Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 01.01.2019, 21:48
Fiedler Fiedler ist offline
Boot: Beneteau Flyer 6
Ok, vielen dank dafür.
Ich werde versuchen in nächster Zeit mir so eine sicherungs Scheibe zu besorgen, oder es mit der Schlauchschelle versuchen.
Werde dann nochmal schreiben, ob es dann funktioniert.
Aber nochmal zum powertrimm zurück.
Ich habe nun den Motor für die trimmpumpe von meinem Vater eingebaut. Bei dem gleich Relais dran sind. Ich habe alles angeschlossen, aber leider klacken wieder nur die Relais.
Wenn ich aber die Kabel direkt an den Motor halte, funktioniert er.
Alt 01.01.2019, 22:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Somit ist der E-Motor doch i.O.
Wenn ein Relais klackt heißt es noch lange nicht das es i.O. ist, vorausgesetzt das an der Klemme 30 belastbare 12 V liegen, prüfe das mal und schaue dir bei Wikipedia z.B. die Arbeitsweise eines Relais an: https://de.wikipedia.org/wiki/Relais
M.f.G.
harry
Alt 02.01.2019, 00:34
Ok, wenn ich morgen Zeit finde werde ich das gleich mal testen
Alt 02.01.2019, 04:49
Moin moin Fiedler,
da der Wikipedia Artikel etwas zu umfangreich ist, hier evtl. etwas Erleichterung
Je nach Relaisausführung (...ein Bild von dir fehlt) hat das (ein Relais von zweien) entweder 4 Steckkontakte, zwei größere und zwei kleinere) oder 4 Kabel (wieder zwei dickere und zwei dünnere).......dann sind die kleineren bzw. die dünneren, der Steuerkreis, der beim Tastendruck einmal 12 V und einmal Masse bekommt bzw. diese fest angeschlossen hat, dann machts klick....weil der Elektromagnet anzieht, in diesem Moment schließt dann der Arbeitskontakt, der die belastbaren 12 V des einen dicken Kabel auf das andere dicke Kabel leget und somit den E-Motor laufen lässt.
MASSE =.... damit ist immer der metallische Motorkörper gemeint, an dem sind unter anderem auch das dicke Batterie MINUS Kabel Strombelastbar geschraubt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.01.2019 um 04:55 Uhr)
Alt 02.01.2019, 11:51
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Besser aber und endgültig funktionierend, könnte man mittels einer "Dremel" und entsprechendem Schleifdorn, das Gewinde soweit nacharbeiten, das es nicht mehr klemmt.
wird sicher schwierig werden, da mit Sicherheit gehärtet - aber probieren könnte man es - falls es dann nicht noch schlimmer wird.... (es ist ja kein erkennbarer Grad dran der weg muss, sonders es fehlt eine vernünftige Anlagefläche) und einen kompletten Gewindeauslauf "drandrehmeln" wird sicher nix
evtl. am Ritzel innen anfasen (wenn man die Möglichkeiten dazu hat..)
wenn Du eine andere praktikable Lösung gefunden hast, kannst Du gern berichten...
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 02.01.2019, 19:06
Vielen Dank für die Erklärung. Der Wikipedia Artikel wäre wirklich ein bisschen lang gewesen 😅
Und sobald ich das Problem mit dem Anlasser gelöst habe, Berichte ich darüber.
Zum powertrim:
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, welche Relais ich jetzt zur Auswahl habe. Das eine hat 5 ist 5 polig, das andere ... ganz normal 🤷🏻*♂️ ? Also 4 polig
Könnt ihr mir vielleicht sagen, welche ich nehmen soll ? Also welche eventuell „besser“ sind ?
Das erste Bild zeigt die Relais, die schon am Motor dran waren und das zweite Bild zeigt die Relais, die zu dem neuen Elektro Motor dazu waren
Hits:	114
Größe:	58,0 KB
ID:	824445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	66,1 KB
Alt 02.01.2019, 20:31
Moin moin Fiedler,
so wie es aussieht, zeigen deine Bilder ein Relais oder Gleichrichter der Batterieladung.
