Alt 02.01.2019, 12:58
BastianB BastianB ist offline
Boot: Peetzsee
Standard Motorboot Peetzsee Heck verstärken
Hallo ,
Ich bin der Bastian und bin ganz neu bei euch.
Ich habe mir eine Peetzsee gekauft und möchte nun das Heck verstärken so das ich ohne Probleme einen 20 Ps 4 Takt Außenborder anbringen kann.Es ist die Peetzsee wo keine Motorwanne vorhanden ist.
Ich würde 2 Siebruckplattem von Innen anbringen die miteinander verbinden und dann über Laminieren auch ca. 30 cm links und rechts in die Seiten Laminieren und 30 cm über den Boden Laminieren.Sollte man zu den Seiten und dem Boden noch Winkel anbringen ?
Vielleicht kann mir ja jemand eine Detalierte Beschreibung geben so das ich mich sicher fühle und keine Schlaflosen Nächte mehr habe.lach
Vielen lieben dank an alle und beste Grüße
Geändert von BastianB (02.01.2019 um 13:07 Uhr)
Alt 02.01.2019, 13:18
60.895 Danke in 10.026 Beiträgen
Moin Bastian,
und herzlich willkommen!
Wenn du Fotos (aus verschiedenen Blickwinkeln) vom Heck deines Bootes hier einstellst, dann wird dir einfacher geholfen. Ansonsten können "Winkel" nicht schaden.
Klaus, der manchmal (aus anderen Gründen) schlaflose Nächte hat
Alt 02.01.2019, 13:19
Boot: Peetzsee
Ich mach sofort bilder und stelle sie rein.
Danke
Alt 02.01.2019, 13:23
Marley Marley ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda LC
223 Danke in 78 Beiträgen
Zitat von BastianB Beitrag anzeigen
Hallo ,
Hey Bastian und Herzlich wilkommen
Ich kenne Dein Boot zwar nicht, aber was ich weiß, das Siebdruckplatten im Boot wohl nichts zu suchen haben. Aufgrund der Oberflächen Behandlung dieser Platten, hält das Harz wohl nicht so dolle drauf. Kannst besser AW 100 Platten dafür nehmen.
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart!
Alt 02.01.2019, 13:40
Boot: Peetzsee
Hits:	286
Größe:	81,9 KB
Hits:	176
Größe:	58,5 KB
Hits:	151
Größe:	38,5 KB
Hits:	272
Größe:	86,4 KB
Hits:	176
Größe:	45,2 KB
Alt 02.01.2019, 14:58
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Hallo ,
ich würde keine Siebdruck-Platte dafür nehmen. In dem Bereich hast doch mit viel Wasser zu tun, was da eindringen kann, ggf. auch Kondenswasser und so. Dann verrotten die recht schnell. Kann da auch ein Lied von singen, hab erst im September an meinem Boot eine Siebdruck-Platte unter der Flybridge komplett rausgerisen und ersetzt. Die war an den Rändern nur noch Blumenerde! Nimm stabile Tischlerplatte oder, noch besser, passend geschnitten Acryl!
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 02.01.2019, 15:22
Boot: Peetzsee
Super , schon-mal vielen Dank
Aber was noch Interessant wäre sollte ich es zu den Seiten und dem Boden auch verstärken mit Winkeln oder ähnlichem ? Und vielleicht hat ja einer eine Anleitung für mich ...
Liebste Grüße in die Runde ...
Alt 02.01.2019, 15:38
Ich hab vor vielen Jahren mal den Spiegel an einer Beelitz erneuert. Der alte war komplett vergammelt, den konnte ich mit den bloßen Händen raus pflücken. Der neue bestand aus zwei stabilen Tischlerplatten, die ich mit Epoxyharz zusammengeklebt habe. In der Bucht für den AB habe ich zur Verstärkung einen Aluwinkel draufgesetzt. Da konnte ich am Ende 300 PS dran hängen, wenn ich das gewollt hätte.
