Alt 19.01.2019, 14:14
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Bravo 3 Trim in-limit
Hallo Zusammen,
Hat schonmal jemand am Bravo 3 den Trim in Limit verändert? Also der weiße Stab der sich hinter oder Halt vor dem Bolzen der Trim Zylinder befindet. Ich hab diese auf Position Art montiert wie in der Anleitung. Jedoch ist mein Boot sehr hecklastig zwei Diesel, lange Badeplattform, hydr. Gangway, Tanks etc. Im unteren Drezahlbereich habe ich kaum Leistung und der Bug steht beim Beschleunigen lange sehr steil. Daher habe ich überlegt den Stab nach vorne zu tauschen damit ich die Antriebe näher rantrimmwn kann. Wenn ich momentan nur ein wenig trimme fängt das Boot an in Gleitfahrt zu hüpfen. Hat jemand mit dem Trim in Limit Erfahrung ?
Grüße Sascha
Alt 20.01.2019, 09:57
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Meine Werkstatt hat diesen "Stab" (?) mal versehentlich vor den Bolzen montiert. Das war natürlich sofort eine Quälerei beim Fahren. Es wurde dann sofort wieder korrigiert.
Der Antrieb ist dadurch näher am Spiegel. Die Wirkung ist dieselbe, wie wenn man den Antrieb weiter nach unten trimmt.
Ich habe zwar den Bravo 2, aber ich denke, da unterscheiden sich die beiden nicht.
Alt 20.01.2019, 10:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Seacruiser Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Kannst du so wie bei einem Bravo I montieren. Der Vorteil dabei ist das PS schwächere Boote schneller/besser ins Gleiten kommen und du einen größeren Trimmbereich hast.
LG Michael
Alt 20.01.2019, 10:59
Boot: Crownline 270 CR
LG Michael
Moin Michael,
man lernt ja nie aus. In welche Position wird der denn montiert beim Bravo 1 oder beim Bravo 3?
Alt 20.01.2019, 12:03
Danke für eure Antworten. Da gibt es eine Anleitung zu. Beim Bravo I soll der davor montiert werden und beim Bravo 3 dahinter. Nur in der Anleitung stehen beim Bravo3 mehr oder weniger man sollte den nicht davor montieren, sonst droht Gefahr.... Ich würde das gerne trotzdem probieren, um besser ins Gleiten zu kommen.
Alt 20.01.2019, 13:24
Ja das ist richtig, Asche auf mein Haupt man sollte keine Empfehlung abgeben ohne auf mögliche negative Konsequenzen hinzuweisen.
Diese Trimmeinlage wurde von Mercury eingebaut weil es verschiedentliche Berichte gab dass schwere und stark motorisierte Boote mit tiefem V bei/nahe der Höchstgeschwindigkeit, bei voll nach unten getrimmten Z, auf die Seite kippen. Egal welche Seite egal ob bei Geradeaus oder Kurvenfahrt. Ob das für dein Boot auch zutrifft kannst du beim Hersteller erfragen oder es mit dem Wissen ob dieser Möglichkeit vorsichtig austesten.
Normalerweise trimmt man den Z nach der Angleitphase eh wieder hoch....aber wenn nicht dann kann...
LG Michael
Hits:	412
Größe:	124,4 KB
Geändert von mibo (20.01.2019 um 13:33 Uhr)
Alt 20.01.2019, 16:05
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das ergibt keinen Sinn!
Das Boot sollte so viel besser in Gleitfahrt zu bringen sein,mit Antrieb näher am spiegel, nur muss man dann etwas weiter hoch trimmen, wenn man gleitet!Zudem gehört er ja auch vor den Bolzen beim Bravo2!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 20.01.2019, 16:41
Missverständnis per Definition. Was ist vor und was ist hinter?
LG Michael
Alt 20.01.2019, 17:22
Boot: Coronet24
Mfg Michael
Du hast natürlich recht; ich hatte ja aber auch geschrieben, "...der Antrieb ist dadurch näher am Spiegel...".
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Trim in limit spacer Bravo 3 aptiva27 Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2017 19:11
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Alpha one Kabelabdichtung Trim Limit Geber Lomanus Technik-Talk 13 09.11.2009 08:39
Trim Limit Schalter defekt? AndreasN Technik-Talk 16 14.07.2009 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