So kommen wir nicht weiter, wir benötigen jetzt einen Stromlaufplan um anhand der Position und der Kabelfarben, die richtigen zu benennen
M.f.G.
harry
Alt 03.01.2019, 17:17
Oh, also ist keines der beiden das richtige Relais für die Trimmpumpe ?
Alt 03.01.2019, 20:37
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Hast du das mal alles auf Masseschluß, Kurzschluss, überprüft, sprich die einzelnen Ardern?
Ich sehe da Lautsprecherkabel, blanke Litze und korridierte Kontakte.
Vielleicht ist dein Problem viel rudimentärer
Es grüßt der Peter
Alt 03.01.2019, 22:07
Moin moin Fieder,
mit größere Wahrscheinlichkeit sind Sie es nicht.
Wir benötigen den Schaltplan für diesen Motor, um Anhand von Kabelfarben das /die Relais herauszufinden.
Welche Kabelfarben hat der Trimmmotor ?, Die Trimmmotor Kabel gehen beide an das Hoch und Runter Relais.
M.f.G.
harry
Alt 04.01.2019, 06:15
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Also Mercury nutzt bei den älteren Motoren normalerweise die fetten Relais mit den 4 Schraubterminals für Powertrimm und Starter.
So ein normales KFZ Relais hab ich bei Außenbordern noch gar nicht gesehen, bei Innenbordern sind sie dagegen üblich.
Enno
Alt 04.01.2019, 17:36
Danke für die vielen Antworten 👍
Ja also die 2 Kabel von dem trimmmotor sind grün/weiß und blau/weiß. Die beiden gehen jeweils an ein Relais
Alt 06.01.2019, 18:59
Ich war heute nochmal an meinem Trimm dran, und dann fiel mir auf, dass die Kohlen (meiner Meinung nach) nicht mehr gut aussehen. Was sagt ihr dazu ?
Außerdem funkt es bloß, wenn ich die Kabel direkt an den Motor halte 🤷🏻*♂️
Alt 06.01.2019, 19:56
Hier ein paar Bilder
Hits:	148
Größe:	65,6 KB
ID:	824936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	58,3 KB
Alt 07.01.2019, 20:25
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber ich habe einen Trööt eröffnet, in dem ich zwei Fotos von meinen Relais aus einem Mariner/Mercury Motor drin habe..
https://www.boote-forum.de/showthrea...ertrimm&page=2
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 08.01.2019, 07:21
Danke, so sehen die einen Relais von mir auch aus 👍
Alt 08.01.2019, 07:23
Aber ich habe halt das Problem, dass wenn ich die Kabel direkt an den Trimm Motor halte, es bloß funkt.
Ich merke wie der Motor ein Stück in die Richtung will, aber anscheinend etwas blockiert ? 🤷🏻*♂️
Alt 08.01.2019, 20:14
1.063 Danke in 767 Beiträgen
zieh mal den Rotor raus und mach ihn sauber...
Rotor ist das Teil in der Mitte...
Glück Auf !
Gunar
Alt 09.01.2019, 08:58
Ich bin hab den Fehler gefunden, es war ein Draht der Kohlen, der das Gehäuse berührt hatte.
Vielen Dank für eure Antworten 👍
Alte Löcher vom Außenbord Motor wie verschließen ? rsman1 Motoren und Antriebstechnik 8 24.06.2016 15:22
Unterwasserteil Force Motor 120PS bzw. 125PS jr911 Motoren und Antriebstechnik 13 26.04.2015 10:43
JLO ILO Außenbord Motor L60- Wer weiß was??! jetztaber-2014 Allgemeines zum Boot 22 31.08.2014 23:21
JLO ILO Außenbord Motor L60 - Wer weiß was? jetztaber-2014 Motoren und Antriebstechnik 2 30.08.2014 18:07
Gas Außenbord Motor rafinn Technik-Talk 1 18.01.2014 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
