Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 17.01.2019, 10:50
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Ich wäre nie auf die Idee gekommen die Pilotleine auf die Klampe zu legen.
Für die Belastung sind die doch meistens gar nicht ausgelegt.
Edit: Aber je mehr ich drüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Idee.
Zumindest bei wenig Wind.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 17.01.2019, 11:13
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Das kannst du eh nur bei einem kleinen Boot machen.
Dort ist die Belastung nicht so hoch und es bleibt dir eh nichts anders übrig.
Bei Bora könnte man immer noch mit einem Stoppersteg zur Mooring doppelt belegen. Ich halte das für unnötig, hängt aber von der Pilotleine ab.
Alt 17.01.2019, 12:10
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
453 Danke in 211 Beiträgen
Eine Pilotleine gehört auch nicht auf die Klampe. Sie dient dazu die Mooring an sich aus dem Wasser zu holen.
VG, Alex
Alt 17.01.2019, 14:35
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Eben und für sonst nix.
Alt 17.01.2019, 14:46
edjm edjm ist offline
1.469 Danke in 471 Beiträgen
Ich habe in Kroatien noch NIE ein Motorboot gesehen, welches beim Anlegen in die Heckleine(n) dampft.
Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen gibt es ja auch das so beliebte Hafenkino. Es wäre wirklich sehr traurig, wenn wir dieses unterhaltsame Erlebnis wegen guter seemännischer Manöver nicht mehr beobachten könnten.
Aber eines stimmt schon: Mit Booten, die nur eine Länge von ca. 6 m haben und 1,5 t wiegen, kann man auch die händische Version des Festhaltens mit 4 bis 10 Händen wählen, vor allem, wenn es Boote zu beiden Seiten gibt. Das ist dann die nächstbeste - pragmatische - Lösung.
Der Vorteil von pragmatischen Lösungen ist auch, daß die Pragmatiker diese gut finden.
Es grüßt edjm.
Alt 17.01.2019, 14:57
Moment mal - ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Ich hab das so verstanden (beim Anlegen mit Heck zur Kaimauer/Steg):
Der Marinero gibt Dir die Pilotleine. Die legst Du hinten auf die Klampe.
Dann gehst Du mit dieser Pilotleine zum Bug, holst die Mooringleine aus dem Wasser und legst die vorne auf die Klampe.
Dann nimmst Du die Pilotleine von der hinteren Klampe und ersetzt diese
(vorrübergehende) Verbindung der hinteren Klampe zum Steg durch Deine eigene Leine.
Das hört sich nu wieder an, als wenn Du wasserseits dauerhaft die Pilotleine auf die Klampe legst, weil die Mooringleine zu kurz ist.
Conni (Volker)
Alt 17.01.2019, 15:04
Es grüßt edjm.
Eingekuppelt im Standgas hätte ich mit meinem vorherigen Boot beim Eindampfen so manchen Poller aus dem Steg gerissen.
Wie es bei meinen jetzigen 2x200 PS Außenbordern ist, habe ich ehrlich gesagt noch nicht getestet.
Conni (Volker)
Alt 17.01.2019, 17:36
So ist es.
Aber was ist schon dauerhaft.
Alt 17.01.2019, 17:38
Und was würdest du machen wenn die Mooring zu kurz ist?
2 m Abstand zum Steg halten oder was sonst?
Alt 18.01.2019, 07:33
Wir waren früher mit 7,00 m in Kroatien unterwegs.
Eine zu kurze Mooring haben wir nur einmal in Punat gehabt.
Da fuhr dann das gelbe Tuckerboot vor und hat die beiden Leinen für uns verlängert.
Conni (Volker)
Alt 18.01.2019, 11:58
Auf meinem Boot ist eine Maschine (170 PS) mit 23 Zoll Prop. Diese Konfiguration funktioniert gut, um mein vorgeschlagenes Manöver durchzuführen.
Du könntest z.B. mit nur einer Maschine (der leewärtigen) eindampfen.
