Alt 07.01.2019, 00:02
Benutzerbild von Ickeberlin
Ickeberlin Ickeberlin ist offline
Boot: "Claus Trophobic" Bayliner 4788
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Positionslichter und Horn nach DHI bei Booten ab 12m
Nachdem mein Boot (47Fuss) jetzt in alle Einzelteile zerlegt wurde, muss ich langsam anfangen mir Gedanken zu machen wie ich das Ding wieder zusammenbaue. Langsam finde ich den Gedanken reizend, dass nicht nur neue Einrichtung reinkommt sondern ALLE Kabel und Schläuche gegen neue ausgetauscht werden. Und wenn ich schon so konsequent vorgehe, kommen natürlich auch alle Lichter, Instrumente etc neu. Das Ding ist über 20 Jahre alt und ich möchte in der Zukunft Ruhe haben.
Beim Blättern bei verschiedenen Seiten und Gesprächen mit Fachleuten habe ich erfahre, daß ich ganz spezielle Lichter aber vor allem ein speziell gebautes Horn inklusive Kompressor haben MUSS! Beim Googeln kommt nicht wirklich was sinnvolles raus. Bestandsschutz (so schlau bin ich schon) hat mein Boot nicht, weil ich es erst letztes Jahr in Deutschland (aus Belgien bzw. Frankreich) angemeldet habe. Vielleicht hat jemand (Ü 12m.) schon ein Problem damit gehabt und kann mir weiter helfen! Danke
Zu große Boote gibt es nur im Hafen
Alt 07.01.2019, 01:13
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.068 Danke in 843 Beiträgen
Du brauchst bei Fahrt auf See eine Schallsignalanlage, gibts bei üblichen Lieferanten.
Das ist ein Lautsprecher mit Steuerbox und Bedienteil. Ich hab bei mir ein Marco Teil mit zusätzlichem Mikrophon, das ist seeeehr praktisch, um beim Anlegen, Schleusen etc zu kommunizieren ... ich hab damit auch mal einen Angler von meinem Liegeplatz verscheucht- de Hafenmeister hat sich köstlich amüsiert .
Detlef
Alt 07.01.2019, 01:37
Schallsignalanlage! Das ist es! Vielen Dank Detlef
OMG.... Sieht bisschen bedrohlich aus Aber zum Verscheuchen bestens geeignet Ich habe schon was gefunden von Marco
Jetzt noch die entsprechenden Positionslichter....
Hoffe etwas Preiswerteres zu finden als das:
https://www.dewatersportwinkel.nl/Na...oote-bis-20-m/
Alt 07.01.2019, 16:39
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Schon mal bei Aqua Signal geschaut?
Alt 07.01.2019, 18:13
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Ich kaufe relativ viel bei yachtshop.eu in bella Italia.
Ob die deine Prüfzeichen haben, musst du schauen. Sind großer Händler von Osculati und der Versand ist moderat.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 08.01.2019, 13:26
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.537 Danke in 855 Beiträgen
Hier gibt es eine schöne Broschüre vom BSH:
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/...cationFile&v=5
Achtung, es gibt Unterschiede zwischen Binnen und See nicht nur in der Zulassung sondern auch in der Lichterführung.
Grüße,
Don
Alt 08.01.2019, 13:30
Benutzerbild von Fronmobil
60.705 Danke in 9.990 Beiträgen
Habt ihr ein Glück das billi gerade in Urlaub ist!
Klaus, der zu Osculati rät
Alt 08.01.2019, 17:14
Benutzerbild von Totti-Amun
12.851 Danke in 4.497 Beiträgen
Grüße,
Don
Inwiefern bei einem 47" Boot?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.01.2019, 19:44
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.262 Danke in 1.848 Beiträgen
Gilt binnen als Kleinfahrzeug und hat eine andere Lichterführung als ein Maschinenfahrzeug auf See.
Kapitaenwalli
Alt 09.01.2019, 16:12
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.917 Danke in 1.964 Beiträgen
Hier nachzulesen die Regelung für Binnen:
https://www.gesetze-im-internet.de/b...12/__3_13.html
Für die See finde ich nur das:
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...l-23-node.html
Und wenn ich das richtig sehe gibt es da durchaus die Möglichkeit Seiten-, Heck- und Topplicht so anzubringen das es für beide Bereiche passt.
Abbildung 18 aus dem ersten Link sollte auch auf See passen. Oder?
Gruß Mirko
Alt 09.01.2019, 17:11
User: 3512
Mal ne blöde Frage:
Bei 46 Fuss ist das ja recht eindeutig.
Aber meine 42 Fuss sind rechnerisch 12,8 Meter Länge. Das ist aber ja nur eine "Typenbezeichnung".
Welche reale Länge muss ich denn messen, bzw. gilt für Dinge wie SBF oder Lichterführung?
Wasserlinie, LüA, Länge ohne Bugspriet und (angeschraubte) Plattform?
Ich bin nicht faul oder geizig, aber wenn ich mir die aufwändigere Lichterführung sparen könnte, da mein Boot korrekt gemessen UNTER 12 Meter wäre, wär ich nicht böse drum ;)
Von der Schallsignalanlage mal gar nicht zu sprechen....
Chrischan
Alt 09.01.2019, 17:38
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Ich habe mal bei der WaschPo angerufen und die sagten auf jeden Fall, dass die Seebeleuchtung auch Binnen gilt nur nicht umgekehrt. See ist also hochwertiger.
