Alt 20.01.2019, 07:45
Engelke Engelke ist offline
Standard Volvo Penta Trimmzylinder defekt "eckig"
Hallo....
beim Anheben des Z-Antriebes kam es plötzlich zu einem Druckverlust am Trimmzylinder. Der Antrieb ist abgesagt und ich hatte die Soße auf den Steinen.
Meine Frage ist nun, Zylinder ersetzen oder mit Dichtungssätzen abdichten.
Der komplette Ausbau ist ja nicht so einfach und neue Zylinder liegen ja bei über 500 EUR und wenn wollte ich schon beide Zylinder machen. Währe über jede Anregung dankbar.
Das leck ist zwischen den beiden Achtkantschrauben.
Alt 20.01.2019, 08:05
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.611 Danke in 369 Beiträgen
lese da doch mal etwas....
http://www.trimmzylinder.de/
Holger
Alt 20.01.2019, 09:03
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo ????,
vielleicht findest Du hier noch ein paar Tipps: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=222993
Werner
Alt 20.01.2019, 09:22
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
oder hier:https://www.boote-forum.de/showthrea...thomas&page=15
Alt 20.01.2019, 17:56
Hallo.......habe den defekten Zylinder jetzt ausgebaut und leider festgestellt, das er ein Loch hat und durchgegammelt ist. Weiss jemand da eine Lösung???
Alt 20.01.2019, 18:06
hier bietet eine Firma bei eBay Überholungen an...
https://www.ebay.de/itm/Kostenanschl...qQgL:rk:7:pf:0 (PaidLink)
einfach mal Kontakt aufnehmen.
Werner
Alt 20.01.2019, 18:16
Benutzerbild von Federball
Zitat von Engelke Beitrag anzeigen
.....Das leck ist zwischen den beiden Achtkantschrauben.
Hallo Angelika, du hast doch den Volvo Hoth um die Ecke (?) - ich find die echt kompetent.
Frage: was sind Achtkantschrauben? (habe nicht Volvo sondern Yanmar)
Alt 20.01.2019, 19:17
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Angebot bitte genau lesen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 20.01.2019, 21:22
man könnte versuchen das Loch zu zu schweissen,
danach neu abdichten wenn sich das überhaupt noch lohnt
Alt 20.01.2019, 21:45
Boot: Regal
Bist du sicher, dass es durchgegammelt ist?
Bei den eckigen Trimmzylindern sind innen solche Ölkanäle in den vorderen Kappen/ Deckeln.
Nicht dass du das meinst.
Siehe bei Thomas in seinem Fred damals.
https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1512316816
Grüßle
Alt 21.01.2019, 15:41
Ja, sie sind durchgegammelt. Leider.
Alt 21.01.2019, 17:14
Der Herzebrocker Der Herzebrocker ist offline
Boot: Boesch 510 St Tropez De Luxe Bodenseezulassung, Boesch 590 Cabrio Bodenseezulassung
105 Danke in 56 Beiträgen
Schau mal bei Ebay USA, da sind 2 gebrauchte drin im Moment bei 130 USD.
LG Raphael
Alt 21.01.2019, 18:33
Standard Trimzylinder
Hallo.....Idee ist gut, sind aber zu sehr angefressen und es kommen noch Zoll und USt. hinzu.
Volvo Penta Trimmzylinder 853439 ("die Eckigen") jamie Motoren und Antriebstechnik 4 17.03.2016 09:46
Quick Boiler BXS eckig 1200 Watt Krieger57 Technik-Talk 5 27.10.2015 21:10
Trimmzylinder Volvo B 23 defekt ?!?! struppi555 Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2010 10:07
Trimmzylinder defekt - Feder zu sehen??? is2late Motoren und Antriebstechnik 9 19.05.2008 17:40
Explosionszeichnung Trimmzylinder Volvo Penta 290 DP mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2005 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
