot liegen und wollte passenden Warmluftschlauch besorgen.
Danke schonmal.
Viele Grüße,
Tobias
Alt 30.01.2019, 11:22
User: 3512
Danke schonmal.
Viele Grüße,
Tobias
Meine oben ist eine 5 kW, aber messen kann ich erst heute Abend oder morgen früh...
Chrischan
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Meine China 5 KW hat 75mm Außendurchmesser
Alt 30.01.2019, 14:37
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Danke schonmal.
Viele Grüße,
Tobias
Hi Tobias,
der Warmluftausgang meiner 5 kW Heizung hat 75 mm Innendurchmesser. Habe mir ebenfalls einen solchen Schlauch zugelegt.
  #358
Alt 30.01.2019, 14:39
Gemeint waren natürlich Innendurchmesser des Warmluftschlauches...
  #359
Alt 31.01.2019, 07:05
Boot: Veha 850
Ich danke euch, das hat mir seh geholfen!
Viele Grüße,
Tobias
Alt 31.01.2019, 13:45
Erster Testlauf abgeschlossen.
Mit einer autarken 20AH Batterie hielt das Geschütz 3Std 20 Min. bei "voller Pulle" durch.
Sehr gut, bin zufrieden!
  #361
Alt 01.02.2019, 17:54
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Hallo.
Auch meine Heizung ist heute angekommen. Macht soweit erstmal einen sehr guten Eindruck. Den Tank habe ich jetzt nicht mit fotografiert.
Hits:	193
Größe:	82,0 KB
ID:	826835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	79,6 KB
ID:	826836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	65,2 KB
Mfg
Bernard
Alt 05.02.2019, 15:00
Kurze Zwischenmeldung:
Meine Heizung ist mittlerweile ca. 15 Stunden, jeweils für 2-3 Stunden am Stück gelaufen. Vollkommen ohne Probleme oder Störungen.
Ich hoffe es bleibt noch eine Weile so...
  #363
Alt 05.02.2019, 16:11
Pyroberlin Pyroberlin ist offline
34 Danke in 22 Beiträgen
.... bis was? Die Heizung ausging? Die Batteriespannung unter 12V fiel?
Wenn ich das richtige sehe verbraucht die Heizung etwa 62w pro Stunde.
Nach 3 Stunden wurden aus deiner 20A Batterie etwa 15,6A entnommen.
Damit schrottest du dir die Batterie. Faustformel besagt das man etwa die Hälfte der vorhandenen Kapazität entnehmen kann bis man der Batterie schadet. Das gilt aber nur bei etwa 20Grad, darunter verliert die Batterie stark an Kapazität und diese Grenze sinkt weiter.
  #364
Alt 05.02.2019, 20:54
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
429 Danke in 191 Beiträgen
Wenn man nicht auf eine Batterie angewiesen ist, kann man auch ein altes Computernetzteil entsprechender Leistung verwenden. Man muss es nur ein wenig modifizieren. (Leistungswiederstand einlöten)
Oder man kauft ein entsprechendes 12V Netzteil. In der Bucht ca. 30€.
Ich habe eine Planar gleich in ein leeres Computergehäuse eingebaut. Damit ist sie mobil.
Somit könnte ich mir die Heizung auch in den Kofferraum des Autos schnallen. Da finden sich unter der Matte auch meist größere Durchbrüche durch die man die Abluft raus bekommt. Bei dieser Lösung kann mich der TÜV mal. Ist ja nicht fest verbaut. Übersommern kann sie dann im Keller.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
  #365
Alt 06.02.2019, 06:21
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Ich weiß nicht ob dieses Video hier in dem Thread schon mal aufgetaucht ist.
Hab eine gute Erklärung zu der digitalen Bedieneinheit gefunden.
https://youtu.be/LAsI4MWRMbE
Gruss aus Köln
  #366
Alt 06.02.2019, 09:01
Ist mir klar.
