Alt 03.01.2019, 16:24
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
Standard Was passiert, wenn man mit 2 Z-Antrieben im Wattenmeer trockenfällt?
was würde eigentlich passieren, wenn man mit 2 hochgefahrenen Z-Antrieben im Wattenmeer oder in einem Hafen auf einer Nordseeinsel trockenfallen würde?
Wem ist das schon passiert?
Rolf
Alt 03.01.2019, 16:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Was soll da passieren Solange die Kühlschlitze frei bleiben ist alles ok.
Alt 03.01.2019, 17:32
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Das gibt ein paar herrliche, krachfreie Stunden.
Klappt auch bei einmotorigen Barken .
Kannst dann UW Schiff putzen und teeren.....
Aber auch mit Familie und Hund baden gehen.
Wie es beliebt....
Hits:	218
Größe:	91,5 KB
ID:	824585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	115,3 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 03.01.2019, 17:44
Emotion Emotion ist offline
Passiert täglich hunderte Mal.
Alt 04.01.2019, 11:43
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Oh, ich dachte, das passiere täglich nur zweimal ...
Alt 04.01.2019, 11:57
37.938 Danke in 22.697 Beiträgen
2x ist das Wasser weg... aber 100te Boote fallen dabei trocken...
Alt 04.01.2019, 12:25
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Viele Häfen in den Tiedengewässer fallen ja mehr oder weniger Trocken. Bei hochgefahren Z Antrieb und entsprechend weichen Untergrund geht das ohne Probleme. Wobei die Kolbenstangen vom Trimm und die Gummibälge es schon lieber runter getrimmt mögen.
Mein Z Antrieb hat es mir zumindest noch nicht übel genommen das er hin und wieder im Schlick steckt.
VG Helge
Geändert von Helge71 (04.01.2019 um 13:00 Uhr)
Alt 04.01.2019, 13:56
wenn man die Antriebe hoch fährt und die Motoren erst wieder laufen läßt wenn sich das Wasser wieder etwas beruhig hat passiert nicht viel,
evtl. lohnt es sich einen Anker aus zubringen, dann kommt das Boot ehr wieder frei wenn das Wasser zurückt kommt,
macht man das nicht treiben manche Boote schon mal immer weiter auf Land solange das Wasser langsam zurückkommt
Alt 04.01.2019, 14:06
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
... dann kippt das Boot nicht um.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 07.01.2019, 10:59
Boot: Sealine F34
ich habe halt diesen sehr interessanten Reisebericht gelesen - so einen Törn wollen wir eigentlich auch mal machen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281925
und darin mitbekommen, was für einen Stress es bedeutet hat, auf dieser Strecke Tag für Tag noch einen letzten Liegeplatz zu bekommen, der nicht trockenfällt - und frage mich, was passieren würde, wenn sich - für den Fall das nicht - 8 Tonnen Bootsgewicht bei etwas festerem Grund auf die beiden hochgefahrenen Z-Antriebe legen.
Wirklich weiter gekommen, bin ich bei dieser Fragestellung allerdings bis jetzt noch nicht...
Herzliche Grüsse
Rolf
Alt 07.01.2019, 11:20
Herzliche Grüsse
Rolf
Hallo Rolf,
Das ist gar kein Problem, im Wattenmeer liegen zig Boote mit Z- Antrieb.
Hatte Angi im Schlauchboot Forum auch schon geantwortet
Zitat von Emotion
Toller Bericht und klasse Fotos, Danke dafür.
Ein paar Tipps fürs nächste Mal.
Helgoland am besten vorher anrufen Wsc—Helgoland.de und die Situation erklären. Man darf aber auch im Vorhafen des Südhafens und vor dem Hafen der Düne ankern.
Zu den ostfriesischen Inseln
Es gibt sehr viele tolle Ankermöglichkeiten, die aber teilweise trockenen fallen. Aber zb am Westende von Spiekeroog kann man ganz bequem in der sogenannten Lagune vor Anker liegen. Auch an den Ein und Ausgängen der Wattfahrwasser hat man immer die Möglichkeit auf entsprechender Wassertiefe den Anker fallen zu lassen.
Alternativ habe ich in diesem Sommer häufiger gesehen das Hunde per SUP zum Steg gebracht wurden, dann verliert auch das Päckchen seine „Bedrohlichkeit“.
Alt 07.01.2019, 12:41
Boot: Sealine F34
Päckchenliegen ist mit unserem kleinen Windhund eigentlich kein Problem - aber vor Ankerliegen scheidet mit Hund und ohne Beiboot eben völlig aus - und ehrlich geagt, habe ich noch nie ein grösseres Motorboot mit Z-Antrieben trockengefallen gesehen. Ob dafür die Antriebshalterung und die Heckbordwand wirklich ausgelegt sind?
Rolf
Alt 07.01.2019, 13:06
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Rolf
Jahaa.
Das Trockenfallen erspart das Kranen/Slippen/Docken und wird deswegen regelhaft praktiziert.
Beste Grüße, Alex
Rolf
Ja! Kein Problem, da ist alles weich im Hafen
Hits:	148
Größe:	57,2 KB
ID:	824988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	54,7 KB
ID:	824989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	68,2 KB
Hits:	184
Größe:	75,6 KB
ID:	824991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	57,1 KB
Alt 07.01.2019, 13:40
Boot: Sealine F34
Hallo Hendrik,
vielen Dank für die anschaulichen Bilder - hatte ich so noch nicht gesehen.
Darf ich fragen, welcher Hafen das ist?
Gibt es da eventuell Probleme mit dem Kühlwasserzufluss nach dem Schlammbad?
Rolf
Alt 07.01.2019, 14:15
Hallo Hendrik,
Rolf
Die ersten drei sind Juist, die beiden anderen Langeoog.
Kühlwasser ist auch kein Problem, alles weich und löst sich im Wasser.
Wie oft muß man die Faltenbälge an den Volvo Z-Antrieben wechseln? Mangusta Technik-Talk 28 23.05.2016 07:49
Was macht man mit NEUN (9) Antrieben? Chili Allgemeines zum Boot 7 18.01.2013 03:46
Was passiert wenn man ohne Deckel fährt? kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 27 19.07.2009 15:41
Was passiert, wenn man ein Auto aus dem Wasser bergen will.. JCM Kein Boot 8 30.01.2006 14:45
Was passiert...wenn... Cyrus Technik-Talk 21 16.04.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
