Alt 09.01.2019, 18:58
Benutzerbild von pescador
pescador pescador ist offline
Boot: Sea Ray 160 CB
162 Danke in 53 Beiträgen
Standard Wo Mercury 115 PS 2 Takt Kabelbaum / Stecker
habe heute mal den Kabelbaum von meinem Mercury angeschaut und einen Stecker daran gefunden, wo ich kein Gegenstück dazu habe.
Kann mir jemand sagen was damit angeschlossen wird ??
Hits:	114
Größe:	52,4 KB
ID:	825171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	23,5 KB
Grüße Folgi
Alt 11.01.2019, 18:55
Keiner einen Tipp, was da angesteckt wird ??
Grüße Folgi
Alt 12.01.2019, 11:00
Benutzerbild von schlummschuh
1.318 Danke in 718 Beiträgen
der Sepp
Alt 12.01.2019, 11:11
Hallo Sepp,
vielen Dank für deine Mühe. Die Farbtabelle habe ich schon, ich würde gerne wissen was da genau an den abgebildeten Stecker kommt ????
Hits:	116
Größe:	23,5 KB
Grüße Folgi
Alt 12.01.2019, 11:37
...nach Farbcode eine Anzeige für die Drehzahl, den Sprit und die Temperatur.
oder verstehe ich deine Frage falsch?
der Sepp
Alt 12.01.2019, 17:31
der Anschluß bleibt frei wenn du Drehzahlmesser usw. an der Schaltbox angeschlossen hast
Alt 12.01.2019, 17:58
Alles bestens, Danke.
Lösung habe ich bekommen
Grüße Folgi
Alt 12.01.2019, 18:03
Vielen Dank für die Info. !!
Habe mal versucht den Kabeln zu folgen und es ist alles soweit angeschlossen, nur das Pinke Kabel von der Tankanzeige läuft auf den besagten Stecker und demnach auch ins leere.
Oder habe ich evtl. einen Abzweig am großen Stecker übersehen, da die Tankanzeige ja funktioniert hat ????
Grüße Folgi
Alt 12.01.2019, 18:13
Tankanzeige vom Benzin Tank oder vom Öltank ?
Alt 12.01.2019, 18:44
Vom Benzintank für das Zweitaktöl, gibt es nur einen Warnton.
Grüße Folgi
Alt 12.01.2019, 18:59
War gerade nochmals im Keller und habe mir die Verkabelung angeschaut.
Tankuhr mit Messgerät am besagten Stecker überbrückt und geht.
Restlichen Kabel vom Stecker verfolgt:
Pink geht zur Tankuhr
Rest:
Braun geht an einen Schalter für die Bilgepumpe
Grau/Weiß geht auch an einen Schalter fürs Ankerlicht
Hits:	103
Größe:	80,7 KB
ID:	825369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	76,3 KB
Grüße Folgi
Alt 12.01.2019, 20:18
dann hat der Stecker aber nichts mit dem Motor zutun
ich hatte das so verstanden, daß am Motor ein Stecker über war
Alt 13.01.2019, 00:53
Versuche mal Licht ins dunkle zu bringen.
Hoffentlich etwas verständlicher.
Hits:	119
Größe:	93,5 KB
Grüße Folgi
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2022 12:03
Mercury 115 PS - Stecker wofür? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2016 21:16
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
Kabelbaum Johnson 115 PS Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 4 14.04.2013 15:03
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
