Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.847
Alt 18.01.2019, 06:41
Boot: Cascaruda 1050 AK
Ich spiele ebenfalls mit dem Gedanken mir so eine Heizung ins Boot zu bauen.
Kann ich das Abgas mit in meinen nassen Auspuff einbinden vom Prinzip her oder herrscht da zu viel Gegendruck durch vorhandenes Wasser im System??
Peter
Alt 18.01.2019, 07:04
Benutzerbild von volker1165
Ob es sich lohnt, ist die eine Sache, ein Loch musst du eh machen. Teschnisch hängt es stark vom Auspuff ab. Ich hätte da auch in die andere Richtung Sorge, nämlich dass das Motorabgas den Weg durch die Heizung einfacher findet
new boat coming soon
  #303
Alt 18.01.2019, 07:23
ich muss dieses Teil wohl sowieso erneuern. da wäre halt die Idee gewesen den Anschluss einer Heizung gleich mit vorzusehen
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4605608
Peter
Alt 18.01.2019, 12:01
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Vergiss das, die Heizung erzeugt kaum Druck abgasseitig, die würde gar nicht laufen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #305
Alt 18.01.2019, 12:44
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich wäre an so ner fertig im Kasten aufgebauten Heizung interessiert, finde die im Moment nur für knapp 200.. hat die jemand günstiger gesehen (in "D")?
Enno
Alt 18.01.2019, 12:46
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Peter, das wird nicht funktionieren,
wenn der Wiederstand im Abgasrohr ansteigt,
wird auch weniger Verbrennnungsluft nachkommen
und spätestens dann kommt es zu Problemen .
Auch wenn der Motor nicht läuft wird der Abgasschlauch auch sehr warm.
Gruß Andreas
  #307
Alt 18.01.2019, 17:07
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
vergiss es
dann könnte ich auch meinen Auspuff der Heizung 3 cm unter wasser legen
Grüße vom Werbellinsee
Alt 18.01.2019, 19:21
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Hier die versprochenen Bilder von meinem Boarddurchlass für die Standheizung,
Durchmesser des Aussenrings ist 80 mm, Durchbruch muss ca 40 mm Betragen, Der Anschluss für den Abgasschlauch ist 24 mm.
Material ist 1.4301 (V2A).
Hits:	193
Größe:	141,0 KB
ID:	825757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	167,7 KB
ID:	825758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	170,7 KB
  #309
Alt 19.01.2019, 06:53
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
97 Danke in 45 Beiträgen
Was sollen die den Kosten mit Versand?
gruß
Bert
Alt 19.01.2019, 07:43
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Da Klinke ich mich mal mit ein .
Ich hätte auch Interesse an einem Borddurchlass.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 19.01.2019, 07:44
Ich auch
Gruß Andreas
Alt 19.01.2019, 16:31
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
http://www.planar-deutschland.com/ep.../Products/4101
  #313
Alt 21.01.2019, 09:23
User_63746
Ich liebäugel auch mit so einem Teil und mich würde mal der Stromverbrauch interessieren. Darüber schweigen sich alle Anbieter aus. Kann da jemand mal sagen was z.B. so eine 5 KW Heizung bei Volllast und bei Minimalllast an Saft in (A bzw. mA) zieht? Danke...
Alt 21.01.2019, 09:45
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Marno,
ich habe die Daten für eine Eberspächer mit 5 KW Heizleistung vorliegen.
Die D5 (Diesel) habe ich eingebaut.
Da die Chinakracher bzw. Planar offensichtlich nahezu baugleich sind, dürften die Daten auch für die stimmen.
Hits:	281
Größe:	56,9 KB
Kalle
  #315
Alt 21.01.2019, 09:49
beim Starten der Heizung kurzzeitig 10A, im Betrieb dann ca 0,5 - 0,8A
Alt 21.01.2019, 09:50
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.663 Danke in 1.101 Beiträgen
Wenn man das so anschaut, könnte man davon ableiten, dass die grossen wie die kleinen Heizungen den gleich grossen Ventilator haben?
