| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
hi,
wir müssen bei unserer Monterey den Teppich erneuern, der Originale ist nicht mehr sehr schön... leider gibts von Monterey nix mehr vernünftig nach zu kaufen! Welchen Boden empfiehlt ihr? Gibts einen Teppichmenschen hier im Forum? Ist Kähne der einzige der wirklich schöne Teppiche anbietet? (Mybait hab ich gesehen und auch Muster hier, das gefällt mir nicht so, alternative ist amiland aber mir Zipft das an die Vorlage zu machen, hab angst das ich da irgendein Maß falsch nehme... da schicke ich lieber den alten Teppich durch Europa! Danke vorab für eure Hilfe!
lg Manuel |
Warum machst nicht den EVA Schaumboden rein, ist pflegeleicht und selbstklebend sicher besser als Teppich und sieht top aus
![]() Ich hab mir zwei rollen bestellt und zu Weihnachten bekommen Lieferzeit etwa 6-9 Wochen. Material lässt sich gut bearbeiten, Schablonen sind aber notwendig.
oder Flexiteek: UV und salzbeständig, sofort wieder trocken, schmutz wird abgeschrubbt oder im allerschlimmsten fall leicht abgeschliffen
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Viele Grüße aus dem tiefen Westen TomBow
Hallo Manuel,
Also icj habe mir vor 2 Jahre einen hübschen und qualitativ hochwertigeren Teppich aus dem Möbelhaus besorgt und dann im Boot verlegt. Ist Mega schön gewiorden.. Wenn Du ohne Schuhe hinunter gehst, würde ich einen Tepich empfehlen. Bei härterer Beanspruchung würde ich auch auf Alternativen umsteigen. liebe Grüsse stefan
natürlich keine Schuhe!
Bzgl. EVA, war schwer am schwanken (für die Badeplattform) aber da das Material so günstig ist muss es irgendwo einen Haken haben, bin aber natürlich für alternativen offen... will das nur nicht alle 2 Jahre ändern und will auch das es gut ausschaut! (nicht billig vorallem) Bin für alle Tipps dankbar!
lg Manuel |
Ich nutze seit 10 Jahren PVC Bodenbeläge in Teakholzoptik. Davor hatte ich immer Teppich.
Ich war es aber irgendwann Leid, dass ein neuer Teppich immer wieder nach einer Saison schon dreckig war. Modernes PVC sieht gut aus und ist pflegeleicht. Dreck kann weggefegt werden. Heruntergefallenes Essen oder umgekippte Getränke werden einfach weggewischt. Und, wenn man mal bei Schmuddelwetter draußen ist, ist es nicht gleich ein Drama, wenn man mit Dreck an den Füßen ins Boot geht. Fettspritzer vom Essenkochen gehen leicht weg... Ich könnte das noch sehr weit fortführen, aber ich denke der Vorteil ist klar. Am Ende ist es aber Geschmackssache.
Gruß Christian * Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Ich habe mir damals für die Azure die Teppiche vom Zieger in C.v.Hötzendorferstrasse machen lassen, wurden nach Muster der alten Teppiche angefertigt, Druckknöpfe hab ich selber gemacht.
![]() Auf die Badeplattform würde ich aktuell wieder original SeaDek drauf machen, hat sich die erste Saison ganz gut bewährt, irgend ein Plastik Imitat mach ich keins mehr drauf.
Beste Grüße Andy
Hi Christian, PVC Beläge sind schön aber auch rutschig mit nassen Füßen
![]() Das EVA Zeugs ist angenehm Barfuß drauf zu gehen.
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Aber vermutlich gibts gutes und schlechtes PVC...
Diese Vermutung habe ich auch, ich habe es ja noch im Rest des Bootes.
Auf der Badeplattform war es allerdings am schlimmsten, in der Sonne von Kroatien durchaus geeignet um Eier darauf zu braten Angeblich soll es eine Polnische Firma geben (Plasdek oder so ähnlich) die behaupten kühler als echtes Teakholz zu sein , preislich im Bereich von SeaDek.
