Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 08.07.2018, 11:57
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich habe auch lange gebraucht bis ich alles so drinn hatte
Die Mercurys haben Sackbohrungen, lassen sich aber dennoch phantastisch
instandsetzen. Mache gerade wieder einen Dreizylinder mit Kolbenfresser fertig.
Wenn man genug Kraft hätte könnte man tatsächlich einen eingesetzten Kolben mit Pleuel am offenen Block nach oben stossen und Kompression
wäre vorhanden.
Undichtigkeit am Kurbelgehäuse verhindert einwandfreie Kraftstoffspülung
in den Brennraum und es gibt ein mageres Gemisch. Da muss aber schon fett was offen sein, ansonsten merkt mans kaum.
Motor instandsetzen lohnt sich bei den alten Modellen immer,
nur weiss ich immer noch nicht mal ob er einen Zwei- oder Vierzylinder
hat.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 08.07.2018, 12:02
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Manfred. 2 Zylinder.
Hits:	73
Größe:	21,7 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 18.01.2019, 16:44
Toni04312 Toni04312 ist offline
Boot: Ryds
Neues Update zum Motor nachdem er nun Monate lang in der Werkstatt war! Vieleicht hat noch jemand eine Idee.
Bis jetzt wurden gemacht:
-Vergaser Ultraschall Bad.
-Vergaser düsen neu.
-Zündspuhlen neu
- Steuerteil neu
-Benzinpumpe neue Dichtungen
-Vergaser nochmal gereinigt im Ultraschallbad
-Kopfdichtung neu ( 8,2 bar kommpression)
- Getriebe überprüft
- geprüft ob alle Teile für den Motor sind
-Trigger (zündverteiler) neu
-Zündkabel und Stecker neu
Der Motor springt sofort an und wenn er etwas wärmer ist läuft er super! ABER Gang rein = Motor aus!!
Mit Glück bleibt er mal an und läuft dann mit ordentlich Gas.
Doch im standgas geht er sofort wieder aus!
Jemand noch eine Idee??
Ich brauche den Motor nicht weil ich mir auf die schnelle einen 40ps Parsun gekauft habe ( womit ich sehr zufrieden bin).
Aber ich will das er läuft!
LG Carsten
Alt 18.01.2019, 18:07
-Zündspuhlen neu
- Steuerteil neu
LG Carsten
Wie denn nun? Hat er doch eine Kopfdichtung?
Durch welche Reparaturarbeiten hat er plötzlich 8,2 bar?
So viele Arbeiten an der Ursache vorbei.
Alles in der Werkstatt machen lassen?
Alt 18.01.2019, 18:25
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Kopfdichtung??? Wer weiß, wie die Kompression gemessen wurde ...
BoN
Alt 18.01.2019, 18:49
BoN
Sehe ich auch so.
Wer hat die Kopfdichtung (siehe Beitrag 23) gewechselt?
Wer hat wie die Kompression gemessen?
Kommt mir doch sehr komisch vor.
Alt 18.01.2019, 21:18
Boot: Ryds
Sorry Dichtung zwischen Block und Schaft!
Ja es wurde alles in einer Werkstatt überprüft! Die 1 Messung der Kompression war in einer Werkstatt die wohl weniger Ahnung hat als ich!
Danach wurde 2 mal von unabhängen gemessen!
Aber auch die letzte Werkstatt ist mit ihrem Latein am Ende!
Er hat heute gesagt das ich ihn an ein Boot montieren soll und mal richtig freiblasen soll mit reinigungszusätze!
Alt 18.01.2019, 21:19
Boot: Ryds
Kompression wurde das letzte mal elektronisch gemessen!!
Alt 18.01.2019, 22:43
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
das wird ja immer verückter! Was soll denn das für ein Gerät gewesen sein?Kenne nur die einfache Version eines Manometers oder die bessere mit Kompressionsdruckschreiber.
Alt 19.01.2019, 07:19
Via Anlasserstromaufnahme, wirklich genau?
Ich halte nicht viel von dieser Art von Messung.
BoN
Geändert von bootohnenamen (19.01.2019 um 07:27 Uhr)
Alt 19.01.2019, 08:06
Boot: Ryds
Einigen wir uns darauf das kompression da ist!