Alt 21.01.2019, 10:11
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
ne 5Kw Webasto hat eine Leistungsaufnahme von 15 - 95 Watt,
diese Billigteile aus Lingling-Land dürften sich in einem ähnlichen Bereich bewegen
Metti
Alt 21.01.2019, 10:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mein Beitrag aus # 123:
Also 2 kW bestellt (34 Fuss Segler, 3 mtr. breit GFK Sandwich......sollte reichen, Heizlüfter reicht ja auch üppig). € 158,--
Stromverbrauch:
Steuerung alleine: 90 mA --> das muss abgeschalten werden ohne Landstrom.
Start 10A für 3min 50 sec (bei 8°C in der Garage)
Betrieb Volllast 2A
Betrieb bei kleinster Last (Steuerung misst 30°, weil sie auf dem Gehäuse liegt):0,3A.
Verbrauch für 1 Std. Volllast: 200gr Diesel.
..........................k:
Alt 23.01.2019, 21:10
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Ich riskiere es auch mal und habe mir eine mit Fernbedienung bestellt.
292851472830
Mfg
Bernard
  #320
Alt 24.01.2019, 17:52
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Kleines Unboxing.... macht einen erstaunlich guten Eindruck.
Lieferzeit: 5Tage
Hits:	196
Größe:	57,4 KB
Hits:	256
Größe:	75,1 KB
Jörg von der (ex)Freibeuter
  #321
Alt 25.01.2019, 06:40
... janee, iss klar.
Hits:	222
Größe:	70,5 KB
Es gibt eine (sehr einfach gehaltene) Installationsübersicht in englischähnlicher Sprache aber keine Betriebs - oder Bedienungsanleitung.
Spricht jemand Mandarin?
Ich surf erst noch ein bisschen um Betriebsinformationen zu bekommen und baue am WE zu Testzwecken auf bevor ich die Kiste ins Boot zimmere...
Aber ich bin guter Dinge....
Alt 25.01.2019, 06:50
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
am Wochenende möchte ich meine Heizung an meinen Geräteschuppen/Werkstatt im Garten installieren. Die Hütte ist nicht groß, ca. 15qm, aber vollständig ohne Isolierung. Ich habe die Heizung mit 5kW gekauft und natürlich einen CO-Warner bereits installiert.
Aus Gründen der Geräuschreduzierung würde ich die Heizung gerne außerhalb der Hütte verbauen und nur den Warmluftschlauch nach innen verlegen. Ein ausreichend großes Vordach ist dafür vorhanden.
Bedenken habe ich jedoch, ob sich die maximal erreichbare Temperatur verschlechtert, da die Heizung immer die kalte Außenluft ansaugt und nicht die bereits vorgewärmte Luft aus dem Inneren der Hütte.
Wie würdet ihr das lösen? Ist die Heizung störend von der Lautstärke in einem Raum, wo man mal mehrere Stunden arbeitet und gerne auch Radio etc. nebenbei hören möchte?
Mark
Edit: Hat schon einmal jemand getestet, ob man an die Ansaugseite auch einen Schlauch anschließen kann? Dann könnte ich diesen ja auch in die Hütte legen.
Geändert von Paetr (25.01.2019 um 07:26 Uhr)
Alt 25.01.2019, 07:57
1. Dafür quirlst Du nicht die Luft im Kreis und erzeugst eine Tropfsteinhöhle.
Das haben wir hier bereits zwei Seiten lang diskutiert.
2. Wenn Du arbeiten und nicht schlafen willst kannst Du Dich problemlos mit so einer Heizung im gleichen Raum befinden.
3. Und natürlich kann man sämtliche Schläuche nach außen legen.
Alt 25.01.2019, 07:59
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Klar kannst Du da einen "Schlauch" anschließen und die Luft aus der Hütte ziehen, ich mache bei meinem Boot den umgekehrten Weg, ca. 3m Lüftungsschlauch um Frischluft der Heizung zu zuführen.
Gruß Hubert
Alt 25.01.2019, 10:18
User: 3512
Ich hab eben eine 5kW Dieselheizung mit Komplettparket aus Tschechien (also EU) für 119,-€ inkl. Versand bis Ende Januar (angeblich) bei Eba* gekauft.
Bin ja nun mal gespannt...
Soll für unseren Pferdetransporter sein.
Halte euch auf dem Laufenden!
Chrischan
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
