Alt 15.12.2018, 11:42
Wolff123 Wolff123 ist offline
33 Danke in 27 Beiträgen
Standard Tank Trolly
Hat jemand Erfahrung mit so einem Tank Trolley?
Wolff123
Hits:	143
Größe:	77,8 KB
Alt 15.12.2018, 12:12
Wir hatten uns die Dinger auch schon mal angeschaut dann aber doch lieber gelassen.
Wenn meine Frau mal alleine mit den Boot fahren möchte bekommt sie das Ding nicht allein ins oder aus dem Auto. Wir haben dann lieber eine kleine zusammenklappbare Sackkarre mit drei 20l Kannistern genommen. Die können dan einzeln ausgeladen werden und mit einem Gurt zusammen verzurrt werden.
Alt 15.12.2018, 20:57
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Ich habe zwei Stück davon.
Einen hatte ich im alten Boot und einen hab ich in der Werkstatt.
Die Dinger sind super nur die pumperei mit dem Zapfhahn ist nicht so dolle.
Grüße vom Hochrhein
Alt 15.12.2018, 21:25
Genau das Thema mit dem Zapfhahn interessiert mich. Was ist damit nicht so dolle ?
Alt 15.12.2018, 22:15
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.837 Danke in 2.778 Beiträgen
Hänge doch eine el. Pumpe (PaidLink) dazwischen.
Kann man mit Kokoklemmen (PaidLink) an der Starterbtterie betreiben.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.12.2018, 07:02
Pro pumpendruck pumpst du etwa 0,5 Liter wenn du die 50 Liter gepumpt hast spürst du deine Hand nicht mehr
Ich stell den Tank über die tanköffnung und hab die Pistole abgemacht und lass den Sprit raus laufen
Grüße vom Hochrhein
Alt 16.12.2018, 07:23
Boot: Prion T-Canyon
...und dann damit Benzin pumpen?
Da bin ich aber froh nicht in deinem Hafen zu liegen.
Alt 16.12.2018, 08:08
Ich dachte ich hätte gelesen daß es wie beim Schütteltschlauch ist.
Also anpumpen und dann einfach mit gedrückter Pistole laufen lassen?
Alt 16.12.2018, 08:59
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Moin Zusammen.
Ich benutz das Teil auch. Allerdings Pumpe ich nicht die ganze Zeit sondern zu Anfang ein paar mal und lasse dann bei gedrückter Pistole einfach laufen.
Lässt sich gut händeln der Tank. Was ich jedoch ausgebaut habe sind die Siebe im Auslauf , da dieses Den durchfluss erheblich Bremsen.
Was nervt ist das es nicht restlos leer wird, 0.7l bleiben drin. Bei Diesel ist das nicht so das Problem bei Benzin schon eher bezgl. Wärme und Ausgaben.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 16.12.2018, 10:58
Ich tanke an der Wassertankstelle .
Jetzt mal im Ernst, was spricht dagegen, eine elektrische Pumpe zu verwenden.
War nur ein Beispiel. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Grüßle
Alt 16.12.2018, 11:18
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.964 Danke in 1.985 Beiträgen
Die muss dann explizit für Benzin zugelassen sein, sonst kann es zu dem Naturschauspiel „herrlich hebt sich der Feuerball vom Abendhimmel ab“ kommen.
Und das möchte Christo Cologne nicht erleben wenn er in einem Hafen neben dir liegt. Er hat es nur anders formuliert.
Gruß Mirko
Alt 16.12.2018, 11:23
Genau, und vor allem die Krokoklemmmen...!
Alt 16.12.2018, 11:25
Wenn man den Link anklickt sieht man, dass es sich um eine Benzinpumpe handelt .
Grüßle
Alt 17.12.2018, 19:49
Boot: Marco 860 AK
Habe ich nie angezweifelt, sondern nur den Beitrag von Christo Cologne sinngemäß wiedergegeben/übersetzt.
