Alt 24.01.2019, 21:24
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Batteriewahlschalter + Diodenplatte
habe jetzt von einem Bekannten gehört, dass ein Batteriewahlschalter + eine Diodeplatte eigentlich sinnlos sind. Entweder das Eine oder das Andere.
Wie seht ihr das?
Eine echte Trennung habe ich nicht. Alle Geräte laufen auf beiden Batterien.
Olli
Alt 24.01.2019, 21:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Olli,
das ist erst einmal richtig.
Den beide erfüllen zwar den selbigen Zweck und der wäre, das Laden der Batterien bei laufendem Motor.
Während die Diodenplatte das automatisch bewältigt, muss der Batteriewahlschalter dementsprechend umgeschaltet werden.
Nachteil für die Diodenplatte ist, das Sie eine leichte Spannungsabsenkung der Ladespannung bewirkt, was dann bedeutet, das die Batterien bei genügend langer Fahrt statt zu 100% nur mit ca. 95% geladen werden, weil eine normale (billige) Diodenplatte sich selbst ca. 0,5-0,9 V Spannungsabfall gönnt, eine moderne MOSFET Diodenplatte aber nur ca. 0,1-0,2 V verliert
Nachteil für den Batt. wahlschalter ist, das von hand umgeschaltet werden muss, ob beide oder nur eine Batterie geladen bzw. beim Ankern entladen werden, auch darf nicht während des Motorlauf geschaltet werden, weil dann nicht nur die Limaelektronik "gehimmelt" werden kann.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.01.2019 um 21:56 Uhr)
Alt 24.01.2019, 21:41
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
Wie seht ihr das?
seh ich genau so...
mit dem Wahlschalter kann man wählen welche Batterie geladen wird... da braucht es keinen Diodenverteiler...
Alt 24.01.2019, 21:45
seh ich genau so...
Moin Volker,
wenn der Motor läuft ist das durch den Hauptschalter geregelt.
Aber was ist im Hafen bei Landstrom? Wird da eventuell die Diodenplatte benötigt?
(habe das Boot so gekauft)
Olli
Alt 24.01.2019, 21:48
Moin Volker,
nö entweder ein ladegerät mit 2 Ausgängen auf jeder Batterie einer... (so ist es bei meiner 2855)
oder bei ienem Ladegerät mit nur einem Ausgang diesen auf den Mittelabgriff des Wahlschalters.. so wird kann man genauso wählen welche Batterie geladen wird (analog zum laufenden Motor)
Alt 24.01.2019, 21:51
hast Du denn eine Idee, warum das so verbaut wurde?
Kann ich das so lassen oder sollte ich das auf Dauer ändern?
Olli
Alt 24.01.2019, 21:55
Vermutlich weil der Vorbesitzer keine Ahnung hatte wie ein Wahlschalter funktioniert...
vermutlich hat er auch mal was von Verbraucher und starter bank gehört (dies ist ja wie du weißt bei dir nicht getrennt) und da verbaut man in der Regel so eine Diode...
Du kannst es lassen oder rausschmeisen...
wenn du es rausschmeist musst du halt den Original zustand wieder herstellen....
wenns dich nicht stört kannst du es auch lassen....
was ist de überhaupt auf die Diode angeschlossen ? wenn nur das Ladegerät dann kannst du es lassen.. so kannst du den Wahlschalter auf Off machen (Boot Stromlos) und die Batterien werden trotzdem geladen...
dies geht sonst ja nicht...
Alt 24.01.2019, 21:59
Nur das Ladegerät. Vielleicht ist das der Grund für die Diodenplatte?
Olli
Alt 24.01.2019, 22:01
dann dürfte das der Grund sein... allerdings kann ja das Ladegerät so nicht regeln da es ja nicht mitbekommt wie voll die Batterien sind...
hat das Ladegerät nur einen Abgang ?
Alt 24.01.2019, 22:07
Nein. Das ist ein Victron mit 2 Abgängen.
Olli
Alt 24.01.2019, 22:16
na dann raus mit dem Teil .. jede Batterie bekommt einen Ladeabgang. und gut ist...
dann werden beide Batterien am Landstrom geladen unabhänging von der Wahlschalterstellung..
Alt 24.01.2019, 22:50
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Er har recht, und die S.... Schalter solte mann ins Mulleimer werfen.
Ist jadoc nur meine meinung ...
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 24.01.2019, 22:54
du hast keine Ahnung also lass es sein...
die Diskussion hatten wir schon oft... er will nicht seine komplette elektrik umbauen...
Alt 25.01.2019, 10:06
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ich würde das so lassen. Die Dioden decken 95% der Anwendungsfälle ab, der Schalter ermöglicht einem, im Fehlerfall selbst aktiv zu werden und korrigierent einzugreifen, ohne mit Kabeln rumhantieren zu müssen.
Axel
Alt 25.01.2019, 10:08
Axel
Da dir dioden in seinem fall nur den ladestrom des Ladegerätes verteilen und der zweite Ladeabgang scheinbar ungenutzt ist... ist das teil völlig sinnbefreit. Die Kennlinienszeuerrung des ladegeeätes könnte sogar beeinflusst werden.
Würde es rausmachen und je batterie einen ladeabgang direkt anschließen
Alt 25.01.2019, 10:26
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Wie ist denn das gemeint?
Sowohl die Trenndioden- als auch die Schaltervariante machen nur dann Sinn, wenn die Batterien nicht noch durch irgend etwas anderes zusätzlich verbunden sind.