Im Ernst:
Gibt es hier irgendjemanden, der mal daraufhin kontrolliert wurde und/oder ein Werftboot hatte, was seit Auslieferung falsche Lichterführung hatte?
Oder eine Lichterführung, die nur für Binnen oder See ausgelegt war?
Ich kenne nichts dergleichen, auch nicht vom Hörensagen...
Das Thema habe ich auch eher danach interpretiert, dass es um Modelle und nicht deren Position geht...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.01.2019, 18:27
13.613 Danke in 6.378 Beiträgen
Ich wurde kontrolliert und die SEE-Beleuchtung bemängelt. Da ich aber auf der Überführungsfahrt vom See-Revier ins neue Binnenrevier war und überdies das Topplicht umsteckbar war, gabs keinen weiteren Mecker. Allerdings wars Wetter so bescheiden, daß ich mit Licht fahren mußte.
Alt 09.01.2019, 20:18
Boot: Sollux 850
Da hat der von der WSP (#12) aber ziemlich falsch gelegen. Der Unterschied macht auch Sinn. Auf See wird bis 50 Meter bei Maschinenfahrzeugen nicht unterschieden. Alle Lichter gleich und es gelten die Ausweichregeln gem. KVR. Binnen müssen sich Kleinfahrzeuge unter Maschine von den übrigen Maschinenfahrzeugen unterscheiden, denn sie haben immer auszuweichen. Daher muss man Nachts die Art des Fahrzeugs erkennen können. Da hat sich wohl einer was bei gedacht...
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (09.01.2019 um 21:32 Uhr)
Alt 09.01.2019, 21:42
Boot: Marco 860 AK
Die Unterscheidungen mögen ja sein, aber trotzdem ist eine der möglichen Binnenlichterführungen auch auf See möglich.
Diese hier gilt für Binnen https://www.gesetze-im-internet.de/n...1_0023_ab1.jpg und passt auch auf See bis 50m.
Gruß Mirko
Alt 09.01.2019, 22:21
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Mal ne blöde Frage:
Chrischan
Mein Boot ist "eigentlich" 53 Fuss lang. Es zählt aber die Länge des Rumpfs ohne Bugspriet und Badeplattform. Diese wird auch in den Papieren eingetragen. Daher Bayliner 4788. Macht sich im Hafen als U15m und nicht Ü15m durchaus bemerkbar
Alt 10.01.2019, 08:37
User: 3512
Dann geh ich mal messen, vielleicht hab ich ja Glück.
Chrischan
Alt 10.01.2019, 08:52
Benutzerbild von Ostfriesen
6.452 Danke in 2.792 Beiträgen
Wenn ich das noch präzisieren darf?
Bei der Auslegung von § 1 Nr. 2 Sportbootführerscheinverordnung-Binnen ist auf die Norm EN ISO 8666:2002 (D) zurückzugreifen, die unter Punkt 5.2.2 folgende Bestimmung enthält:
Nicht mit eingemessen (bei der Rumpflänge) werden Teile, die zerstörungsfrei entfernt werden können, ohne die bauliche Unversehrtheit des Wasserfahrzeuges zu beeinträchtigen, wie Spieren, Klüverbaum, Bugspriet, Bug- und Heckkorb, Stevenbeschlag, Ruder, Z-Antriebe, Außenbordmotoren und deren montierten Halterungen und Platten, ferner Tauch- und Badeplattform, Scheuerleisten und Fender.
Die zerstörungsfreie Demontagemöglichkeit ist der Knackpunkt.
Beste Grüße, Alex
Alt 02.03.2019, 10:07
User: 3512
Ich hab Mal gemessen und tatsächlich ist meine Rumpflänge über alles von Hinterkante Badeplattform bis Vorderkante Rumpfspitze fast gebau 12,80 m lang und somit genau 42 Fuss .
Chrischan
Alt 02.03.2019, 13:22
schimi schimi ist offline
9.998 Danke in 4.203 Beiträgen
Und mit dem Kunstgriff macht man aus einem 39 Fuß Schiff als Werft ganz preiswert ein 42 Fuß Schiff.
Alt 02.03.2019, 18:05
User: 3512
Naja, bei meiner Wellcraft würde ich das eher nicht als Kunstgriff zur THEORETISCHEN Verlängerung auf dem Papier bezeichnen...
Dass es den Rumpf als 39er gibt aber dann eben ohne angesetzte Badeplattform (als Stinger 390 z.B.) hatte ich auch schonmal rausgefunden.
Da dann aber mit flachem Deck.
Meine Badeplattform ist ja an den Rumpf angesetzt, aber die Oberschale ist Einteilig bis ganz hinten durchgehend.
Zerstörungsfrei demontieren ist da nicht
Wenn ich Wasserlinie Messe, komme ich aber unter 12 Meter ;)
Chrischan
Ratschlag bei Fehler an dem Horn ? Guymarine 560 Technik-Talk 7 29.05.2014 09:51
Schlauchlänge bei Kompressor-Horn ChrisCraft Technik-Talk 10 10.04.2014 21:42
Was habt ihr so für Positionslichter auf Euren Booten? Rügen Technik-Talk 19 28.09.2012 23:47
Woher Strom für DHI Beleuchtung bei Außenborder wittenberg114 Technik-Talk 7 11.05.2007 14:18
Darf DHI mit nicht DHI leuchten ? SvenHH Allgemeines zum Boot 6 11.05.2006 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
