Alt 25.01.2019, 18:20
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Standard Batterien
https://www.echolotzentrum.de/shop/p...kl-ladegeraet/
Hallo, jemand damit schon jemand Erfahrungen gemacht .
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 25.01.2019, 18:54
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Wofür?
Grüße vom Hochrhein
Alt 25.01.2019, 23:24
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.298 Danke in 1.862 Beiträgen
Ein bisschen teuer das Teil,soll das nur ein Echolot versorgen?
Alt 26.01.2019, 00:26
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.928 Danke in 1.968 Beiträgen
Wieso Echolot?
Ne Batterie mit eingebautem Ladegarät. Und wenn die Batterie platt ist entsorge ich das Ladegerät. Ist das sinnvoll?
Gruß Mirko
Alt 26.01.2019, 08:27
Wieso Echolot?
Ob das Ladegerät eingebaut ist, weiß man m.E. gar nicht und es würde für den genannten Zweck (z.B. kleine E-AB's) auch wenig vorteilhaft sein.
Für den Gesamtpreis bekommt man m.E. einen 80Ah-LiFe-Akku mit besserem Ladegerät....
Alt 26.01.2019, 10:01
Benutzerbild von Heliklaus
Wieso Echolot?
Das Ladegerät ist nicht eingebaut, sondern gibts bei der Batterie dabei.
Aber im Ernst, fast 1000€ für ne Batterie, iss ja wohl der Hammer. Denke, das es, falls gebraucht, ein passenes Ladegerät günstiger gibt.
Für sehr sehr viel weniger Geld gibts Hochleistungsbatterien, die auch noch besser sind.
Meine Meinung: wer sowas kauft, macht sich keine Gedanken mehr ums Geld, da zu viel.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.01.2019, 14:04
Li-Akkus sind schon nicht schlecht, wenn es auf Gewicht und Platz an kommt.
Welche Hochleistungsbatterie mit 12V Nennspannung und nahezu 80Ah entnehmbarer Kapazität, bei rund 10kg Gewicht, die sehr viel weniger Geld kostet, würdest du denn empfehlen?
Alt 26.01.2019, 14:55
8.121 Danke in 4.883 Beiträgen
Zusammengerechnet von Auto und Boot habe ich in 40 Jahren noch keine 1000 Euro für Batterien ausgegeben. Was soll an der jetzt so besonderes sein.
Alt 26.01.2019, 15:03
Boot: Sollux 850
dem Profil nach fährt der TO ein Rib und das Gerät wird vom Echolotzentrum Schlageter angeboten. Deswegen steht hinter meiner Frage ein Fragezeichen. Darüber hinaus wird man für das Geld auch eine ordentliche Bleibatterie bekommen, die auch vom Ab geladen werden kann. Rechnet man die Sache auf Betriebsjahre hoch, muss schon recht enthusiastisch sein..
Kapitaenwalli
Alt 26.01.2019, 15:10
eine AGM-Batterie müsste, damit der 80Ah unschädlich entnommen werden können, eine Kapazität von ca 150Ah aufweisen und wiegt dabei vermutlich ca 45kg.
Ich denke mal, dass eine ca 10kg schwere Batterie daher deutlich praktischer ist.
Alt 26.01.2019, 15:12
Kapitaenwalli
Die Kombination wird zwar von einem Echolotzentrum angeboten, aber im Angebot steht, dass die Batterie offensichtlich für kleine E-Motoren gedacht ist.
Was der TE damit vorhaben könnte, steht bis jetzt nirgendwo....für ein Echolot finde ich die Batterie jedenfalls etwas groß geraten....
Alt 26.01.2019, 15:22
Ich glaube eher das der Te die Batterie durch Zufall entdeckt hat und das Forum fragt weil er mit so einer Batterie und deren Preis überhaupt nichts anfangen kann.
Alt 26.01.2019, 15:32
Boot: Rib Zar 47
So siehts aus !
MfG. Bruno
Alt 26.01.2019, 17:26
nicht mal 24 Stunden Ratespiel....nicht schlecht....
Alt 27.01.2019, 19:26
Zitat von bruno88 Beitrag anzeigen
So siehts aus !
Ich muss schon sagen, das du dir über die Überschrift des Threads schon imense Gedanken gemacht hast
Und die Antwort nach dem Rätselraten so banal ist
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.01.2019, 19:34
Gut, abgesehen davon, das du ja Gewicht ins Spiel gebracht hast, würde ich Optima Batterien, speziell Optima Bluetop empfehlen. Sind zwar etwas teurer als "normale" Batterien, aber doch schon in den meisten Lebenslagen sehr gut.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.01.2019, 11:01
Um den BT knapp 80Ah zu entnehmen, sollte man dann aber schon 2 * 75Ah parallel schalten, wobei man dann bei minimal ca 420€ und 55kg liegt.
Dass unter diesen Umständen, vor allem wenn die Batterie tatsächlich zum Betrieb kleiner E-Außenborder (von, vermutlich eher kleinen und leichten Boote) benutzt werden. eine Batterie, die nicht mal 1/4 von den Optimas wiegt, keine Parallelschaltung benötigt und deutlich weniger Platz einnimmt, besser an kommt, ist für mich schon verständlich und dann gibt man eben knapp das doppelte aus, was die beiden Optimas kosten.
Alt 28.01.2019, 11:09
37.496 Danke in 22.476 Beiträgen
für was braucht man in einem RIB 80AH?
Alt 28.01.2019, 11:24
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Für eine Kompressorkühlbox ?
In meinem RIB jedenfalls ..
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 28.01.2019, 11:32
...wobei man dann bei minimal ca 420€...
aha..
ich hab 165AH Blei Säure von Varta für 80€ +MwSt gekauft...
war 2012... dürft heute etwas höher liegen...
Alt 28.01.2019, 13:38
...ja, aber dabei handelt es sich vermutlich nicht um eine zyklenfestere AGM-Batterie mit Spiralwicklung....sondern eher um eine 08/15-Starterbatterie.
Alt 28.01.2019, 13:54
und diese reicht vollkommen...
wenn die kaputt ist wird sie getauscht.. (jetzt nach 6+ Jahren seh ich noch keine Notwendigkeit)... dann wird halt für knapp 100€ ne neue geholt...
bei mir wird sie als Starter und Verbraucher genutzt....
Alt 28.01.2019, 14:44
Ne normale Flüssigbatterie kostet keinen Euro pro AH.
Wie ich auch schon öfter geschrieben habe verwende ich als Starter- und Versorgungsbatterie nur Starterbatterien. Ich habe damit bis jetzt keine Problem wegen Versottung usw.
Alt 29.01.2019, 15:31
der entnimmst du vermutlich auch nicht permanent 80Ah und lädst die dann wieder auf.
Außerdem ging es hier um eine leichte Batterie, die zudem nicht auslaufen kann und damit kann deine Batterie nicht dienen. Ich nehme mal an, dass für jemand, der sich für eine 10kg LiFe-Batterie interessiert, eine kmapp 50kg Säurestarterbatterie als Alternative eher nicht in Frage kommt.
Alt 30.01.2019, 14:46
Nee, stimmt doch garnicht. Das hast du doch ins Spiel gebracht.
Der TE schrieb nix von alledem.
Siehe auch Beitrag #12 und #13
Gruß, Klaus
PMR Infos
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Wie lange halten Batterien? segelfix Technik-Talk 12 12.11.2002 21:42
Megapulser f. zwie Batterien T.R. Motoren und Antriebstechnik 20 23.04.2002 15:07
Gel-Batterien und Ladegerät Ed Technik-Talk 11 14.02.2002 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