Woran kann es jetzt noch liegen das er im stand mit Gang nicht laufen will?? Mit Gas läuft er!
Alt 19.01.2019, 08:47
Du willst es nicht verstehen?
Wenn nicht genug Kompression da ist, dann ist er hinüber.
Es macht gar keinen Sinn mehr dir noch Tips zu geben.
Es wurde dir hier schon von mehreren Leuten erklärt was es mit der Kompression auf sich hat. Du willst es aber nicht wahr haben.
Schmeiß dein Geld weiter weg.
Ich bin nun raus.
Alt 19.01.2019, 08:51
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Ich lese in deiner Auflistung nichts davon, dass auch die Zündung und Leerlaufdrehzahl richtig eingestellt wurden.
Das kann schon die Ursache sein, dass er im Leerlauf gerade so läuft aber unter Last bei wenig Drehzahl aus geht.
Mfg
Martin
Alt 19.01.2019, 08:53
Er hatte doch weiter oben geschrieben, dass die neue Messung über 8bar ergeben hat. Sicher kein Spitzenwert aber ausreichend.
Mfg
Martin
Alt 19.01.2019, 12:06
- Leerlauf zu niedrig
- Getriebe zu schwergängig
- Kabeldefekt
- Gemisch daneben (zu mager gibt Patschen beim Absterben)
BoN
Alt 19.01.2019, 13:19
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
- Kabeldefekt
BoN
Ich schmeiss' hier Mal das Thema Zündzeitpunkt in die Runde!
Ein völlig verdrehter Zündzeitpunkt könnte die Symptome verursachen. Sowas hatte ich schonmal. Startverhalten gut, im Leerlauf lief der Motor astrein nur unter Last ging gar nichts mehr (ZZP viel zu spät )
Abblitzen dauert 5 Minuten, das sollte deine Werkstatt wohl eben noch machen...
Im Leerlauf dürfte der Motor um 0° haben, bei Vollgas im Bereich von etwa 20° früh. (BTC). Genaue Werte stehen am Motor oder im Servicehandbuch.
Digitale Kompressionsmesser gibt es natürlich! Frage mich warum hier einige das Gegenteil behaupten wenn man das in 5 Sekunden googlen bestätigen kann...
Alt 19.01.2019, 16:14
...gerade beim googlen gefunden: Kompressionsmesser mit Digitalanzeige. Hätte ich auch selber drauf kommen können, gibt ja auch Luftprüfer mit Digitalanzeige.
Alt 19.01.2019, 21:55
Für mich ist das nur eine elektronische Anzeige, keine echte elektronische Messung. Also quasi klassisch, Kerze raus und Druckprüfer rein. Selbst wenn der Sensor ein elektronisches Bauteil ist, hätte ich unter einer "elektronischen" Messung etwas anderes verstanden.
Egal, Druck liegt offenbar an, der ZZP kann in der Tat bei zuviel Spätzündung ein Grund für die Schwäche sein.
BoN
Alt 19.01.2019, 23:23
Boot: Ryds
Getriebe ist ok das wurde überprüft!
Gemisch könnte ich noch testen!
Eingestellt wurde in Der Werkstatt alles!!
Alt 20.01.2019, 08:06
...also auch das Gemisch?��
BoN
Alt 21.01.2019, 18:59
Boot: Ryds
Eigentlich ja der vergaser wurde komplett zerlegt und alle düsen und Dichtungen erneuert! Danach wurde er eingestellt!!
Alt 21.01.2019, 19:34
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.751 Danke in 4.372 Beiträgen
Eventuell habe ich es ja überlesen......
Ist das ein Selbsmischer ?
Gruß Bergi :
Alt 24.01.2019, 23:43
Boot: Ryds
Ja es ist ein selbstmischer
Mercury Aussenborder 10 ps 2-tackt Levin Motoren und Antriebstechnik 2 05.01.2017 01:51
Trimmanzeige Mariner AB 4 Tackt Bj. 2000 nachrüsten dicken Technik-Talk 3 05.04.2011 22:22
Johnson 50 PS Bauj. 82 2zy. 2-Tackt rep. Schreckgespenst Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2009 13:12
2-tackt Selbstmischung am AB deaktivieren ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 15 05.11.2007 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
