Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 09.10.2018, 06:38
Mareike83 Mareike83 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bayliner 2855
Guten Morgen Zusammen,
meine bessere Hälfte hat sich nun endlich seinen Traum erfüllt und ich habe noch keine Fragen zur Technik sondern nur zum Innenraum usw.
Kann mir jemand sagen ob man eine neue Glasplatte für das Kochfeld bekommt, diese ist wohl dem Vorbesitzer kaputt gegangen, ist der Teppich im Innenraum geklebt und nun erstmal die letzte Frage, wo bekomme ich eine geeignete Plane für den Winter, mit Luftlöchern?
Vielen lieben Dank
Mareike
Alt 09.10.2018, 06:49
36.530 Danke in 21.961 Beiträgen
Vielen lieben Dank
Mareike
Hallo Mareike willkommen im Forum und Glückwunsch zum Boot.
Das Glasfeld ist eher schwer zu bekommen ... schau mal bei Ebay da werden ab und an ganze Kocher verkauft oder frag per Mail bei Dometic Waeco nach. (Ich werde eventuell meinen Kocher rausschmeisen und dann kannst du diesen haben.. muss nur noch ein geeignetes Kochfeld finden).
Der Teppich am Boden ist geklebt.... der Himmel meines wissens auch (was für ein Baujahr hast du?)...
Eine Winterplane macht dir jeder Planenmacher.
Alt 09.10.2018, 07:05
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
ich würd den Herd auch rausmachen. Ich habe genau das gleiche Problem in der 2855, die Glasplatte ist kaputt ... So richtig kochen werden wir in der Kajüte vermutlich eh nicht ... Ich werde mir wohl das hier holen ... Induktionsherd (PaidLink)
Gruss Sven
P.S.: Glückwunsch zum neuen Boot
Alt 09.10.2018, 07:18
Gruss Sven
Induktion hab ich zu hause... ist toll... meine alten Töpfe konnte ich nicht mehr nutzen daher sind sie an Bord... also ist bei mir kein Induktion möglich..
Auf dem Boot nutze ich meist Gaskartuschenkocher...
hab mir einen Tisch gebaut für die hintere Rehling... darauf koche und grille ich...
https://www.boote-forum.de/showthrea...46#post4401446
Alt 09.10.2018, 07:39
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Mareike,
als ehemaliger Besitzer einer 2855 vermute ich, daß bei dir der Origo 4300e verbaut ist.
Das Modell mit Spiritus und Elektrokocher gibt es, wie schon Volker sagte, nicht mehr.
Aber nach wie vor gibt es die baugleiche Variante ohne Strom. Origo 4100.
Wenn du bei der verlinkten Seite etwas weiter runter scrollst findest du auch die Glasplatte als Ersatzteil für 79,30 Euro.
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...en1/kocher.htm
Um auf Nummer sicher zu gehen, dass alles passt, würde ich vor Bestellung anrufen.
Kalle
Alt 09.10.2018, 07:41
Hallo, vielen lieben Dank.
Wenn ich ehrlich bin denke ich auch nicht das wir auf dem Boot kochen werden aber so ohne diese Abdeckung sieht es auch irgendwie unschön aus um es nett zu schreiben.
Ich würde auch was anderes verbauen aber ich habe da jetzt nicht so die Ahnung von und ich denke da sind vermutlich erstmal andere Sachen wichtiger.
Baujahr ist 2001.
Vielen Dank.
Alt 09.10.2018, 07:43
Sollte aber jemand eine gute Alternative haben, die ich als "Laie" umsetzten kann bin ich für jeden Idee dankbar.
Alt 09.10.2018, 08:18
Check mal das IKEA Holzbrett ... wenn es nur darum geht, könntest du das drüber legen .. sieht zumindest besser aus als ohne und kostet nicht die Welt!
Alt 10.10.2018, 06:08
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
ich habe noch 2 x die original Holzabdeckung von dem Origo 4300.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 10.10.2018, 10:50
Hi Jogibaer,
was möchtest Du denn dafür haben?
Alt 10.10.2018, 11:46
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Vielen lieben Dank
Mareike
Hallo Mareike,
die erste Frage ist: wo steht das Boot im Winter? Wenn im Freien sucht euch einen Sattler direkt bei euch in der Nähe, denn der wird das Boot für die Persenning benötigen.