Da die China-Kisten (vermutet) keine verwertbaren Daten haben, wollte ich unter einfach anhand einer vollen Mopedbatterie sehen was wirklich rausgelutscht wird. Ich habe bei 11,8Volt abgeschaltet.
Geändert von Freibeuter (06.02.2019 um 09:21 Uhr) Grund: abc
Alt 06.02.2019, 09:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist mir klar.
Da die Kiste (vermutet) keine verwertbaren Daten haben, wollte ich unter einfach a hand einer vollen Mopedbatterie sehen, was wirklich rausgelutscht wird. Ich habe bei 11,8Volt abgeschaltet.
Ich hab´s ja gemessen (in #132) allerdings mit ner 2kW
Stromverbrauch:
Steuerung alleine: 90 mA --> das muss abgeschalten werden ohne Landstrom.
Start 10A für 3min 50 sec (bei 8°C in der Garage)
Betrieb Volllast 2A
Betrieb bei kleinster Last (Steuerung misst 30°, weil sie auf dem Gehäuse liegt):0,3A.
Verbrauch für 1 Std. Volllast: 200gr Diesel.
gemittelte 6 A/Std. für deine (5kW?/6kW?) würde ich für viel halten, einfach nur für das mehr an Gebläse. Meinst du deine Batterie war gut?
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Im Zweifelsfall der Googleübersetzer im Zusammenspiel mit der Kamera Deines Smartphones.
Du hälst die Fernbedienung falsch rum, die blauen Tasten gehören nach unten. Mitte: Ein/Aus, rechts und links steuert scheinbar die Taktfrequenz der Ölpumpe.
Edit: In schwarz sind die Fehlercodes aufgeführt:
2: Versorgungsspannung, 3: Ölpumpe, 4: Glühkerze, 5:Lüfter, 6:Sensor (ev.Flammwächter) , 7: Start fehlgeschlagen, 8: Hochtemperaturalarm, 9: Flammenalarm
Deinen Beitrag habe ich eben erst gesehen... warum auch immer. Dank!
@ Frankie
Zwar voll aber halt betagt. Also eher nein.
  #369
Alt 06.02.2019, 09:51
Witzig ist:
Die Bedienung und das Passwort etc. hab ich mir mühsam selber erarbeitet und Zusammengegoogelt. Und dan das:
Den hier in dem Video
kenn ich, arbeitet beim Kunden von uns. Hab ich sofort an der Stimme erkannt. Die Welt ist gefährlich klein
Alt 06.02.2019, 10:06
So ist das halt mit dem INet. Alles was man raushaut, kann von jedem gelesen werden.
Schmeißt man bestimmte Begriffe bei Google rein, ist man erschrocken wie oft man beim BF landet.
  #371
Alt 06.02.2019, 10:40
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ist mir klar.
Warum nimmst Du kein Energiekostenmessgerät und ein Netzteil und misst, wie viel pro Stunde da durchgeht? Es gibt auch sowas für einen 10er für 12-30 Volt zu kaufen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #372
Alt 06.02.2019, 10:50
Hatte ich halt nicht zur Hand und war neugierig, lag sozusagen neben Multimeter und Taschrechner in der Werkstatt.
Alt 06.02.2019, 10:57
Na ja, mit 'nem Amperemeter wirst Du da nicht weit kommen, klar.
Alt 06.02.2019, 11:21
Das Ding hat nachdem es gestartet hat (Glühkerze aus) einen absolut konstanten Stromverbrauch entsprechend der Leistung. Je nachdem wie stark der Ventilator eben föhnt.
Das kann man nem Waldorfschüler in der 6. Klasse (ohne Taschenrechner) als Hausaufgabe geben.
Oder steh ich auf dem Schlauch und hab nicht zwischen der Zeile gelesen
Alt 06.02.2019, 11:50
Also meine Eberspächer passt sich der geforderten Temperatur an, die geht gelegentlich sogar aus in wärmeren Nächten. Das wird beim chinesischen Clone nicht anders sein. Ich kann da also kaum einen konstanten Verbrauch an Strom und Diesel ableiten.
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