Und nicht jeder folgt hier jedem Link.
Gruß Mirko
Alt 18.12.2018, 06:25
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
..Habe oben ein Autoventil reingesetzt und mit einen 12v Kompressor luft reingepumpt,
hat mir aber auch zu lange gedauert und habe den Zapfschlauch abgemacht und Arbeite jetzt mit einen schüttelschlauch geht Super.
Peter
Alt 18.12.2018, 07:27
37.798 Danke in 22.641 Beiträgen
Wolff123
nimm 20l Kanister das ist billiger auf Dauer.....
Kunststoffkanister dürfen max. 5 Jahre verwendet werden...
ich fahr mit 6-7 Kanistern zur Tankstelle und dann mit dem Schüttelschlauch einfach rein.
so ein Trolli ist gerade beim Ein und Ausladen ziemlich unhandlich.
und mehr als 60l / Gebinde ist im PKW auch nicht zulässig also darf der Trolli max. 60l haben. (da sind 3x20l handlicher)
Hits:	104
Größe:	40,8 KB
Geändert von billi (18.12.2018 um 07:37 Uhr)
Alt 18.12.2018, 08:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Ist ja Interessant
und du fährst mit 120 - 140 Litern
Mit besten Grüßen
Alt 18.12.2018, 08:22
Wenn man dann noch die Preise vergleicht....
Tank Trolley 53l:
https://www.protecto.de/kraftstoff-t...RoCrGwQAvD_BwE
VS
20l Kanister:
https://www.amazon.de/Unitec-73852-B...20l+Kunststoff (PaidLink)
(meist für 6,99€ auch im Angebot zu finden)
Schüttelschlauch:
https://www.amazon.de/Schmidtler-Pum...chlauch+benzin (PaidLink)
für die Differenz kann man schon einige Liter Tanken.
Alt 18.12.2018, 08:24
Ist ja Interessant
ja wer lesen kann ist klar im Vorteil
60l/Gebinde = 60l Pro Behältniss
Pro Ladung darf ich 240l transportieren
also max. 4x 60l oder 12x 20l oder....
Geändert von billi (18.12.2018 um 08:29 Uhr)
Alt 18.12.2018, 08:35
Da diskutiere ich auch öfter drüber an der Tankstelle. Inzwischen Habe ich die Broschüre von der WSP Hamburg auf dem Handy, die zeige ich dann immer vor.
Bei meiner stammtanke muss ich auch immer nach 90l wieder rein um die Säule nochmal frei schalten zu lassen, außer an der LKW Säule kommt soviel bei denen wohl selten vor
Alt 18.12.2018, 08:36
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
oder....
24 x 10l
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 18.12.2018, 08:38
Bei 48 x 5 hast du die maximale Zuladung aber schon mit dem Plastik der Kanister überschritten ��
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
24 x 10l
Du bist ja ein Mathematik Genie
Alt 18.12.2018, 08:40
Ja die Diskussion hatte ich auch schon mit den Leuten von der Karnevallstruppe und mit dem Tankstellenpächter....
Alt 18.12.2018, 09:01
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.036 Danke in 3.294 Beiträgen
Ich war im Sommer an einer ARAL-Tankstelle, habe erst meinen Wagen getankt (hat 100l-Tank und war fast leer) und dann noch 5 x 20l Kanister (alles Diesel), als ich über 140l war stand der Tankwart neben mir... , er hatte die Kanister von der Kasse aus nicht gesehen.
Dann kam der "übliche Hinweis" mit den max. 20l im Auto..., habe aber auch für diese Fälle den Flyer der WS dabei, hat er sich gleich kopiert...
Sorry für OT
Berni
Alu- Tank oder Polyethylen- Tank??? Regnam 335d Technik-Talk 22 12.04.2013 22:53
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 13:11
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank Flambo Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2006 14:33
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 21:16
Tank ist undicht Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 26 29.05.2002 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
