Alt 25.12.2018, 07:07
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Standard Ruddersafe Coursekeeper oder Hydrofoil
Moin, moin. Ich habe an meinem grad erworbenen Bayliner 1851 einen Coursekeeper verbaut. Bringen die Dinger was?
Ich würde ja lieber einen Hydrofoil verbauen.
Das hat auch folgenden Grund; das Boot hat keine Trimmanzeige, was ich zu spät gesehen habe. Das wäre ein Grund gewesen um das Boot nicht zu nehmen. Ich habe nur die Trimmgeber hinten gesehen..
Das Boot soll immer getrailert werden. Soll heissen, Z-Antreib hoch, ins Wasser Z-Antrieb runter. Dann sehe ich nicht wie der Antrieb steht, deswegen wollte ich einen hellen Hydrofoil anbauen, dann sieht man den Antrieb besser von oben.
Oder macht es Sinn eine Trimmanzeige nachzurüsten. Die Kabel hinten am Antrieb sind durch. Müsste also komplett installiert werden.
Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 25.12.2018, 07:31
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Der ruddersafe ist genial!
Gerade wenn du langsam oder gar rückwärts fährst ist es Gold wert.
Wofür brauchst du die trimanzeige?
Wenn das Boot im Wasser ist fährst du den Motor ganz runter und gibst Gas.
Die trimmung wir doch nicht nach Anzeige sondern nach Gefühl verwendet.
Ich habe die Anzeige aber sehr da nie drauf sondern trimme „mit dem Bauch“
Lass alles wie es ist und Probier es doch erstmal.
Grüße vom Hochrhein
Alt 25.12.2018, 08:40
Dank dir erstmal für deine Antwort. Ich hatte bei meinen anderen Booten immer eine Trimmanzeige. Ist schon hilfreich wenn man, so wie wir, oft im Flachwasser ankert.
Gruss, Silvio
Geändert von Silvio69 (25.12.2018 um 11:40 Uhr)
Alt 25.12.2018, 09:52
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Ob der Ruddersafe wirklich was bringt kann ich nicht beurteilen, aber hinsichtlich der Trimmanzeige muss ich Christian recht geben.
Obwohl mein Boot über eine Trimmanzeige verfügt trimme ich das Boot fast immer nach "Popometer" und beim Ankern im
Flachwasser (was bei mir auch häufig der Fall ist), ist mir mein Echolot das mir die genaue Tiefe anzeigt wichtiger als eine Trimmanzeige.
Eine komplette Neuinstallation der Trimgeber/Sender ist ein ziemlicher Aufwand.
Deine Bemerkung das die Kabel durch sind verstehe ich so, das das Boot sehr wohl über eine Trimmanzeige verfügt,
diese aber wegen des defekten Senders nicht funktioniert.
Alexander II.
Alt 25.12.2018, 10:07
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Ein Gleiter neigt bei Langsamfahrt zum Gieren.
Da bringt ein Course Keeper schon spürbar Gewinn.
Gruß Rolf
Alt 25.12.2018, 10:40
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.836 Danke in 2.777 Beiträgen
Alexander II.
Ich denke, dies wird bei den meisten der Fall sein mit dem Popometer .
Ich schaue auch nur auf das Echolot.
Den Rudder-Safe kann ich ebenfalls nur empfehlen, möchte ich nicht mehr missen .
Bei deiner Größe kann man auch feste Trimmklappen verwenden,
zb. sowas
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 25.12.2018, 11:06
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
zb.
sowas
So Unnötig, wie dem Papst seine ...., bring gar nix, entweder richtige, oder garnix.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.12.2018, 11:35
Alexander II.
Nein, die Sender sind dran, die Kabel sind vormontiert und durchgeführt.Sind aber auf der rechten Seite schon gebrochen. Es ist aber keine Anzeige vorhanden und es war auch nie eine drin.
wenn die Kabel aussen noch intakt wären, wäre es sicherlich kein Problem.
Aber ihr habt recht, ich werde es erst einmal so versuchen. Ich bin es nur so gewöhnt gewesen.