Wenn der Poller/die Klampe am Steg unter diesen Bedingungen ausreißt, dann geschieht es wenigstens unter Deiner Aufsicht. Schlimmer wäre es, wenn dieses Ausreißen nachts bei einer Windbö geschieht, während Du die Last des Tages tief und fest ausschläfst.
Aber nochmal: Bei kleinen Booten, die nicht so seitenwindanfällig sind, ist wahrscheinlich die händische Methode pragmatischer. Obwohl: Selbst bei einem ca. 4 m langen Beiboot habe ich die Methode des Eindampfens in eine Achterleine häufig genutzt, um das Boot unter Kontrolle zu halten. Das ist eine sehr praktische Methode.
Beste Grüße, edjm.
Alt 18.01.2019, 13:03
Bleibt nur die Gefahr, die Pilotleine in den Antrieb zu bekommen.
Ich habe schon von Marineros gelesen, die (angeblich) mit Absicht die Leinen in den Antrieb ziehen.
Ob das stimmt - keine Ahnung - kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Conni (Volker)
Alt 18.01.2019, 13:09
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Man muss ihnen aber zugutehalten, dass sie in dem Fall auch gleich die Telefonnummer vom Cousin Željko zur Hand haben, der das Problem als zertifizierter Taucher im Handumdrehen löst
Cheers, Ingo
Alt 18.01.2019, 13:16
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Also von meiner Marina kann ich nur sagen:
- die Mooring ist lang genug, dass man eine 4m Nussschale daran befestigen könnte
- die Pilotleine würde selbige nicht halten können, dafür ist sie auch nicht gemacht worden.
- wenn ich mit meinem 8m Boot in die Achterleinen eindampfen würde, hätte ich Angst, irgendwas zu beschädigen (Boot, Beschläge, Leinen....)
Sandman
Alt 18.01.2019, 13:30
barnygumble barnygumble ist offline
61 Danke in 34 Beiträgen
An einem Poller den ich im Standgas ausreisse würde ich mein Boot nur ungern festmachen
mfg
Alt 18.01.2019, 13:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.189 Danke in 12.362 Beiträgen
Sandman
Wenn das der Fall ist würde ich mit dem Boot erst gar nicht mehr ins Wasser gehen.
Alt 18.01.2019, 14:02
Sandman
Das kann ich verstehen. Vor Situationen, die man nicht kennt, hat man schon mal Angst. Das hat bis heute das Überleben der Menschheit gesichert.
Meine Empfehlung ist, es einmal unter einfachen Bedingungen zu versuchen. Wenn man Vertrauen in die Methode des Eindampfens in Achterleinen gewonnen hat, dann kann man diese Technik in vielen Situationen verwenden.
Eines meiner Lieblingsmanöver ist, bei starkem Wind rückwärts in Richtung eines Pollers zu fahren. Ich werfe dann die luvwärtige Achterleine über den angepeilten Poller. Dann hängt das Boot schon mal fest. Um es dann an den Steg längsseits zu bekommen, dampfe ich ganz vorsichtig/langsam in diese Achterleine ein und das Boot dreht sich wie von Zauberhand geleitet längs an den Steg.
Etwas Zutrauen in eine bewährte Methode wünscht Dir: edjm.
Alt 18.01.2019, 14:05
Mir ist diese Situation in 8 Jahren Segeln (ca. 5 Monate pro Saison) im Mittelmeer nie untergekommen.
Andere Situationen schon.
Gruß, edjm.
Alt 18.01.2019, 14:07
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Du meinst das hier:
https://youtu.be/-Aabx-5ktfA
Das eindampfen in die Leine muss ein Boot haben können.
Zudem gibt es damit sehr gute Kontrolle über das Boot.
https://youtu.be/fji2-t0Npxc
https://youtu.be/HAqHWX6vyT4
Alt 18.01.2019, 14:23
Ja, mit vielen Möglichkeiten zur Variation.
Danke und Gruß, edjm.
Alt 18.01.2019, 16:24
Ich wollte es nett ausdrücken, dass ein eindampfen völlig unnötig ist und die Gefahr damit etwas zu beschädigen oder eine Leine in die Schraube zu bekommen höher als der Nutzen ist.