Wenn Du zusätzlich noch Winkel an die Platte dran machen willst, nimm nur VA-Stahl oder Alu (ist am Günstigsten!). Am Einfachsten ist es, Du lässt Dir eine passgenaue Acrylplatte schneiden, vielleicht 10mm Stärke. Dann brauchst auch nicht mehr groß zu laminieren. Die mit Epoxy innen an den Spiegel kleben, das hält bombenfest. Ich würde nur oben an der Befestigungsbucht für den Motor einen Aluwinkel anbringen. An den Seiten und unten ist m. E. nicht nötig.
Wünsche gutes Gelingen!
LG Werner
Alt 02.01.2019, 15:45
Boot: Peetzsee
LG Werner
Super vielen Dank , das hört sich super an ... wieder ein Schritt weiter ...
Alt 02.01.2019, 16:32
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Schau dir doch mal einige Berichte an in denen über Spiegelerneuerung berichtet wird.
Der Spiegel der auf den Bildern zu sehen ist sieht nicht so aus als wenn dieser in das Boot reinlaminiert ist. Das kann auf den Bildern aber täuschen.
Ich würde für 20 Ps zwei mal 10 mm AW100 Sperrholz zu einem Spiegel verarbeiten ordentlich einlaminieren. Die nicht vorhandene Motorwanne würde ich noch mit zwei Spiegelknien kompensieren.
Alt 02.01.2019, 16:44
Ich will keine Grundsatzdiskussion lostreten, aber warum willst du den Spiegel überhaupt verstärken?
Wenn es wegen einem leistungsstärkeren Motor ist, dann prüfe bitte was zulässig ist.
And by the way: ich sehe auf deinen Fotos eine Platte im Heck die (scheinbar) nicht einlaminiert ist. Soll die bleiben oder vor der Verstärkung entfernt werden?
Klaus, der viel Erfolg wünscht und bitte sende nochmal Fotos nach dem Umbau
Alt 02.01.2019, 17:09
Boot: Peetzsee
Die Platte wird vorher entfernt um den Spiegel zu verstärken.Ich habe mal gelesen die Peetzsee ohne Motorwanne kann bis Max. 17 PS Motorisiert werden, deswegen auch die Verstärkung und für meine inerre ruhe.Ich Baue sie komplett neu auf und da will ich einen schönen Motor mit etwas Dampf dran haben...
Geändert von BastianB (02.01.2019 um 17:17 Uhr)
Alt 03.01.2019, 07:04
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Bastian, ich habe auch zwei Spiegel-Neuaufbauten (Plaue, Lotos) durch. Ich kann Dir auch nur empfehlen, mal unter »Spiegel neu aufbauen« oder ähnlich im Forum zu suchen. Da wurde auch mal an einem »Peetzsee« was am Spiegel gemacht und beschrieben.
Jedenfalls findest Du Unmengen Anregungen. So habe ich es damals gemacht, und ich habe viele, viele nützliche Tipps einschließlich lange Fotostrecken gefunden.
Alles Gute für Deine Arbeiten.
Wolfgang
Alt 03.01.2019, 09:33
Boot: Peetzsee
Ihr habt mir super geholfen, Ich bin echt schon voll motiviert den Spiegel in Angriff zunehmen.Ich mach mir nur noch Gedanken um die Spiegelknie.Hat da vielleicht noch jemand einen Tipp für mich?
Liebe Grüße in die Runde.
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 10:49
Motorspiegel "Peetzsee" Peetzsee-UM Restaurationen 24 18.10.2013 07:11
Motorwanne für DDR-Motorboot "Peetzsee" Seeigel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 28.06.2011 09:30
Peetzsee Beleuchtung peetzsee Allgemeines zum Boot 12 30.10.2009 03:57
Spiegel verstärken / welches Material? Leary Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
