Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 29.01.2019, 09:30
Benutzerbild von onkelrocco
3.565 Danke in 2.081 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Und die allermeisten Fahrzeuge haben nunmal 13 Pol ab Werk.
Ehrlich gesagt ist es genau das, was mich ankotzt.
Und egal welche Polzahl, solche Steckverbindungen mit wenig Druck an den Verbindungen finde ich generell Scheiße.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 29.01.2019, 09:32
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Du kannst diese Stecker gerne scheisse finden, aber die 13pol-Variante hat in meinem Dunstkreis noch zu keinen Ausfällen geführt in den letzten vielen Jahren. 7pol mit den oxidierenden Messing-Polen jedoch schon.
Auch die Zugentlastung ist gut gelöst und die Wasserdichtigkeit auch. Würde sagen, die Dinger sind wirklich
brauchbar.
Etwas mühsam ist das Anschliessen des 13pol Steckers mit 13 Adern. Aber sogar das kriegt man hin. Mit 7 Adern natürlich etwas einfacher.
Alt 29.01.2019, 09:36
Benutzerbild von Giligan
25.175 Danke in 9.761 Beiträgen
Ich sprühe ab und an etwas Kriechöl in Stecker und Buchse, so tut auch die alte Version ihren Dienst. Lediglich der Kontakt für die NSL war einmal verklemmt.
Um mal eben einen Adapter einzustecken sehe ich nicht als Gefummel an, da gibt's schlimmeres.
Willy
Alt 29.01.2019, 09:39
Und wenn ich nur 6 oder 7 brauche? Kann ich die also direkt auf den 13er Stecker draufmachen?
Alt 29.01.2019, 10:03
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Logo!
Brauchst ja nicht alle Kontakte zu belegen. Das Umbauen von 7 auf 13 Pol kostet dich je nach Geschick vielleicht eine halbe Stunde.
Alt 29.01.2019, 10:16
Wenn es wirklich besser ist mache ich das. Adapter 13 -> 7 gibt es ja für den Notfall auch.
Alt 29.01.2019, 10:52
Boot: MacGregor26m
Das Adaptergefummel finde ich auch schlecht, nicht nur wegen der Mühsal immer den korrekten dabei zu haben.
Sondern es gibt halt 2 Steckverbindungen mehr, die gammeln ode wackeln können.
Alt 29.01.2019, 11:03
36.666 Danke in 22.031 Beiträgen
Wie viel adapter brauchst du den...
Entweder dein Auto hat 7 pole oder 13... der Hänger genauso...
Also entweder der Hänger passt direkt oder du brauchst genau 1 Adapter .
( wir haben unseren immer auf dem hänger (7) drauf da jedes zugfahrzeug bei uns 13 polig hat).
Demnächst wird der stecker am hänger getauscht.. dann gibts keinen Adapter mehr.
Mit dem gammeln bin ich bei dir... zudem ist jede verbindung eine störquelle
Alt 29.01.2019, 11:05
Boot: MacGregor26m
ich habe immer beide Adapter für beide Richtungen im Auto. Kann ja jederzeit mal was schief gehen und man muss Trailer oder Auto tauschen. Nur fahre ich sie lieber spazieren, ohne sie zu nutzen
Alt 29.01.2019, 11:30
ok mal angenommen dein Auto hat einen 13 poligen... dann brauchst du nur einen Adapter von 13 auf 7 polig um einen alten Hänger dran zu machen.
nur mal angenommen du musst das Auto tauschen.... dann hat dies entweder wie du einen 13 poligen (also passt dein Adapter) oder es hat einen 7 poligen dann passt der Stecker des Trailers auch ohne Adapter..
nur mal angenommen du musst den Trailer tauschen.. dann hat dieser entweder einen 7 poligen anschluss (Dann passt wieder dein Adapter..) oder einen 13 poligen dann passt er in dein Auto ohne Adapter...
Alt 29.01.2019, 15:03
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
...nur mal so angenommen, Du musst das Auto und den Trailer tauschen....
Gruß Axel
Alt 29.01.2019, 15:26
7.975 Danke in 4.822 Beiträgen
Dann gibt es riesen Probleme wenn auf einmal alles passt.
Alt 29.01.2019, 20:11
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Ja, den Adapter habe ich schon. Aber nachdem die Rücklichter beide die Gläser hinüber sind wollte ich was neues dranmachen. Also 13 polig um den Adapter in dem Kofferraum verschwinden zu lassen und gleich gescheite Leuchten die auch was taugen. Dabei halt auch die evtl. damals nicht notwendigen Reflektoren nachrüsten, denn ich möchte ja gesehen werden
Alt 01.02.2019, 23:18
Boot: SeaRay 200
Ich hab jetzt erst mal die kostengünstige Lösung gemacht. Den neu gekauften Leuchtbalken als ich den Trailer geholt habe hab ich jetzt kurzerhand hinten dran geschraubt und das ganze fest montiert. Jetzt gehen zumindest die Gundfunktionen. Über alles andere mache ich mir Gedanken wenn das Boot fertig ist.
Alt 02.02.2019, 13:54
einen passenden Leuchtbalken in der passenden Breite kann man sich aus einer Alu. Richtlatte leicht selbst basteln, gute Leuchten findet man reichlich bei Ebay,
man muß nur auf das Prüfzeichen achten
Alt 07.02.2019, 21:14
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Fahradträger
Ich hab mir von einem alten Fahradträger das Leuchtengedöns umgebaut.
Erstens für um null € und zweitens hat das Kabel beide Stecker verbaut.
7 und 13 Pol. Nix Adapter gefummel und gesuche ,weil der mal wieder nicht da war wo ich vermutet habe.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Trailer ohne TÜV und Papiere...wie zum TÜV fahren? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 35 12.07.2017 00:14
Trailer - neue Beleuchtung Mucke Allgemeines zum Boot 23 24.06.2017 23:55
StVZO-konforme LED-Anhängerbeleuchtung – Lastwiderstände – „Blinkerüberwachung“ Hendrik Kleinkreuzer und Trailerboote 69 04.02.2016 11:31
Tüv, tüv, hurra tabaluga0487 Technik-Talk 37 23.06.2013 13:02
ABE, TÜV für alten Trailer bekommen ??? Frank033 Allgemeines zum Boot 7 15.05.2009 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