Alt 25.01.2019, 10:28
der Wahlschalter kann man entweder auf 1 oder 2 stellen oder auf Both (1+2) und in jeder Stellung funktioniert alles...
Alt 25.01.2019, 10:40
habs mal Skizziert
bisher läuft das Ladegerät über die TRenndiode auf beide Batterien mit einem Ladeabgang:
Hits:	87
Größe:	17,5 KB
die Trenndiode würde ich entfernen und die beiden Ladeabgänge direkt den Batterien zuordnen
Hits:	78
Größe:	16,8 KB
Alt 25.01.2019, 11:03
Wieso antwortest du? Kannst du hellsehen?
So wie du es schreibst sollte es sein. Ob es so ist kannst du nicht wissen.
Den Passus
soll bitte mal der Schreiber erläutern.
Alt 25.01.2019, 11:06
weil das so Standard ist...
Alt 25.01.2019, 11:07
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Bei dieser Variante (#18) muss man aber sehr auf den Batterieumschalter aufpassen. Wird er vor Inbetriebnahme des Ladegerätes nicht umgeschaltet "überspielt" er den Ladeausgang der Starterbatterie. Bei allen mir bekannten IUoU-Ladegräten ist dieser Ausgang auf 1 A und 13,8 V (oder ähnlich) begrenzt. Steht der Batteriewahlschalter auf Both (1+2) verbindet er beide Batteriebänke und macht diese besondere Schaltung sinnlos. Dann bekommt die Starterbatterie während des gesamten Ladevorganges die höhere Spannung der zu ladendenden Verbraucherbank ab. Die Starterbatterie ist aber kaum belastet und der zum Starten verbrauchte Strom schnell wieder ergänzt.
Persönlich halte ich eine automatische Verteilung über Trenndioden (verlustarm) oder besser einem Trennrelais für komfortabler. Dann muss ich mich nicht um den Umschalter kümmern. Meine Starterbatterie lade ich vor Anker oder am Steg überhaupt nicht, denn die ist nach dem Abstellen der Maschine voll. Ich kann das Relais zum Notstart benutzen und damit bekommt die Starterbatterie im Winter ab und zu mal eine Erfrischung.
kapitaenwalli
Alt 25.01.2019, 11:12
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Wobei der Satz "Eine echte Trennung habe ich nicht. Alle Geräte laufen auf beiden Batterien " eher darauf schließen lässt das da wohl kein Standard vorliegt.
Das hört sich eher so an als ob dort eine einfache, ein Batterie, Schaltung vorliegt. Motor und Verbraucher alle auf eine Quelle. Erst die Leitung vom Verteiler zur Batterie ist über den Both Schaler auf zwei Batterien aufgesplittet.
Da hat wohl mal jemand ohne Ahnung nachgerüstet.
Gruß Jürgen
Alt 25.01.2019, 11:14
kapitaenwalli
es gibt keine Verbraucher und Starter Bank in einem Amerikanischen Boot... beide Batterien sind gleichwertig einsetzbar.
Daher nutzt man in einem solchen Boot dann am Besten die Batterie mit dem hohen Ladestrom zu 99% und behält sich einfach die andere als Reserve...
d.H. der Wahlschalter steht zu 99% auf 1 oder 2 (die Batterie die halt am hohen Ladeausgang hängt).
Die Zweite Batterie mit dem 1 A Abgang nutzt man nur wenn man die Andere Batterie mal vor Anker ziemlich geleert hat. Als Reserve...
so ist sicher gestellt, dass die Batterie am hohen Ladeabgang immer bei Fahrt von der Maschine geladen wird und am Landstrom vom Ladegerät und die andere sozusagen unbenutzt nur daneben steht und hoffentlich nicht benötigt wird... es sit aber durch den 1A Abgang sichergestellt, dass sie am Landstrom immer geladen wird.
Die Stellung Both wird eigentlich nie benutzt...
Alt 25.01.2019, 11:18
naja das ist ja genau normal
Plus der beiden Batterien geht auf den Wahlschalter... von dort wird das Boot versorgt...
Also alles ob Licht oder Motor..
Schalterstellung 1 = Alles wird von Batterie 1 Versorgt
Schalterstellung 2 = Alles wird von Batterie 2 Versorgt
Schalterstellung Both = (Parallelschaltung der Batterien)
Schalterstellugn OFF = Alles Aus
Alt 25.01.2019, 11:27
Ok,
ich hatte hier meist die Variante gesehen, Starterbatterie an Motor und Verbraucherbatterie an Verbraucher. Den Umschalter für den Notfall um den Motor immer anzubekommen.
Kann es sein das es da eine USA und eine Europa Version gibt wie man den Schalter verwendet?
Gruß Jürgen
Generator mit doppelter Diodenplatte, gibt es sowas? PS-skipper Technik-Talk 3 19.11.2008 13:57
2 Batterien und Batteriewahlschalter- WIE ANSCHLIESSEN??? jan Technik-Talk 21 16.07.2004 18:26
Batteriewahlschalter - Ladegeraet... Kuehlschrank !!!! dieter Technik-Talk 9 04.07.2004 13:56
Batteriewahlschalter-Innenansicht Dirk Technik-Talk 7 09.01.2004 21:56
Batteriewahlschalter unbedingt gleich art von Batterie? DerNoob Technik-Talk 11 27.06.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
