Alt 18.01.2019, 20:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Standard Seltsames Verhalten der Rückfahrkamera
Ich bin ja am Aufrüsten was die lichttechnische Ausstattung des Dicken (Ford Explorer) angeht.
Nun habe ich einen zusätzlichen Led-Rückstrahler montiert.
Im Stand, Zündung an aber Motor aus funktioniert auch alles, klares Bild und schön hell hinten.
Sobald aber der Motor läuft zeigt det Monitor kein Signal.
Auch wenn ich das Kabel vom Rückstrahler trenne und bei laufenden Motor wieder verbinde geht die Kamera aus.
Nun suche ich ne Lösung, also wenn jemand was weiss her damit.
Marco,
Alt 18.01.2019, 21:19
Benutzerbild von jugofahrer
23.751 Danke in 6.699 Beiträgen
Ich sage mal: falsch angeklemmt am Zündschloß
Gruß Heinz,
Alt 18.01.2019, 21:53
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
hat der Wagen schon CAN-Bus?
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 18.01.2019, 22:11
Nix falsch angeklemmt, Scheinwerfer hängt über ein Relais direkt am Kabel für den originalen Rückfahrscheinwerfer. Genau wie die Kamera.
Und das Komische ist ja, wenn der Motor aus ist funzt ja alles.
Kein Can-Bus.
Marco,
Alt 18.01.2019, 22:19
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Und die Kamera anstatt des Scheinwerfers funktioniert auch?
Heiko
Alt 18.01.2019, 23:07
Ja
Marco,
Alt 19.01.2019, 06:00
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
dann kann es ja eigentlich nur noch am neuen LED Scheinwerfer liegen.
Vermutlich stört die Regelung des LED-SCheinwerfers bei erhöhter Eingangsspannung (Motor an) die Datenübertragungsstrecke der Kamera.
Kannst ja mal das Anschlusskabel (Spannung) der Kamera verlängern und mal ein paar Meter weg vom Auto gehen. Vielleicht kommt dann das Bild wieder. Dann wüsste man zumindest, dass die Störungen auf der funktechnischen Seite liegen. Kann aber eben so gut sein, dass die Störungen direkt ins 12V Netz geblasen werden. Messen kann man dieses nur mit einem Oszilloskop. Abhilfe dagegen gibt es so wie gut keine. Zumindest nicht auf Anwederebene.
Hatte so etwas mal bei einem LED Spannungskonstanter auf dem Boot für die Innenbeleuchtung gehabt. Wenn das Licht eingeschaltet wurde, gab es nur noch verrauschten Radioempfang. Da hatte der Spannungskonstanter eine wunderbare 100MHz Störung über die Betriebsspannung rückwärts ins Netz eingestreut. Den Konstanter konnte ich so entsorgen. Keine Chance mit irgendwelchen Filtern.
Langsam werde ich alt:
Alt 19.01.2019, 13:37
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Ich weiß das ist jetzt keine Antwort auf deine Frage, aber ich hab ne Weitwinkel Rückfahrkamera mit LEDs für glaub nicht mal nen Zwanni von Amazon am Rubicon. Die liefert ein top Bild, ist hell genug um alles zu sehen und tut einwandfrei ihren Dienst seit fast 2 Jahren.
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Alt 19.01.2019, 17:49
Ich habe jetzt mal ein extra Kabel von der Batterie zum Strahler gezogen, Bild ist jetzt da, leider sehr schlecht.
Würde eventuell eine galvanische Trennung, bzw. ein DC-DC Wandler was bringen?
Marco,
Mercruiser 5,0 L MPI Bravo, Seltsames Verhalten KL-Manni Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2018 17:20
AQ 140a unruhiger lauf und seltsames verhalten Satcamel Motoren und Antriebstechnik 44 18.11.2014 21:45
Rückfahrkamera 12V an 24V Rückfahrleuchte barrier-riff Technik-Talk 32 12.07.2010 21:53
Rückfahrkamera Funk an Bootstrailer montieren peterpan7 Technik-Talk 19 01.05.2010 08:52
Rückfahrkamera Hagrid Kein Boot 44 05.03.2010 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