Es muss auch ein entsprechender Unterbau gemacht werden, sonst stehen vorne dann irgendwann 100l in der Persenning.
Oder die Reling wird ausgenommen und der Stoff liegt nur auf, dann ist aber der Nutzzweck der Persenning wirklich nur auf das Abdecken im Freien ohne Trailern beschränkt.
Die Persenninge aus dem Versandhandel werden bei einer 2855 niemals passen, den Aufwand und das Geld kann man sich sparen. Dann lieber eine entsprechende Bauplane kaufen und mit entsprechendem Unterbau über das Boot spannen und sehr gut verzurren.
Alt 10.10.2018, 11:56
Zitat von B.Hallier Beitrag anzeigen
Hallo Mareike,
meine Winterplane hat in der Mitte wo sich der Wassersack bildet einen Ablauf... daran ein langer "Rüssel der bis seitlich zur Bordwand rausgeht...
Alt 10.10.2018, 12:31
Hallo Zusammen,
danke erstmal für Eure Antworten, ich hatte jetzt einen Planenmacher angeschrieben aber bis dato noch keine Rückinfo.
Ob das Boot draussen oder in einer Halle steht ist noch nicht ganz sicher. Aber das mit der Plane scheint ja nicht wirklich einfach zu sein.
Alt 10.10.2018, 18:54
45meilen 45meilen ist offline
33.726 Danke in 12.555 Beiträgen
Moin mien Deern,
alles halb so schlimm
Teppich kriegt man recht einfach raus, ist eine Fleißaufgabe.
Die Reste vom Kleber sind ein wenig Pulkram, aber das ist eigentlich auch nur Fleiß
Als ich damals anfing war die 2855 mein Traum
( bin dann aber doch irgendwie nie dazu gekommen mir mal eine zu kaufen Erst waren die Boote kleiner, irgendwann dann größer )
Ein schönes Boot mit guter Raumaufteilung
Zur Plane:
Erstens: nimm ein Winterlager in der Halle, dann reicht eine Staubabdeckung.
Zweitens: nimm ein Winterlager in der Halle, im Frühjahr beim Klarmachen und Arbeiten wirst Du alle bedauern die draußen arbeiten .
Drittens: nimm e.W.i.d.H. , wenn es im Winter stürmt und schneit schläfst Du ruhiger.
Du willst keine Hallenpreise bezahlen
Verständlich, ist ja nicht ganz billig
Aber stell das Boot ein halbes Jahr draußen im Winter hin ( vermutlich nicht mal zu Hause ),
was Du sparst,
verfährst Du an Sprit um nach der Plane zu sehen,
putzt Du im Frühjahr umso mehr
und für die paar Piepen die dann noch bleiben ärgerst Du Dich um so weniger
Alt 11.10.2018, 06:17
Guten Morgen 45 meilen,
ja, mir wäre eine Halle auch lieber, ich muss mich mal erkundigen wie teuer die Halle ist und ob der gute Mann noch Platz hat.
Ein paar mal weniger Gas mit dem Boot geben und das Geld für die Halle ist bestimmt drin.
Ich hätte super viele Ideen für den Innenausbau aber ich kenne mich leider noch nicht so aus und würde gerne einiges selber machen weil ich da einfach spass dran habe.
Muss ich den Boden dann verkleben, ich schwanke noch zwischen Teppich und einem Belag den man besser pflegen kann. Ausserdem möchte ich gerne die Schränke abschleifen usw...... Vielleicht sollte ich für mich direkt einen Schlafplatz in der Halle mit mieten.
Alt 11.10.2018, 06:20
Du hast doch genügend Schlafplätze im Boot
Alt 11.10.2018, 07:43
Das Abschleifen der Schränke würde ich mir überlegen .. ich weiss nicht bei mir ist das furniert. Vielleicht ist das bei dem neueren Modell anders ...
Aber schau Dir doch mal Möbelfolie wie Tecosmart an ... die haben ganz coole Sachen. Damit werde ich das wohl machen, um bisschen neuen Schwung reinzubekommen.
