Alt 26.01.2019, 09:55
nairolf nairolf ist offline
Boot: SeaRay 190 SPX OB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 Wasserpumpe Vibrationen
Ich habe mir ein neues, gebrauchtes Boot mit Volvo Penta 4.3 GXI und SX Antrieb gekauft.
Boot und Motor sind von 2007.
Nun habe ich beim Probelauf des Motors festgestellt, dass die Wasserpumpe vibriert. So wie ich das sehe, vibriert die ganze Pumpe inkl Antriebsscheibe.
Bin bis dato nur Mercuriser gefahren. Da hätte ich nie vibrierende Wasserpumpen...
Der Verkäufer ( Händler ) sagte mir, das sei bei Volvo Motoren normal.
Wäre klasse, Eure Erfahrungen mit den VP Motoren genannt zu bekommen.
Vibrieren Eure Wasserpumpen auch? Wenn ja / nein: kann da was passieren? Es zu einem Defekt kommen?
Vielen Dank schon mal...
Alt 26.01.2019, 10:00
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo ????,
welche Wasserpumpe???
Seewasserpumpe oder Wapu am Motor (innerer Kreislauf)
Werner
Alt 26.01.2019, 10:01
Es handelt sich um die Seewasserpumpe, welche unten links sitzt.
Alt 26.01.2019, 10:04
https://youtu.be/8hozApzoQZU
Sieht bei mir ähnlich aus. Jedoch nicht ganz so stark.
Alt 26.01.2019, 10:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dann wäre zu prüfen, ob alle Schraubverbindungen fest bzw. mit dem erforderlichem Drehmoment angezogen sind.
IdR vibriert die Seewasserpumpe in einem fast nicht sichtbarem Bereich
M.f.G.
harry
Alt 26.01.2019, 10:13
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Nein das ist nicht normal.
In der Regel gehört die genau aufgesetzt und angeschraubt, da auf der Rückseite Aussparungen für die Befestigungsschrauben der Riemenscheibe sind darf die auch nicht verdreht werden.
Abbauen nachsehen, ansonsten gehts auf Lager und Simmerringe
Alt 26.01.2019, 10:15
Ok. Danke. Dann soll der Händler das mal übernehmen. Schließlich mit Gewährleistung gekauft. Schade finde ich dann die Aussage vom Händler, dass es normal sei...
Alt 26.01.2019, 10:30
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Die Aussage von 45 Meilen ist in allen Punkten richtig.
Ich denke der Händler wollte sich raus reden. Wenn ein Mechaniker so etwas vo sich gibt, hat er keine Ahnung oder er ist zu Faul das zu beheben.
Die Pumpe ist in maximal 5-10 Minuten sauber ausgerichtet und alles sitzt wieder an seinem Platz inkl. Arbeitsplatzaufräumen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 26.01.2019, 15:04
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi
Da bin ich aber ganz anderer Meinung an diesen Neuen Pumpen komplett mit Flachriemenscheibe ist nichts mehr mit ausrichten da sie glatt sind und gleich auf den Schwingungsdämpfer geschraubt werden siehe Bild 1-3 bei den alten Pumpen die auf den Keilriemenscheiben befestigt wird gebe ich euch recht diese haben Aussparungen und sitzen passgenau in den Keilriemenscheiben siehe Bild 4-5.Das Problem mit den Neueren Pumpen ist einfach der das sie nirgends eine Zentrierung haben und nur durch so einen dünnen ich nenns mal gebogenen Draht in einem spartanischen Gummi an der Pumpe fixiert wird wenn man nun mal sieht das der Impeller durch den Nocken immer einseitig gedrückt wird ist es auch klar das diese Pumpen anfangen umher zu eiern.Ich habe bei meiner Tochter ihrem V6 einfach die Zentrumschraube mit der der Schwingungsdämpfer fest gehalten wird einfach weg gelassen da Chevy erst ende der 60er J angefangen hat dort überhaupt eine Schraube zu verbauen und wenn ich sehe das ich bei jedem Schwingungsdämpfer einen Abzieher brauche um diesen überhaupt runter zu bekommen kann er auch nicht einfach mal so abfallen oder gar wandern da er ja noch durch die angebaute Pumpe und dessen breiten Flachriemen geführt wird.Da mir aber trotzdem das mit der Unwucht, (Aufschwingen der Pumpe)eiern der Pumpe auf den Sender ging habe ich eine Buchse gedreht die einmal passgenau in der Pumpe und zum anderen in den Schwingungsdämpfer eingreift damit war die Pumpe zentriert und hat dann nicht mehr geeiert.Nun hat sie zwar keine Zentrumschraube mehr aber dafür hält die Pumpe Still.
Gruß Jörg
Hits:	196
Größe:	37,3 KB
ID:	826443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	31,5 KB
ID:	826444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	36,4 KB
Hits:	78
Größe:	28,2 KB
ID:	826446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	38,9 KB
Alt 26.01.2019, 15:11
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
die Pumpe bei der es hier geht wird über die Kurbelwelle angetrieben.
(siehe Video weiter oben)
Werner
Alt 26.01.2019, 15:41
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Hallo Werner
Ich weiß schon um welche Pumpe es sich handelt.
Beide Pumpen von denen ich die Fotos gemacht habe werden von der Kurbelwelle angetrieben 1x ist es die Alte Ausführung für V6/V8 und einmal die Neue Ausführung wo die Flachriemenscheibe gleich mit zur Pumpe gehört und auch auf die Kurbelwelle (Schwingungsdämpfer)geschraubt wird.
Gruß Jörg
Geändert von Schmieroelpaule (26.01.2019 um 15:53 Uhr)
Alt 26.01.2019, 21:00
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Simples Lager defekt?
Undicht scheint sie dem Wasser nach ja auch zu sein
Alt 26.01.2019, 21:29
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Diese Schingungen kommen zustande wenn der Impeller hinüber ist oder das Lager der Wasserpumpe kaputt ist. Die Impellerpumpe ist auf der Riemenscheiben fix montiert und wird von einem Rundstahl (grüner Pfeil) in Position gehalten, damit diese sich nicht mitdreht, dieser Rundstahl dämpft unter anderem auch das an-rucken der Pumpe, in diesem Fall deutlich sichtbar.
Deswegen, Lager und Wellendichtring tauschen, hier im Netz habe ich auch schon einen Reparaturanleitung mit Foto eingestellt. Und dabei auch gleich dem Impeller tauschen und das rucken hat sich erledigt!
Hits:	437
Größe:	14,4 KB
Volvo Penta AQ125A 270 Vibrationen dory Motoren und Antriebstechnik 3 21.11.2018 05:59
Hilfe!!! Volvo Penta SX, schlagende Geräusche und Vibrationen beim Lenken xxlshark Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2018 14:27
Volvo Penta SP-C / Vibrationen nach Kollision Bootspfleger Motoren und Antriebstechnik 15 10.08.2014 21:38
Wasserpumpe Volvo Penta bavarian Motoren und Antriebstechnik 16 30.09.2009 00:55
Wasserpumpe Volvo Penta AQ130a tropft. taucher Technik-Talk 3 10.07.2004 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