Beste Grüße Andy Geändert von winetouu (03.01.2019 um 08:30 Uhr) |
Welchen hast Du denn damals verwendet , zufällig diesen hier ? :
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Wieder was gelernt, wir hatten auf unserem alten Sportboot Baumarkt PVC um knappe 6.- per Meter und das war wie Rutschbahn überhaupt wenn das Boot stark schwankte in den Wellen und man Barfuß aus dem Wasser jumpte lag ich des Öfteren am Ar..... aber wie ihr sagt gibts da große Qualitätsunterschiede.
LG HighlineCasy
Habe in der Kabine Teppich gemacht, auf Deck ebenfalls Teppich.
Bug und Badeplattform haben nix drauf. Beim Teppich muss man nur auf das richtige Trägermaterial achten dann halten die auch. Ist halt alles wie immer Geschmackssache.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
ich habe bei mir Zuhause auch nach einem neuen Bodenbelag gesucht. Ich Habe mich für Vinyl entschieden und bin sehr glücklich damit. Haptisch sehr schön, lässt sich super verarbeiten und ist sehr pflegeleicht. Und sehr wichtig je nach Ausführung, rutschhemmend und unempfindlich gegen Wasser. Würde ich mir mal anschauen.
Damals war's ein anderer mit schmaleren Sprossen.
Dein Foto sieht allerdings aus, wie das Zeug, was ich letztes Jahr erst verlegt habe. Die Oberflächenstruktur war bei dem alten aber spürbarer und die Rillen fühlten sich tiefer an. Das kann aber auch an den schmaleren "Sprossen" des alten PVC gelegen haben und rein subjektiv gewesen sein. Nichts desto trotz finde ich den neuen Belag (entweder ist es der auf deinem Bild oder er kommt dem zumindest sehr nah) ganz in Ordnung. Wie lange der überlebt werde ich erst in den nächsten Jahren sehen.
Gruß Christian * Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. * Geändert von sundaychris (10.01.2019 um 13:50 Uhr)
Ich habe bei mir in der Toilette letztes Jahr zu Testzwecken Vinyl Laminat eingebaut.
Bis jetzt bin ich positiv überrascht. Bei einer kleinen verwinkelten Ecke habe ich ein wenig Sika in die Fuge gegeben und das fertige Konstrukt war erstaunlich hoch belastbar. Das Vinyl gibt es ebenfalls mit einer imitierten matten Holzoberfläche und ist überhaupt nicht rutschig. Wenn das Zeug den Winter gut überlebt werde ich den Kajütboden in diesem Jahr damit auslegen. Gruß Ronald |
Hallo Ronald,
hat das Vinyl den Winter überstanden? Habe die Absicht über die Wintermonate den Fußboden in der Kajüte und der Plicht mit Vinyl zu bekleben. Die Meinungen zur Machbarkeit fallen unterschiedlich aus. Wichtig ist wohl die Verwendung von wasserbeständigem Kleber, der auch für Outdoor verwendbar ist. Bin für jeden Hinweis und Rat dankbar.
LG Jürgen |
Hallo Jürgen,
ich habe keine Beanstandung. Der Boden ist noch genauso wie ich es verlegt habe. Bei meinem vorherigen Boot habe ich Vinyl-Laminat sogar draußen mit Sika verklebt. Kein Verbleichen oder rissig werden. In der Toilette habe ich das Laminat ohne Kleber verlegt, nur die Ränder mit Sika verfugt. Gruß Ronald
Hallo Ronald,
danke für die schnelle Antwort. Das macht mir Mut. Werde im Frühjahr berichten.
LG Jürgen |
Viele Grüße Olli |
Na dann viel Spaß und gutes Gelingen!
Ich bin dieses Jahr leider nicht dazu gekommen. Steht bei mir für nächstes Frühjahr auch auf der To Do Liste. Gruß Ronald |
| Themen-Optionen | |
| Bootsboden aus Kork - Raus mit dem Teppich | erichabg | Restaurationen | 374 | 26.10.2020 20:09 |
| Neuer Boden mit Vinyl in Stabdeckoptik | Gobbifun | Restaurationen | 57 | 26.11.2016 08:38 |
| PVC-Vinyl-Primer | BS24 | Allgemeines zum Boot | 28 | 12.04.2009 11:50 |
| vinyl ankleben????? | silberfischchen | Allgemeines zum Boot | 9 | 29.06.2005 10:46 |
| Fenderleiste aus Vinyl | Dirk | Technik-Talk | 3 | 21.05.2003 12:25 |