Mein Boot ist 2,55m breit, die Box etwas über 3m. Da gehen sich nicht einmal 2 Fender aus, da kann das Boot nicht abtreiben.
Sandman
Alt 18.01.2019, 16:57
Sandman
Schön. Auch Danke für die Absicht, es nett ausdrücken zu wollen. Mir war nicht klar, daß Du die Situation in Deiner Heimatmarina vor Augen hattest. Und da hat man normalerweise ein Manöver drauf, welches die lokalspezifische Eigenheit perfekt berücksichtigt.
Mein (nicht auf meinem Mist gewachsener) Vorschlag sollte für alle Situationen dienen. Ich kann die Technik nur empfehlen. Auch für kleine Boote.
Aber man kann immer alles auch ganz anders machen.
Beste Grüße, edjm.
Geändert von edjm (18.01.2019 um 17:05 Uhr)
Alt 19.01.2019, 08:52
Stimmt! Hier das ultimative Tutorial dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=9qHdPhkSSNQ
Cheers, Ingo
Alt 25.01.2019, 13:22
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
in 98 von 100 Situationen macht bei einem kleinen MoBo das Eindampfen in die Heckleine mehr Stress und Hektik als es hilft. Auch bei vielen Seglern mit hoch motivierter Chartercrew muss ich oft schmunzeln, wenn mit fast militärischem Ernst und Ton, selbst bei totaler Windstille und enger Lücke in der man gar nicht quer kommen kann, gegen verzweifelte Marineros dieses Schulbuch Manöver lautstark durchgesetzt wird.
lass dich nicht verrückt machen. Es gibt nur ein Gesetz. Alles langsam und ohne Hektik machen!
wenn es nicht gerade starken Seitenwind gibt , kann man einfach in Ruhe hinfahren, eine oder beide Leinen übergeben und dann ganz in Ruhe die Mooring aufnehmen und am Boot befestigen. Ausrichten und Abstand einstellen kann man dann immer noch in Ruhe. ich würde mit deinem Boot mit dem Bug nach vorn anlegen.
nur bei starkem Seitenwind muss man sich etwas beeilen, damit schnell genug mit Zug auf die Mooring das Boot rechtwinklig zum Steg hält.
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (25.01.2019 um 13:35 Uhr)
Alt 26.01.2019, 17:35
... Es gibt nur ein Gesetz. Alles langsam und ohne Hektik machen! ...
wenn es nicht gerade starken Seitenwind gibt , kann man einfach in Ruhe hinfahren, ...
nur bei starkem Seitenwind muss man sich etwas beeilen, ...
und genau darum geht es. Und genau dann werden uns die schönsten Szenen des Hafenkinos geboten.
Ich glaube, man sollte das tun, mit dem man sich am sichersten fühlt.
Es hilft aber, sein Repertoire an Manövern für schwierige Situationen zu erweitern. Dies sollte man aber nicht bei schwierigen Situationen üben, sondern dann, wenn es nicht so sehr darauf ankommt.
Nach meiner Ansicht stellt das Eindampfen in die Achterleine ein weiteres Werkzeug dar, welches man gegebenenfalls nutzen kann, um in einer schwierigen Situation die Kontrolle über das Boot zu behalten. Und den Gebrauch von Werkzeugen sollte man üben.
Es wünscht etwas Übung vor dem Ernstfall, edjm.
Bootliegeplätze, Mooring, Ostsee Flensburger Förde littlebert Werbeforum 1 11.04.2017 10:18
Einhand anlegen an Mooring Maktoub Segel Technik 28 18.08.2015 19:59
Mooring-Boje richig mit Festmachern verbinden Albert1150 Allgemeines zum Boot 2 24.05.2013 12:05
An Mooring anlegen Ralf61 Allgemeines zum Boot 3 05.08.2012 12:06
Mooring schnell festmachen, wie gehts? belray Allgemeines zum Boot 12 10.05.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
