| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
			Ehrlich gesagt ist es genau das, was mich ankotzt.
			Und egal welche Polzahl, solche Steckverbindungen mit wenig Druck an den Verbindungen finde ich generell Scheiße.
	Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh  |
 Auch die Zugentlastung ist gut gelöst und die Wasserdichtigkeit auch. Würde sagen, die Dinger sind wirklich brauchbar. Etwas mühsam ist das Anschliessen des 13pol Steckers mit 13 Adern. Aber sogar das kriegt man hin. Mit 7 Adern natürlich etwas einfacher.
			Ich sprühe ab und an etwas Kriechöl in Stecker und Buchse, so tut auch die alte Version ihren Dienst. Lediglich der Kontakt für die NSL war einmal verklemmt.
 Um mal eben einen Adapter einzustecken sehe ich nicht als Gefummel an, da gibt's schlimmeres. Willy
			Und wenn ich nur 6 oder 7 brauche? Kann ich die also direkt auf den 13er Stecker draufmachen?
			Logo!
	Brauchst ja nicht alle Kontakte zu belegen. Das Umbauen von 7 auf 13 Pol kostet dich je nach Geschick vielleicht eine halbe Stunde.
			Wenn es wirklich besser ist mache ich das. Adapter 13 -> 7 gibt es ja für den Notfall auch.
			Das Adaptergefummel finde ich auch schlecht, nicht nur wegen der Mühsal immer den korrekten dabei zu haben.
	Sondern es gibt halt 2 Steckverbindungen mehr, die gammeln ode wackeln können.  |
 Entweder dein Auto hat 7 pole oder 13... der Hänger genauso... Also entweder der Hänger passt direkt oder du brauchst genau 1 Adapter . ( wir haben unseren immer auf dem hänger (7) drauf da jedes zugfahrzeug bei uns 13 polig hat). Demnächst wird der stecker am hänger getauscht.. dann gibts keinen Adapter mehr. Mit dem gammeln bin ich bei dir... zudem ist jede verbindung eine störquelle
	Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden     Inoffizielle Boote-Forum Map
			ich habe immer beide Adapter für beide Richtungen im Auto. Kann ja jederzeit mal was schief gehen und man muss Trailer oder Auto tauschen. Nur fahre ich sie lieber spazieren, ohne sie zu nutzen
 nur mal angenommen du musst das Auto tauschen.... dann hat dies entweder wie du einen 13 poligen (also passt dein Adapter) oder es hat einen 7 poligen dann passt der Stecker des Trailers auch ohne Adapter.. nur mal angenommen du musst den Trailer tauschen.. dann hat dieser entweder einen 7 poligen anschluss (Dann passt wieder dein Adapter..) oder einen 13 poligen dann passt er in dein Auto ohne Adapter...
 Gruß Axel  |
			Dann gibt es riesen Probleme wenn auf einmal alles passt.
 Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
			Ja, den Adapter habe ich schon. Aber nachdem die Rücklichter beide die Gläser hinüber sind wollte ich was neues dranmachen. Also 13 polig um den Adapter in dem Kofferraum verschwinden zu lassen und gleich gescheite Leuchten die auch was taugen. Dabei halt auch die evtl. damals nicht notwendigen Reflektoren nachrüsten, denn ich möchte ja gesehen werden
			Ich hab jetzt erst mal die kostengünstige Lösung gemacht. Den neu gekauften Leuchtbalken als ich den Trailer geholt habe hab ich jetzt kurzerhand hinten dran geschraubt und das ganze fest montiert. Jetzt gehen zumindest die Gundfunktionen. Über alles andere mache ich mir Gedanken wenn das Boot fertig ist.
			einen passenden Leuchtbalken in der passenden Breite kann man sich aus einer Alu. Richtlatte leicht selbst basteln, gute Leuchten findet man reichlich bei Ebay,
			man muß nur auf das Prüfzeichen achten
 Erstens für um null € und zweitens hat das Kabel beide Stecker verbaut. 7 und 13 Pol. Nix Adapter gefummel und gesuche ,weil der mal wieder nicht da war wo ich vermutet habe.
	§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
| Themen-Optionen | |
| Trailer ohne TÜV und Papiere...wie zum TÜV fahren? | ro-jog-rr | Kleinkreuzer und Trailerboote | 35 | 12.07.2017 00:14 |
| Trailer - neue Beleuchtung | Mucke | Allgemeines zum Boot | 23 | 24.06.2017 23:55 |
| StVZO-konforme LED-Anhängerbeleuchtung – Lastwiderstände – „Blinkerüberwachung“ | Hendrik | Kleinkreuzer und Trailerboote | 69 | 04.02.2016 11:31 |
| Tüv, tüv, hurra | tabaluga0487 | Technik-Talk | 37 | 23.06.2013 13:02 |
| ABE, TÜV für alten Trailer bekommen ??? | Frank033 | Allgemeines zum Boot | 7 | 15.05.2009 19:57 |