Ich werde ein neuen Fishfinder mit Echolot verbauen. Es ist zwar eins vorhanden aber da ist das Display voller Fehler.
Gruss, Silvio
PS, wer noch ein komplettes Echolot abzugeben hat, kann sich gern melden. Ich brauch aber nix nobles, ich muss den Wert des Bootes nicht verdoppeln.
Alt 25.12.2018, 12:56
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Gruss, Silvio
Coursekeeper und Hydrofoil geht auch zusammen. Dazu gabs schonmal einen Thread hier : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49052
Ich denke auch darüber nach. Hydrofoil habe ich schon, möchte ich nicht mehr missen. Das Boot trimmt sich damit in Fahrt faktisch selbst, die Trimmklappen brauche ich dadurch gar nicht mehr einsetzen. Nur das Gieren bei langsamer Fahrt nervt, wobei das mit runter gefahrenen Trimmklappen wieder etwas ausgeglichen werden kann. Ich baue aber auf Automatik-Trimmklappen um, und da kommt der Course Keeper wieder ins Spiel. Und Speedrails kommen auch noch drunter.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 25.12.2018, 15:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.738 Danke in 4.366 Beiträgen
Ich habe noch ein Nasa Stingray .Geber für innen . Wenn Interesse melden.
Frohe Weihnachten....
Hits:	119
Größe:	108,3 KB
Gruß Bergi :
Alt 25.12.2018, 16:00
Interessantes Thema, aber beides kommt nicht in Frage. Dann rutscht der Couerseceeper zu weit nach hinten. Ich hätte Angst, das die Ecken von der Kaviplatte abbrechen.
Gruss, Silvio
Alt 25.12.2018, 16:04
Ich hätte Interesse, kenne das Teil aber nicht. Ein paar Details und der Preis wären klasse.
Wie kann ich eine PN senden?
Gruss, Silvio
Alt 25.12.2018, 19:00
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.655 Danke in 1.096 Beiträgen
Hallo Leute
Wie stabil sind eigentlich diese Course keeper?
Könnte man die zB. auch als Notruder brauchen?
Die MacGregor haben zB. etwas schwache Ruder, aber einen 60PS Aussenborder.
Oder sind diese Rudder Save eher wenig belastbar?
Alt 25.12.2018, 20:01
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Kommt drauf an, was Du unter belastbar verstehst. Um bei langsamer Fahrt Kurs halten zu können, ist ein Course Keeper allemal geeignet. Dafür ist er ja auch gedacht. Bei höherer Geschwindigkeit bzw. Gleitfahrt sind die so konstruiert, dass sie nach oben klappen. Der Course Keeper selbst hält das problemlos aus, wenn er bei Gleitfahrt unten ist. Aber Du wirst Dich umgucken, wenn Du damit eine Kurve fährst.
LG Werner
Alt 25.12.2018, 20:36
popeye321 popeye321 ist offline
Boot: JANMOR 580 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: ohne
38 Danke in 14 Beiträgen
Moin und frohe Weihnachten,
hatte erst einen Coursekeeper für bessere Hafenmanöver bei Schleichfahrt, was auch funktionierte.
Nun einen Hydrofoil SE 300 an meinem Honda BF 130 und 580-er Konsolenboot verbaut und bin sehr zufrieden: kein Gieren (rumeiern) mehr und wesentliche früheres Gleiten in Verbindung mit mehr Stabilität bei Vmax.
Also klares Bekenntnis zum Hydrofoil in meinem Fall - aber Boot und Boot sind zweierlei...
Grüße, Roland
Coursekeeper ja oder nein? Papko Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.04.2018 20:07
CourseKeeper an Doppelpropeller Detto Technik-Talk 2 10.04.2018 21:21
Ruddersafe hat wer Erfahrung damit oder ist das nur Blödsinn ralhu Technik-Talk 5 03.03.2012 20:00
Coursekeeper beim Dreikieler? Vagabund01 Allgemeines zum Boot 0 10.08.2009 21:05
CourseKeeper montiert Airservice Technik-Talk 21 27.06.2009 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