Gruss Sven
Alt 11.10.2018, 09:01
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Von großartigem Um-/Ausbau und Schränke abschleifen würde ich erstmal die Finger lassen!!!
Du scheinst ja gaaaaaaaaaanz neu in der Materie zu sein, was nicht schlimm ist, aber da kann man viele Dinge noch nicht richtig einordnen/abschätzen.
Neuer Teppich ist kein Problem. Solltest du machen.
Wenn Polster oder Matratzen nicht mehr gut sind, kannst du die natürlich auch erneuern (die Originalen würde ich aber erstmal 1 Jahr aufheben).
Generell ist die Motoren- und Antriebstechnik wichtiger als Innenausbau und Aussehen.
Du solltest erstmal nur das wirklich Nötigste machen, womit du leben kannst. Dann mindestens 1 Saison das Boot fahren. Viele merken nach 1 Saison, dass es doch nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Oder es lohnt sich nicht mehr, weil keine Zeit. Oder das Boot ist zu groß bzw. zu klein. Oder es wird doch eine andere Aufteilung benötigt als zuvor gedacht. Oder, oder,....
Und wenn du dann das Boot verkaufen möchtest mit individuellen Um- und Einbauten, bekommst du es i. d. R. wesentlich schlechter verkauft als im Originalzustand! Und gerade bei nicht mehr trailerbaren Booten ist der Käufermarkt kleiner als für trailerbare.
Evtl. mal Bilder hier posten und deine Überlegungen Kund tun. Dann bekommst du unzählige Anmerkungen dazu.
Alt 11.10.2018, 10:14
Na ja, Umbauen war vielleicht ein bisschen zu viel, eher aufmöbeln. Das was ich auf jeden Fall gerne machen würde wäre ein anderer Boden.
Motoren- bzw Antriebstechnik ist natürlich das wichtigste aber wie du richtig schreibst habe ich davon null Ahnung. Wie komme ich an das Wissen am besten dran?
Habe hier schon viel gelesen aber natürlich auch vieles nicht wirklich verstanden. :-(
Alt 11.10.2018, 10:19
Wie gesagt nutze das Boot erst mal die nächste Saison bevor du große Umbauten machst... so mancher hatte schon hohe Kosten in der ersten Saison die nicht geplant waren...
schnell ist mal ein Antrieb oder ein Motor defekt oder eine kleine Reparatur nötig...
was man mangels wissens nicht selbst machen kann muss man machen lassen...
Wissen kann man sich nur aneignen in dem man sich einließt oder die Grundlagen kennt und versucht..
eine Zündkerze Zu wechseln ist kein Hexenwerk.... die Zündung einstellen erfodert schon mehr wissen...
Was für ein Baujahr hat deine Bay.. was für ein Motor ist verbaut?
mach mal Bilder und stelle sie ein.
Alt 11.10.2018, 10:50
Baujahr ist 2001, der Motor ist ein Mercury Mercruiser V8 7.4 MPI.
Würde mich gerne einlesen....
Alt 11.10.2018, 10:55
Es gibt für jeden Motor Reparaturhandbücher
https://www.amazon.de/Mercruiser-200...ercruiser+book (PaidLink)
da findest du bestimmt auch deinen...
Explosionszeichnungen zum Motor findet man auf Mercruiser parts (Google suche)
viele Tipps einfach wenn man Probleme hier einstellt...
Alt 15.12.2018, 16:04
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
kann mir jemand sagen, wo bei der 2855 der Geber für den original Standard Horizon Depth Sounder sitzt. Vielleicht gibt es sogar ein Foto?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 15.12.2018, 16:35
Der müsste zentral unterm motor sitzen
Alt 15.12.2018, 16:41
Wie kommt man da dran?
Peter
refit meiner bayliner 2855 derbigu Restaurationen 26 12.06.2018 20:21
Bayliner 2855 - empfehlenswert? chris-b Motoren und Antriebstechnik 20 23.03.2009 13:07
anbringung davits an bayliner 2855 derbigu Allgemeines zum Boot 6 25.10.2006 19:36
wer hatte mal BAYLINER 2855 ??? derbigu Allgemeines zum Boot 23 16.07.2006 15:06
Mercathoden (Bayliner 2855) ralf962 Technik-Talk 2 25.06.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
